Witam, mam pytanie - nowy dom, gaz podłączony do pieca 3 tygodnie temu. Pierwsze grzania "zimnego" domu, szczególnie po mrozach.
Teraz pogoda w nocy spada do os -3, w ciągu dnia ok 5. Temperatura w domu nastawiona na 18.
Spaliło przez te 3 tygodnie 165 kubików, czy to norma ?
Dodam, że dom ocieplony styro 20 cm lambda 0,031, skosy 2x15 labda 0,033. 100 % podłogówki.
W domu okna roszczelnione w celu wietrzenia, często też wietrze cały dom (wiadomo, jak to na budowie).
To mój pierwszy post. U mnie 3 tygodnie tez poszło 150m3, dom bliźniaczy 135m wraz z garażem, podłogowka na parterze, reszta grzejniki -okna rozszczelnione i brak drzwi do piwnicy (a była często otwierana brama garażu do prac).
A sam dom grzany od listopada przez dewelopera ile zeszło nie wiem, ale licznik miał 720 jak odebrałem 1 lutego. Może spalili aż tyle?
Pozdrawiam,
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7043753
Kominka brak, cyrkulacji CWU też brak. CWU, hmm no czy sporadycznie to cięzko określić, czasami się myjemy :) Rodzina 2+2, zimnej wody idzie około 10m3 na miesiąc ile w tym ciepłej nie jestem w stanie określić, ale latem na CWU schodziło średnio 0,7m3 na dzień.
Temperatura w domu się w przedziale 21,5-22, niestety w łazience temperatura podobna, póki co mam problem z ich dogrzaniem ale to już inny temat.
Poznań co myślę też ma duże znaczenie.
No i faktycznie ten domek jest ciepły jak nazwa wskazuje :) Mam podobną bryłę budynku podobnie ocieploną (wentylacja GW) tylko z doklejonym garażem i pomieszczeniem nad nim i to są słabe punkty jeśli chodzi o ogrzewanie. U mnie 634m3 od 27 października 2015 czyli od pierwszego uruchomienia pieca i pierwszego grzania murów. Ale jestem zadowolony ze spalania. Twój wynik to kosmos, taki był pewnie plan :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7045758
Mam jeszcze miejsca do poprawy, w łazience przy wietrze.... dmucha z przycisku od geberita.
Ogrzewanie w tym sezonie uruchomiłem 17 października i od tego czasu do 20 lutego poszlo 409m3. Twój dom jak widzę jest większy o 35%. Nie wiem czy tak to można przeliczyć, ale jak dodamy 35% do mojego wyniku i u ciebie jest cyrkulacja i pierwszy sezon to.... wyjdzie że twój jest jeszcze bardzie energooszczędny :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046070
Z moich obserwacji zużycia jakie tutaj ludzie podają wychodzi, że im większy dom tym mniejsze zużycie na m2. A po drugie ja mieszkam koło Wrocławia najcieplejszego miejsca w Polsce ;) Chociaż Ty Poznań jak dobrze pamiętam to też jest ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046357
Nie może być to prawdą, w mniejszym domu większą rolę będą odgrywać zyski bytowe.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046385
a jednak może być, wynika to zapewne ze strat na wentylację oraz stosunku A/V. weź sześcian 1 x 1 x 1 m, czyli objętość 1m3, przegród zewnętrznych 6 m2, czyli wychodzi stosunek przegród do objętości 6. przy sześcianie 3x3x3m, objętość to 27 m3, a przegród 9*6= 54m2. stosunek powierzchni przegród do objętości to 2, czyli wielokrotnie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046459
Dokładnie - wentylacja, każde otwarcie drzwi to procentowo większa strata, niż w dużym domu.
Widać też, ze domy z poddaszem lepiej wypadają, jesli chodziło o kWh/m2
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046466
W przypadku ogrzewania gazem na małym obiekcie koszty mogą być proporcjonalnie wyższe od tych w większych budynkach że względu na przewymiarowany system który nie działa efektywnie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7046504
U mnie 5,0 m3 na dobę w lutym (co+cwu+gotowanie). Ale zauważyłam, ze bardzo dużo gazu idzie mi na cwu i gotowanie. Obniżyłam 2 dni temu moc na grzanie wody i poobserwuję.
A co Ci to ma dać? Żeby podgrzać powiedzmy 100l wody potrzeba zużyć ileś tam gazu. I czy bedziesz grzała z mocą 2kW czy 5 to gazu zużyjesz tyle samo tylko potrwa to dłużej przy zmniejszonej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047036
Niekoniecznie. Obniżenie mocy dla CWU przynosi oszczędności. Poprzez zawyżoną energię płomienia przy pracy palnika na 100% wysterowania system wymiennika nie jest w stanie odpowiednio schłodzić spalin w związku z czym część dostarczonej energii uchodzi przez system kominowy. Przy 100% wysterowania energia uchodząca jest większa niż przy zmniejszeniu mocy do 60 - 75%
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047066
Dokładnie doszedłem do takich samych wniosków.
ps. Mam prośbę jak podajecie zużycie piszcie do jakiej powierzchni się odnosi bo bez tego to nic nie wiadomo. Najlepiej w sygnaturze sobie wpisać jakie ma się domek (ustawienia profilu-edytuj sygnaturę).
ps2. za luty jak na razie średnia dobowa 4,7m3 GZ50
Edytowane przez K&M_M
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047083
No właśnie rozumowałam do tej pory tak jak Ty, ale poczytałam i niektórzy twierdzą tak jak Mareks77, że przynosi to oszczędności. Sprawdzę i zobaczymy :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047116
to takie pytanie w takim razie ile stopni widzisz na piecu jesli jest tryb przygotowania CWU
u mnie tyle samo jak mam moc kotła 100% i tyle samo jak 50%.
w piecu podczas grzania CWU mam 50 oC do 55 oC .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047124
U mnie dla CWU nastawione jest 45*C natomiast w czasie podgrzewania piec utrzymuje 52 - 53*C.
Może pierw podaj jaki masz typ i moc pieca a ja ci powiem czy to ciebie dotyczy.
Możliwe że dotyczy to tylko tego grona forumowiczów którzy mają przewymiarowane piece a podejrzewając że jest ich tu większość to dlatego też moja wypowiedź jest taka a nie inna.
U mnie moc to 20 kW przy CWU może osiągnąć 21kW..... Z dotychczasowego użytkowania widzę że dla moich 145m2 w standarcie ocieplenia który posiadam wystarczyło by spokojnie 12 - 14kW.
Inne wytłumaczenie oszczędności jest takie iż temperatura 55*C jest temperaturą graniczną istnienia kondensacji, z tego też względu zagadka może tkwić w temperaturze wody i Ty pzry swoich 55*C nie doświadczasz już tych dobrodziejstw
Może więc podsumowując spór w tym właśnie tkwi problem i rację mają jedni i drudzy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7047564
Grzeję wodę do temp 44 oC czyli tak jak u Ciebie
Znamionowa moc cieplna (50/30°C) kW 1,9 – 19
Viessmann 343F
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/479/#findComment-7048436
