Wiesz co, ja też nie wiem jak to ludzie robią.
Ja mam szeregówke 160m2(z jednej strony sąsiad), ocieplona 12cm styropian, piętro 30cm wełny u32, plastikowe okna. 70% domu podłogówka.
Temp w domku 21 dzień, 20,5 noc. Ustawienie sterownika: godzina 5-7 (21 stopni) 15-23 (21 stopnie) w pozostałych przedziałach czasowych 20,5.
W grudniu średnie zużycie dzienne 8-9m2. (temp ok 0 stopni)
Dzisiaj przy -13 miałem 11m2/dobe.
Co robię nie tak, że połowe niższe odczyty macie?
Połowę nie ale widocznie mniej. Ilość izolacji to jedno, a sposób jej położenia to drugie. Brać kamerę termowizyjną i szukać jakiejś większej dziury.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7261814
Wygląda, że trochę słabiej ociepliłeś domek.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7261822
Mam podobną powierzchnię ale na ścianie 20 cm grafitowego styro, 20 cm w podłodze i min 60 cm styropianu w suficie.
Plastikowe okna, ale nie najtańsze z Drutexu tylko do domów pasywnych.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7261967
Ile masz średnie zużycie na dobe przy lekkim mrozie? Widzę, że masz podobną kubaturę
Do -10 to 7-8 m3 (CO, CWU, gotowanie 5 osób, temp w domku ok 23 st). U mnie bardziej zużycie wzrasta przy wietrze niż przy mrozie, mam jeszcze nieocieplony strop w wykuszu, co jest sporym mostkiem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262033
Dzięki za info.
U mnie CO i C.W.U i 2 osoby w domu okolice 9m3.
Myślę, że 3 osoby więcej u ciebie to ma bardzo duże znaczenie, ale ciekawe czy aż takie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262039
A to nie jest Twój pierwszy sezon grzewczy i domek jeszcze nie wygrzany? Bo jeżeli nie, to masz chyba coś w domku bardziej z..... schrzanione niż ja. U mnie zużycie gazu jest podobne - też mieliśmy na zewnątrz -13°C, a gazu poszło 12m3. Ale w dzień temperaturę zadaną mamy 23°C(od 5:30 do 23:00), no i co najważniejsze nie mamy podłogówki, tylko wszędzie grzejniki. A i mieszkamy w parterówce( nie użytkowe i nie ocieplone poddasze) ze słabo odizolowanym stropem drewnianym.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262098
U mnie to jest tak: Budynek został postawiony w 2010 roku ale stał nie zrobiony. Wylewki i całe wykończenie w tym roku było.
No to na razie nie masz się czym martwić. A u mnie kociołek zgłupiał, chyba jest w szoku termicznym. Mimo, że temperatura zadana, na noc, jest 20,5, a na programatorze jest obecnie 22, to kociołek dalej sobie grzeje :o
edit Jakby co, to w tej chwili mamy na zewnątrz -19,1°C :bash:
Edytowane przez gustav.pl
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262116
Jakie temperatury mieliście tej nocy i ile gazu idzie wam przy takich mrozach? U mnie w dzień była -14 a w nocy spadła do -22,5C
W domu utrzymuje 22 stopnie / spalanie za ostatnią dobę 6,9m3 (c.o+c.w.u)
Edytowane przez frozen23
edit
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262193
Dzien -15 Noc -21
Temp 22 stopnie
Spalanie na 24h CO+CWU 6,5m3
Porównuje poszczególne spalania. Wychodzi na twoi przykładzie, że mając dom 160m2 (jak u mnie) spalanie wyszło by 6,5m3 + 3,9m3 (60% większa kubatura)= 10,4 m2
Dobrze to licze? ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262512
Można tak liczyć, jeśli masz porównywalne ocieplenie.
Szeregówka z jednym nawet sąsiadem, tez ma trochę mniejsze straty, niż dom wolnostojący.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262520
Dobrze to licze? ;)
Jest jeszcze co takiego jak kubatura wiec takie liczenie to nie za bardzo
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/521/#findComment-7262523
