[ATTACH=CONFIG]424151[/ATTACH]
To dla winogronka.
Kłócicie się jak małe dzieci.
Poza tym fotohobby za grudzień 105m3 zużył a nie jak pisałeś 70.
Zaraz pewnie ktoś napiszę że oszukuję gazownie.;)
Mały dobrze wykonany dom tyle zużywa.
Ja mam trochę gorszy od niego bo 53-55kWh/m2/rok.
Z zużycia jestem zadowolony.
masz super domek energooszczedny rocznie wartosciowo miescisz sie w 1.5t wungla:) a nic przy tym sie nie robi,podpowiedz no mi jak sie takie print scriny wstawia bo mi cos nie wychodzi z zalacznikami.
ps
nie widze stopki jakie masz parametry domku?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629213
Grudzień 2018 i poszło 300m3 na ogrzanie 176m domu (parter + piętro). Dom z lat 90 ocieplony styropianem 10cm, grube ściany, wełna na stropie, szczelne okna. Vitodens 300 w nieogrzewanej kotłowni w piwnicy (która jest do 2/3 w gruncie). Grzane do maks. 20 stopni za dnia, w nocy i podczas nieobecności w pracy włączony tryb energooszczędny (czyli obniża temp. do 18-19). Już nie wiem co robić...
Zużycie w dni letnie 5-8 metrow (gotowanie i prysznic - podgrzewacz przeplywowy)
Edytowane przez fqqs
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629400
Bardzo duże zużycie na gotowanie i Cwu i tu bym szukał problemu. Po odliczeniu tych 2 rzeczy na ogrzewanie nie idzie wcale dużo gazu.
Wyłącz wszystkie odbiorniki gazu i sprawdź w ciągu godziny czy licznik czegoś nie nabija - może gaz porostu gdzieś ucieka.
Edytowane przez axel83
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629415
Mój brak precyzji - przez dni letnie mialem na mysli caly miesiac:) tj. idzie jakies 5-8 metrow gazu na miesiąc...
Zuzycie gazu to w 95% centralne ogrzewanie niestety... Idzie się załamać. Jakieś drobne luki w izolacji rur (miedziane) i stropu się oczywiście znajdą, ale to są drobnostki.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629497
A ile tej wełny masz na stropie?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629514
30cm prosto na wylewkę. W paru miejscach nie jest idealnie szczelnie ze względu na elementy konstrukcyjne dachu, ale to drobnostki. Na strychu (nieużytkowym) jest bardzo zimno.
Obniżyłem trochę nachylenie krzywej grzewczej (z 1,2 do 0,9). Temperatura zadana to cały czas 20 stopni jak jesteśmy w domu, i 18 w nocy i podczas nieobecności (9-18). I tu moje pytanie - czy to cokolwiek może zmienić, biorąc pod uwagę, że zadana temperatura jest taka sama? Kocioł ma sterownik pogodowy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629524
A czy ta temperatura zadana jest osiągana i w jakim czasie (np po przejściu z okienka nocnego na dzienne, jak szybko osiągane jest 20 stopni?) Przy budynku z tak dużą akumulacją te obniżenia mogą być problematyczne. Potestuj może jakiś czas stałą temp. W tej nieogrzewanej kotłowni masz wszystkie rury izolowane? Jaka izolacja? Znasz przebieg rur CO - czy żaden odcinek nie jest umieszczony np w ścianie zimnej kotłowni, czy zimnej pustce w ścianie - to potrafi być niezła "chłodnica". Musisz prześledzić przebieg rur. Podobnie montaż okien (parapety - nie wieje?) Jeśli budynek stary, to ściany mogą być z pustką w środku, chłodzić może jakaś stara "Z-ka" wentylacyjna. Najlepiej do sprawdzenia tych tematów przydała by Ci się jakaś "mądra głowa" z kamerą termowizyjną.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629535
bez sensu te temp dzienne nocne obiadowe i inne kucybały.
temp ma być stała aby zapewniała komfort cieplny.
obnizenie i potem nadgonienie o 2st pochlania kosmiczne ilosci gazu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629537
To jak to w końcu jest, warto czy nie warto obniżać temp na noc i jak jesteśmy w pracy?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629586
W dobrze ocieplonym domu, jako element oszczędzania ....raczej nie, natomiast dla poprawy komfortu....
Odczucie komfortu cieplnego jest większe jeśli jakiś emiter ciepła (podłogówka,grzejnik) w danej chwili działa. Różnicując temperaturę np o 0,5 st zmuszamy by ogrzewanie działało w okresach kiedy tego komfortu najbardziej oczekujemy np. rano po przebudzeniu, po powrocie z pracy w czasie kąpieli....
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629606
POPIERAM x2 ...
Ludzie przestańcie wierzyć w te mity i głupoty innych co piszą... obniżanie nocne temp itp. PraktyKowalem to sam na sobie i stanowczo mówię nie !
Teoria jest jedną budynek to co traci moc cieplna przez obniżanie i potem ma dojść do żądanej temperatury żeby ją uzupelnic ( po to żeby nadrobić) te straty z nocy to nie jest żadna ani oszczędność ano komfortowe!
Chyba lepiej jest miec komfort i mniejsze spalanie = niż obniżanie, gonitwe kotła żeby to nadrobil i zjadł przy tym bez sensu ilość spalonego gazu....
Tyle odemnie. Spróbuj przekonaj się nie polazujesz. Wrócisz tu na forum i przyznasz mi rację...
Ja mam okna czasowe 5-8 13-16 19-22
Tryb obniżenia mam na 1.0 na sterowniki czyli o 1 stopień w podłodze na GRZEJNIKACH i wracam z pracy. Wstaje do pracy idę spać ciągle mam w domu 23 stopnie i chodzę po domu na spodenkach boso jak teraz u mnie za oknem -4 mieszkam pod bydgoszczą
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629653
POPIERAM x2 ...
ale de facto nie grzejac miedzy 22 a 5 i grzejac okienkami obniżasz temperature nocna czyz nie?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629673
Słuchaj co to za obniżenie przy dużej bez władnosci podłogi? Jeżeli mamy teraz 22 i według trybu normalnego i mojej krzywej grzewczej mam 30.9 stopnia przy -4 na wyjściu z pieca . Teraz włączył mi się tryb obniżony i temp na wyjściu ma nie 30.9 a nie 29.9 stopnia to wytłumacz mi to chociaż nie musisz ... jak ma mi spaść temp przez noc o 2 lub 3 stopnie w domu ?! Litości! Staje o 5;30 i w salonie mam 23 stopnie i ciepła podłogę po której latam boso na samych spodenkach ... może mi spadnie o hmm 0.5 stopnia ? Haha nie ma takiej opcji nawet ... bo bezwladnosc podłogi ma tu słowo kluczowe! Zrozumcie to wreszcie ludzie ...
Tryb obniżanie z 21 stopni na noc od 22 do 6 rano na 19 stopni jest do dup* nie komforty a przede wszystkim nie ekonomiczny !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629690
nie rozumiem co sie tak szarpiesz? ja cie po prostu pytam bo sam nie mieszkam jeszcze w swoim domu chociaz go grzeje i zastanawiam sie jak to robic najlepiej w kombinacji komfort ekonomia, teraz po prostu grzeje go rano tylko 5-10 i wylaczam ale to bez znaczenia tym momencie...zrozumialem cie ze po 22 wylaczasz kocioł jednak piszesz ze wlaczyl ci sie tryb obnizony...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629701
Przy temperaturze na zewnątrz -5 w nocy, jest osiągana po ok. godzinie-półtorej od przejścia z trybu nocnego w tryb dzienny. Wszystkie rury izolowane czerwonymi otulinami o grubości 1cm. Żadne rury nie są puszczone luzem w ścianie. W pokojach na piętrze rury puszczone na ścianie (do wkucia przy kolejnym remoncie). Z okien nic nie wieje, drewniane ale bardzo szczelne, szyba potrójna.
Ok, ale jak to uzasadnić z fizycznego punktu widzenia? I czemu producent zaleca włączanie tego trybu w celu oszczędzania. Mi się wydaje naturalne, że jak mnie nie ma w domu przez 10 godzin to w tym czasie nie musi być 20 stopni tylko 19 i to będzie jakaś tam oszczędność. To co mówisz jest wbrew prawom fizyki trochę. Albo się mylę i chętnie posłucham uzasadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629710
Czyli na noc najlepiej wylaczyc w ogole piec a grzac okienkami w ciagu dnia? Moze coś w tym racji jest, muszę przetestować. Sprobuje tak przestawic sterownik zeby w nocy w ogole peic sie nie wlaczal.Chociaz chyba sie nie wlacza skoro tryb nocny to 18 stopni a w domu rano jest jakies 19.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629715
1 cm otulinki w nie ogrzewanym pomieszczeniu to mało, popraw /doizoluj z zachowaniem ciągłości. Szukaj takich "słabszych" miejsc, gdzie ciepło ucieka. Nie musi być jednej dużej "dziury termicznej", może być kilka mniejszych.
Opinia o obniżaniu nocnym nie moja (pomyliłeś się przy cytowaniu), więc niech autor tłumaczy, co miał na myśli - ale też jestem tego zdania, że oszczędności będą znikome lub żadne.
Trochę uciekamy od tematu wątku rozwiązując Twoje dylematy, więc najlepiej załóż osobny z pełnym opisem budynku /instalacji, może parę fotek.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629749
witaj
Powiem ci szczerze Nie wiem czemu producent tak zaleca ale mój kocioł chodzi w trybie ciągłym 24 godziny na dobę chodzi sobie 10-15 minut robi postój 10 i 15 i załącza się,nie mam żadnego sterownika jest na sztywno ustawiona temperatura na zasilaniu na kotle na 26 stopni i chcąc utrzymać 26 stopni zasilania i powrotu gdy kocioł pracuje jest temperaturą 28 później moduluje do 29 stopni powrót złapie 26 stopni i się wyłącza i cykl się powtarza i tak w kółko.
w największe mrozy w styczniu 2017r dochodziło w nocy do -27st mieszkam na wschodzie to na kotle ustawiona była temp zasilania 28st i wchodzac w ustawienia kotla temp z jaka grzał aby uzyskać powrot 28st dochodziła do 30st.
okresy wrzesien koniec ,pazdziernik zasilanie 24-25 st non stop,listopad 25-26st.
pompa modulacja na 60% moc kotła na 15%
kocioł aktualnie grzeje nonstop z mocą 2KW.
temp.w domu 100% podłogówki 22.7-23 parter
22-22.5 poddasze.
w domu cieplutko temp podłogi 24.5-25stopni ,na płytkach 25.5st
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629766
Następny się urwał z choinki ...
Ty w ogóle wiesz co to znaczy
Akumulacja cieplna budynku... ??
Tylko bądź szczery i napisz wszystkim ze masz spalanie 2 metry gazu na dobę z gotowaniem i Cwu masz 19 stopni w domu i siedzisz w swetrze...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/594/#findComment-7629780
