CO i Cwu 21,5 stopnia - 2 dorosłe osoby, kominek nie był odpalany
Współczynnik konwersji 11.247 kWh/m3
Listopad 2018r - 62 m3 gazu. Listopad 2017r - 92 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Grudzień 2018r - 93 m3 gazu. Grudzień 2017r- 120 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Styczeń 2019r - 104m3 (doliczony jutrzejszy dzień) Styczeń 2018r - 123 m3 średnia stycznia 3,36 m3 /dzień
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645196
30.12.2018 - 30.01.2019 - 175 metrów za styczeń
Średnia 5.8 na dobę. No ale w styczniu Na Kujawach trochę zaczęło być chłodniej u nas. W domu ciągle 23 stopnie.
Za grudzień miałem 115 metrów jak dobrze pamiętam jak wam pisałem. Taryfa w3 fakturę dostałem 310zł.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645444
Styczeń 181 m3 (CO+CWU) w domu 22 stopnie i 4 osoby. (współczynnik konwersji z ostatniej fv 11.142) Kocioł pracował 378 godzin.
Kominek odpalony 4 raz (jednorazowe palenie u mnie to jakieś 4 kostki brykietu)
Północna część województwa śląskiego.
Edytowane przez ig0r-
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645459
powierzchnia grzana 233m2
ściana: BK 24cm + styropian 22cm 0,035
Dach: wełna 35cm 0,035
Podłoga 18cm + styropian 0,040
Zródło: gaz
odbiornik: 100% podłoga (233m2)
Kocioł: buderus gb072 14kW
Zasobnik 120litrów
Mieszkańcy: 2+2
Zużycie
październik 2018: 112m3
listopad 2018: 168m3
grudzień 2018: 224m3
styczeń 2019: 240m3
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645495
Witam, moje zużycie od 23 wrzesnia2018 do 23 stycznia 2019 to 411m3 współczynnik konwersji wg faktury 11.267. Nie chodzę równo pod koniec miesiąca spisywać licznik tylko kiedy mi się zachce. Cały rok co + cwu to 830m3. Ogólnie tej zimy mało słońca wpada przez okna.
Temperatura w domu 21.8-22 st
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645526
Witam. zużycie gazy od 31.01.2018 do 31.01.2019 to 846 m3. wsp. konwersji z faktury to 11,239 . Kociołek odpalony dopiero 1 grudnia. 2 osoby dorosłe.
grudzień 2018 -170 m3
styczeń 2019 -195 m3
CO, CWU + kuchenka . temperatura w domu 22 stopnie obniżenie w nocy 0,5 stopnia. żeby nie było że coś mało na taki dom to spaliłem jeszcze około 5 m drewna w kominku. Drewno z własnych zasobów + brykiet za 100 zł. (5 paczek)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645540
powiedzcie mi, jakie temperatury zasilania ustawiacie na kotle np. przy -5 na zewnątrz a jaką przy +5 ? cały czas się zastanawiam jak ustawiać i zmieniać przy zmianach temperatury...na weekend na śląsku zapowiadają do 10 stopni na plusie i zastanawiam się czy np. jutro zejść z temp. np. do 32-33 stopni ? Czy to ma duży wpływ na spalanie ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645749
Styczeń 2019 - 114m3, 1286kWh (współczynnik 11,26 kWh/m3)
CO i CWU dla trzech osób. Temp 21.6-21.9C
Cztery wieczory z kominkiem - około 20-25kg drewna (80-100kWh)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7645840
Styczeń 2019
113 m3 - współczynnik z ostatniej fv - 11,153 - 1260 kWh
CO+CWU+gotowanie
2+1
Temperatura 22,5-23
Kominka brak
W styczniu bardzo małe zyski słoneczne.
W załączniku wszystkie odczyty od momentu włączenia pieca. Mieszkać zaczęliśmy od czerwca 2017 r.
W pozycji odczyt "szacunkowy" to odczyty pracownika gazowni.
Edytowane przez meczesiu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7646031
ktoś potrafi odpowiedzieć na poniższe pytanie ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7646071
Mam serownik i czuję pogodową, więc piec sam sobie dobiera temperaturę zasilania do warunków panujących na dworze na podstawie krzywej grzewczej.
Im mniejsza temperatura zasilania tym teoretycznie oszczędniej. Brak odpowiedzi podejrzewam jest spowodowany nie tym wątkiem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7646079
Dom powierzchnia podłóg 135m2 grzane od 15.11.2018 roku pierwszy sezon
dom ocieplony 20 styropian, dach 35cm wełny. Ogrzewanie dół podłogówka + 1 grzejnik w pokoju.
Góra grzejniki. Od 10.01.2019 r zakupiłem sterownik z czujnikiem bezprzewodowym bo się wystraszyłem po Grudniu...
Zużycie od 15.11.2018 do 13.01.2019 610m3 Wydaję mi się że trochę duże spalanie :(
Temp , noc 20 ,dzień 22
Gaz używamy do ciepłej wody i kuchenkę też mamy na gaz.
Mam podobnie tylko 150m2 grzania sama podlogowka grzeje od takiej samej daty 10,01,2019,. temperature na dzien mam 21,4 a noc 21 stp. ocieplenie 15 grafit i poddasze 25 welny super maty isovera i do 15 stycznai wyszlo mi narazie 450m3 jakos. Masz 35cm welny ale jesli to najtansza to lepiej bylo zastosowac 25 bardzo dobrej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7646133
Styczeń 2019, temperatura 21 stopnie - 492m3
Mam dom parterowy w Szczecinie 103 m2 z garażem 21m2 (bez przejścia do domu), projekt z69 L GP. W okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 kocioł kondensacyjny VAILLANT zużył w sumie na CO + CWU 110 m3 gazu . W domu: 2 osoby dorosłe plus 2 nastoletnich chłopców.
Temperatura ustawiona sterownikiem pokojowym - w dzień 21.5 stopnia, w nocy 21 stopni. Temperatura wody 42 stopnie.
Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (w łazience też). Nie dogrzewam kominkiem bo nie mam. Nie mam również rekuperatora, pompy ciepła, solarów, itp. Wentylacja grawitacyjna. W łazience mam zainstalowaną grzałkę bo żonie 21.5 stopnia w łazience to za zimno - dogrzewa przed kąpielą ok. 3 minuty, do ok. 24 stopni.
Sprawdziłem rachunki i po zsumowaniu wskazań licznika z ostatnich 12 miesięcy wychodzi, że przez cały rok 2018 zużycie gazu na potrzeby CO + CWU wyniosło 600 m3 gazu. Wychodzi zatem że nasz dom zużywa ok. 32 kWh/m2/rok (dom energooszczędny zużywa pomiędzy 30-70 kWh/m2/rok).
Wyliczenia wykonano kalkulatorem na stronie::spam:
PS. Gotuję na prądzie.
Dom parterowy 103m2, silka 18 + 25 cm grafit 0,033 (garaż 20 cm), płyta fundamentowa na 10 cm styro + podłoga 10 cm, strop drewniany ocieplony 30 cm wełny najtańszej CASTO, dachówka, Piec VAILLANT EcoTEC Pure VCW 226/7-2 7,2-25kW, okna 3 szyby REDAN GENEO energooszczędne, wentylacja grawitacyjna.
Edytowane przez Greengaz
literówki
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/617/#findComment-7646227
