rok 2019 - 1037,77 zł. (CO + CWU), temp. zimą 20,5 stopnia.
Zimy w sumie nie było. Kwiaty w ogrodzie kwitną. Najniższa temperatura to w nocy -1 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760386
dom ma Eu 21 [kWh/m2 rok], czyli tylko 6 kWh mniej niż pasywny.
No i wielkopolskie zimy, których po prostu nie ma. W tej chwili w moim ogrodzie jest wiosna. Najniższa temperatura to - 1 stopni w nocy od czasu do czasu. Ale zwykle powyżej zera, tak ok. 5 stopni.
Nie mamy też dzieci, więc zużycie ciepłej wody, to głownie szybki prysznic a i temperatura w domu nie musi być wysoka.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760400
Piękny wynik
Coś za coś = 20.5 C w domu, mnie by narzeczona za taka temperature to wygnała by mnie z domu fakt ( sam mam teraz 21 ale przez to ze piec mi teraz glupieje przy tej pogodzie ) ale podniose teraz krzywą jak mi fotohoby napisal jak wroce do domu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760401
Rekuperację.
Dom w ostrej granicy, osłonięty do połowy od północy budynkiem gospodarczym sąsiada (nieogrzewanym). Od północy brak okien. Na 10 okien 4 szt to fixy. Największe okna od południa.
Stropy zewnętrzne teriva styropianowa 30 cm + ocieplenie stropodachu 30-60 cm (z powodu warstwy spadkowej ze styropianu). 20 cm grafitowego styropianu na ścianach, płyta fundamentowa ocieplona 20 cm.
Ale główną robotę robi klimat moim zdaniem.
Nie wiem też czy pracujące dwa komputery stacjonarne nie podnoszą temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760408
Wystarczy przyłożyć dłoń i się przekonasz czy grzeje czy nie. U mnie łatwo stwierdzić czy tv pracował cały dzień czy nie analizując wykres temperatury. Minimalny wzrost jest a nie ma wentylatora;). Dostałem właśnie faktury bo zmieniłem taryfę na w2 2. Gaz wychodzi po 2.1zl/m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760421
Czyli punkt początkowy krzywej ogrzewania z 16c ma 18c ... ?
Sory ale albo ja jestem głupi albo nie potrafię czytać ze zrozumieniem? Pytam sie czy podnieść punkt początkowy krzywej ogrzewania z 16c ma 18 a ty mi piszesz juz sam nie wiem o czym albo ty źle sformułowałes zdanie, moze chodzi tobie dokładnie o ,,temperature zasilania z 41c na 43c " ? ^^
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760450
na chwilę obecną krzywą grzewczą mam ustawioną tak ;
Temp zasilania na 41 c
Normalna temp zewnętrzna -14c
Punkt początkowy krzywej ogrzewania 16c
Temp stopy 20c
Tak jak ci napisałem dokładnie tak samo mam na moim wyświetlaczu w menu Serwisowym słowo w slowo ...
Podnioslem temperatura zasilania z 41STOPNI NA 43 TAK JAK NAPISALES I KAZALES
Punkt początkowy krzywej ogrzewania ( zostawiłem na 16c ) bo pytałem o to wcześniej to kazałes tego nie ruszać więc
Jaśniej nie potrafię wytłumaczyć i napisać kropka w kropkę fotohoby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760457
Jaka masz temperaturę zasilania przy 16C?
Jakkolwiek nie byłaby ustawiona, podnieś ją o 2C
Przy 16c na dworze istnieje prawdopodobieństwo, że kocioł przejdzie na tryb lato i przestanie grzać;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760522
Mozesz mi powiedzieć, co to jest "temperatura stopy" ?
Bo u mnie to jest 36C.
Tego 41 miałeś nie ruszać.
Musialbym głęboko zajrzeć w instrukcje kurde...
A co w takim razie mam przestawic ?
Punkt początkowy krzywej ogrzewania 16c na 18c ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760548
Zostaw ten punkt początkowy 16C, bo to temp zewnętrzna. Ty masz zmienić temp zasilania przy i16C na zewnątrz.
Ja mam 29C przy 14C i 34 przy -20C
Napisz mi na priv jak chcesz na spokojnie jak ty masz ustawione po koleij i porównamy
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760615
Widzę, że nie pomogę. Napisałęm moje ustawienia.
Nie ma sensu ich porónywać, bo nawet w menu kotła zupełnie inaczej się nazywają.
Ja dalej nie wiem, co to jest "temperatura stopy".
Nie mam czegoś takiego, jak "normalna temperatura zewnętrzna"
Tego u mnie w menu nie ma :)
Ostatnie rada - po co ruszasz -14C i 41C, skoro przy minusowych temperaturach masz poprawną temperaturę ?
Musisz zmienić temperaturę zasilania z "drugiej strony" krzywej, czyli podnieś temperature zasilania przy temperaturach dodatnich.
Nie pytaj jak, bo nikt tu tego kotła nie zna, jest mało popularny.
Załóż dedykowany wątek, może jakiś użytkownik/montażysta takiego kotłą go zauważy i pomoże.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/665/#findComment-7760616
