Też zamykam swój sezon. Podłogówka nie działa już parę dni, ale dopiero dzisiaj zerknęłam na licznik.
Od 17.10.2012 do 18.04.2013 poszło 1746 m3. Jest to pierwszy sezon grzewczy mieszkalny (ubiegłej zimy grzaliśmy do ok. 17-18 stopni).
Średnia wychodzi 9,54m3 na dzień. Biorąc pod uwagę okresowe odczyty, najniższa średnia (7,72) była na początku X-XI, najwyższa (10,1) w styczniu.
Nie mamy kominka, więc ogrzewamy tylko GZ50 +CWU dla 3 osób. Teraz będę sprawdząć ile idzie na CWU.
Temperatura w domu była ustawiana na ok. 22 - 22.5 w dzień i o stopień niżej w nocy.
Koszt 3842,87 zł.
Wg OZC nasze roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania to 16731 kWh, co daje 1867,30 m3. Przy wyższej temperaturze w domu i przygotowaniu CWU wyszło nam i tak mniej o ok. 120 m3.
Parametry domu: pow. całk. 227m2, pow. użytk. 181m2. Kubatura ogrzewana to 780 m3. Dom na otwartym terenie. Okna U=0,9, ocieplenie styropian 20 cm, ściany wg OZC U=0,165, dach 28 cm wełny, ponad stropem do kalenicy już bez ocieplenia, podłoga 17 cm styropian, wg OZC U=0,175. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Piec kondensacyjny Buderus GB 162 15 kw, pełna podłogówka bez żadnych grzejników, zasobnik 300l.
Edytowane przez Spirea
Moze trochę odbiegne od tematu ale... dziwię się ludziom, że zakładając ogrzewanie na gaz ziemny, chcą jeszcze bawić się w palacza i to w salonie. Nie prościej i taniej byłoby wstawić piec na drewno/węgiel?
Pytam się poważnie, bo jak dla mnie brak tu logiki.
Wałkowane wielokrotnie. Część osób tu piszących nie grzeje gazem tylko drewnem. Jeszcze pół biedy jak kominek odpalany jest sporadycznie dla klimatu, ale 6-7m3 drewna wystarczyło by mi na ogrzanie chaty bez innego źródła ciepła.
Masz rację, jak chce się ogrzewać drewnem, powinno się wstawić kocioł do kotłowni.
Mógłbym napisac, że zużywam 100m/3 gazu na sezon .
Częsc forumowiczów wpadłaby w kompleksy,
Czesc , że to mało wiarygodne .
Inni zaczeliby wypisywać, ze ttemperatura na dworzu nie różni się od tej w domu.
Kilku z nich zaczełoby docieplać swój domek.
A tak na poważnie - to wychodzi na to że klimat mam przez cały sezon. I tej wersji bedę się trzymał.
Brak logiki?- brak logiki jest w tym, ze mając kominek traktuje się go jak nieużytkowy mebel z czyściutką jak łza szybą.
Palisz sporadycznie - pewnie dlatego, że masz po całości podłogówkę i to na prąd. Po paleniu w kominku podłogi muszą się nagrzać . a wtedy licznik prądu warjuje. Obniża się też temperatura w domu i kafle zimne niemnożka są . Pewnie z pół dnia to trwa . Wychodzi na to, ze jesteś inteligentny i oszczędny! - to ty chybna z Poznania jesteś?
Jeżeli pijesz do mnie, to tak, mam podłogókę po całości i to na prąd. A konkretnie zasilaną pompą ciepła. Koszt kWh z drewna czy z PC jest niemal identyczny, dlatego kominek jest u mnie używany wyłącznie rekreacyjnie, w przeciwieństwie do tych, którzy palą w kominku mając gaz, dla obniżenia kosztów. Szyba i wkład czyszczą się u mnie same (drugi link w stopce), bo nie mam płaszcza wodnego i palę dobrze wysezonowanym, pociętym i połupanym drewnem. Rocznie spalam około 0,5m3.
Uważam, że jeżeli ktoś chce palić drewnem, powinien wstawić do kotłowni wysokiej sprawności kocioł, a kominek traktować dla klimatu.
I ciekawe dlaczego gaz i kominki z płaszczami wodnymi tak często chodzą parami?...
Ale ja też używam kominek rekraacyjnie . Dla mnie 5 dni w tygodniu po 3-4 godziny palenia to sama przyjemność.
Cena drewna nie ma aż takiego dużego znaczenia. Przeważnie kupuje drewno buk dąb od 180 do 220 za m/3 . Taka jest cena.
Tak więc koszty palenia w kominku a gazem są porównywalne. Mam vailanta kondensant tak więc tylko gazem byłoby pewnie podobnie. Tyle że wtedy nie byłoby klimatu . Ty lubisz chodzić po ciepłej podlodze ja natomiast siedzieć przy rozpalonym kominku Ot taka pomiedzy nami róznica.
A z tym gazem i płaszczem wodnym to wyjaśnij co jest na rzeczy ??!. U mnie jest DGP grawitacyjne.
Moje zużycie od początku 2102 do teraz wraz z rachunkami:
16-01-2013 [5086 M3] - 11-03-2013 [5488 M3] = 402 M3
-838,55 PLN
21-11-2012 [4680M3] - 16-01-2013 [5086M3] = 406M3
-914,39 PLN
- 21-09-2012 [4467 M3] - 21-11-2012 [4680 M3] = 213 M3
-561,45 PLN
25-07-2012 [4426 M3] - 21-09-2012 [4467 M3] - 41 M3
-220,31 PLN
21.05.2012 [4379 M3] - 25.07.2012 [4426 M3] = 47 M3
-232,21 PLN
12-03-2012 [4196 M3] - 21-05-2012 [4379 M3] = 183 M3
-491,14 PLN
17-01-2012 - 12-03-2012 (449 M3) [3747M3 - 4196 M3]
-926,30 PLN
16-11-2011 (3361M3) - 17-01-2012 (3747M3) = (386 M3)
-815,83 PLN
Witam wszystkich.
Pisze slabo i w dodatku na niemieckiej klawiaturze bez polskich znakow, za co przepraszam.Ten temat troche pasuje do mojego pytania.Mam domek 120 m2, wys. pomieszczen 2,9m, drewniany z bala docieplony 15 cm welna na scianach, poddasze 20 cm welna, podloga 50 cm styropian.Kotlownia znajduje sie 15 m od domu w pom. gospodarczym 20m2 tez bylo cieplo.Od trzech lat ogzewam piecem na eko-groszek, solarami i pompa ciepla .Wszystko podlaczone jest do bufora 750 l w ktorym jest zbiornik 180 l na cwu.Piec uzywam tylko w zimie, w lato cwu grzeja solary 15m2 i pompa ciepla powietrze woda 1,8 KW.Z uwagi na opierdliwosc opalania weglem , oraz ze jest po dociepleniu przewymiarowany piec 17 KW ,podlacze gaz, i kupie piec jednofunkcyjny.Zuzycie wegla wachalo sie od 1kg/h przy -5 , do 1,5kg przy -30 . W okolicach 0 stopni tez szlo 1 kg i piec wariowal.W domu bylo caly czas 20 do 22 stopnie, 4osoby.Musze podac zapotrzebowanie gazu aby przypisano mi taryfe.Dziekuje z gory za pomoc.
Grzejesz dopiero od 3 lat, nasz 3 rozne systemy, z czego 2 uwazane za najtansze (PC i solary) i bedziesz zakladal gaz? Mozesz napisac po co?
Solary gzeja od wiosny do jesieni cwu, a w zimie wspomagalyby kociol ktory moglby chodzic na nizszych temperaturach.Pompa ciepla ma moc 1,8 KW i dziala powyzej 7 stopni, wiec wspomaga solary kiedy nie ma slonca.Praktycznie wszystkie dni w roku pow.7 stopni oba systemy zapewniaja mi cwu.Poza pompa ciepla typu woda woda, tylko kociol gazowy pozwoli mi wykozystac solary w okresie gzewczym.W domu mam grzejniki, wiec pompa nie da rady, lub bedzie nie ekonomiczna.
  • 1 month później...
Podsumujmy (I sezon)
Do tej pory 02-07-2013 r. poszło 1517 m3.
Sezon u mnie rozpoczął się 30-10-2012 r. z zakończył tak na dobrą sprawę 20-04-2013 r. - wynik: 1411 m3
Koszt ok. 3500,00 PLN
Miesięczne zużycie:
Listopad 2012 - 206
Grudzień 2012 - 281
Styczeń 2013 - 254
Luty 2013 - 210
Marzec 2013 - 238
Kwiecień 2013 - 118
Maj 2013 - 54
Byłoby lepiej gdyby człowiek wiedział wcześniej jak odpowiednio skonfigurować sterowniki i piec i przede wszystkim gdzie może uciekać ciepełko (nieszczelne okno, mostki termiczne, itp)
PS. Wielkie podziękowania dla Wojtia
  • 4 weeks później...
Dom z użytkowym poddaszem 140m/2 - (podłogówka - kuchnia , przedpokój 2 łazienki )
tem. dzień 20,5-21 st. C , noc 19,5-20,0 st. C
od 11 kwietnia 2012 r do 09 kwietnia 2013r. zużycie 929m/3 gazu (w tym CO +CW+jedzonko) + ok. 6-7m/3 drewna
hehehe....... 6-7m3 drewna............hehehe...........dobre....dobre.
Witaj! Widzę że zainstalowałeś Junkersa smarta. Jestem przed instalacją w/w pieca z zasobnikiem acv comfort 130. Chciałbym zadać parę pytań:
1. Ile obiegów masz w domu? Czy masz recyrkulację? Ja mam podłogówkę w łazienkach i korytarzu. W salonie i pokojach mam grzejniki
2. Czy warto zainwestować w instalacje dwuobiegową z mieszaczem
3. jak sprawuje się piec? Jaki typ pogodówki nim steruje?
Mieszkam niedaleko bo w Chełmie. Więc ta sama "strefa klimatyczna"
