bo to indywidualna sprawa i jak widzisz nawet w swojej rodzinie masz takich którym odpowiada inna temperatura. Dlaczego więc mierzysz innych swoją miarką ?
Jeżeli komfort odczuwacz przy 24 to grzej tak i zapomnij o eksperymentach z 15C. Twój dom i Tobie ma odpowiadać.
Na koniec jeszcze coś, zupełnie inaczej odczuwałem temperaturę gdy miałem wskaźnik BMI około 19 a inaczej gdy swego czasu dobił do 28 :)
jedno jest pewne ze komfortu nie czuje przy 21,5 stopnia bo tyle mam w tej chwili na budowie grzejąc gazem.
Za zimno i dlatego zapusicłem ogrzewanie a Ty mi mowisz ze
U mnie właśnie dzisiaj zauważyłem że temp. spadła do 20stopni,a do tej pory RAZ przepaliłem tydzień temu w kominku(zwykłym, rekreacyjnym)tak aby podnieść temp. w domu do 22stopni. No ale jak się zbuduje tak sie ma :)
z naciskiem ze mam zle zbudowany dom jak nawet jeszcze nie jest zbudowany :)
bmi wyliczyłem mam 26.9. przy wadze 95 kg jest nadwaga
A ten wykres Koniga to obiektywnie został wyznaczony czy na podstawie subiektywnych doświadczeń pana Koniga?
nie wiem. I raczej nie odczytywałbym go, że w temp powietrza x i temp przegród y muszę czuć się dobrze bo tak wykres pokazuje. to raczej tylko do zobrazowania, że nie samym termometrem komfort stoi.
W sobotę 28.09.2013 temp w domu była 19-20 st w zależosci od pomieszczenia, musiałem juz odpalić w kominku, gaz narazie zakręcony.
Czy mozecie określic jakie jest wasze zużycie gazu na CWU ? Mi wychodzi średnio 0,7m3/dobe czyli 20m3/ miesiac, kuchenka elektryczna (indukcja).
Napewno wiele zalezy od ilosci osob, sposobu uzytkowania, wanna prysznic itd. ale chciałbym określić ile w sezonie grzewczym trzeba odjąć aby uzyskać wynik zuzycia dla samego ogrzewania.
Tak z ciekawości Ile osób korzysta z CWU ? Masz wanne?
3 osoby w tym małe dziecko...
wanny na razie brak, ale wanienka codziennie napełniana... ;)
2 łazienki + kuchnia
0.5 m3 to chyba do nabicia zapalniczek :)
wystarcza do napełnienia zasobnika warstwowego 100L do temp. 45oC
grzanie c.w.u mam ustawione pomiędzy 5.10 a 6.00 oraz 16.00 a 21.00
kocioł ładuje zbiornik w 14 min
stan licznika odczytuje codziennie...
spalanie w ostatnich miesiącach (same C.W.U.):
czerwiec - 15m3
lipiec - 13 m3
sierpień - 12m3
wrzesień - 15m3
czerwiec - 15m3
lipiec - 13 m3
sierpień - 12m3
wrzesień - 15m3
Jezeli do samego cwu przy 100 litrowym zbiorniku to wierze. Ja mam zbiornik 200 i grzeje pradem poki co i wychodzi mi ok 6-8 kWh na dobe.
czerwiec - 15m3
lipiec - 13 m3
sierpień - 12m3
wrzesień - 15m3
Zużycie wyjątkowo małe.
A czy masz cyrkulację ?
cyrkulacji brak...
Z ciekawości wyłączyłem u siebie cyrkulacje, zobaczę jakie będzie zużycie gazu na CWU.
Ale wyniki podam za min tydzien zeby były wiarygodne, narazie nie grzeję w CO więc nie będą zafałszowane.
Do tej pory średnie zuzycie jest 0,7m3 na dobę.
Niedługo minie rok jak mieszakam w nowym domu, statystyki zużycia zacząłem od 16.11.2012.
Jeszcze brakuje do pełnego roku 1,5 miesiaca ale jak do tej pory zuzycie wynosi 540m3 (spaliłem też 3,5mp drewna w kominku).
Jest szansa ze rok zakonczy się w granicach 600m3.
Ponizej wklejam wykres zuzycia dziennego. W marcu i kwietniu paliłem tylko gazem, były to wyjątkowo zimne miesiace wiosenne.
Edytowane przez danielw
Po wyłączeniu cyrkulacji CWU średnie zużycie dzienne spadło z 0,7 do 0,55 m3.
Czyli różnica jest 0.15m3 na dobe, do daje roczny koszt ~130 zł.
Koszt rocznej pracy pompy cyrkulacyjnej (moc 20W, pracuje 2 x na godzine przez 3 min) będzie jakieś 10 zł.
Witam, mam pytanie czy rzeczywiście na rachunku spadło o 10% - po tej obniżce? oraz mam pytanie może robił ktoś wyliczenia o ile zdrożał gaz (wszystkie pozycje) od 20006 do teraz (wtedy zakończyłem grzanie gazem, a przeszedłem na eko-groszek), bo ekogroszek zdrożał o około 100%.
pzdr.
rurki mocno ocieplone??
Zależy od miejsca. Od kotła wcale nie ocieplone (wciąż brak czasu i ochoty zeby ocieplić), ale to jakies 2 m łacznie, poźniej pionowo w dół w standardowej otulinie czerwonej, a pozniej w posadzkach w otulinie czerwonej i pomiędzy 2 warstwami styropianu o grubości 10cm, same podejcia pionowe do kranów w otulinie czerwnonej i dodatkowo zapiankowane.
