A propos spalania gazu. Czy ktoś ma doświadczenia z pompą ciepłą a mianowicie czy bardziej opłaca się podgrzewać w niej wodę prądem czy gazem?. Jestem w trakcie "badania" tego zagadnienia. Pompa w piwnicy i 2-3 razy załącza się (na prąd) aby podgrzać wodę do około 55 stopni. Pracuje około 20 minut. Mam ją podpiętą pod kocioł gazowy Vaillanta i stąd ten dylemat. Wiem że niektórzy ogrzewają wodę w pompie (lub innym zbiorniku) gazem w dedykowanych godzinach np. rano i wieczorem. Czyli tylko 2 podgrzania w zasadzie. Moja pompa robi tych podgrzań 3 tak jak ona to zaplanuje. Prąd jest droższy od gazu. Jaki doświadczenia macie w tym zakresie?.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6126728
Bardzo śmiesznie zadałeś to pytanie bo PC jest na prąd (chyba ze masz własny generator napędzany gazem)
gaz vs prąd (w taryfie drugiej 13-15 i 21-07) i zwykła grzałka zużyje tyle samo energii przy obecnych cenach
natomiast PC zużyje ~ 50% mniej energii przy zachowaniu tej samej temp w zasobniku.
W lecie moze nawet zużyć mniej niż 50 % tylko sobie dobrze przekalkuluj koszt zakupu takiej PC.
zasobnik 200L + grzałka np 2kW koszt = ~ 1400 PLN
PC koszt = ??????? strzelam 7000 PLN
Edytowane przez Krzysiek_BB
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6127655
Po wyłączeniu cyrkulacji CWU średnie zużycie dzienne spadło z 0,7 do 0,55 m3.
Czyli różnica jest 0.15m3 na dobe, do daje roczny koszt ~130 zł.
Koszt rocznej pracy pompy cyrkulacyjnej (moc 20W, pracuje 2 x na godzine przez 3 min) będzie jakieś 10 zł.
No wlasnie, sporo osob ma bardzo niechlujnie zrobiona instalacje, czesto rury cyrkulacji leza bezposrednio na chudziaku, nieocieplone i grzeja glebe, a ze woda jest dosc ciepla wiec taka cyrkulacja oddaje calkiem sporo energii prosto w grunt.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6131013
Mi do dnia dzisiejszego poszlo 1178m3 gazu lacznie na CO i na cwu. wprowadzilismy sie 29.11.2012r. wiec sporo poszlo na wygrzanie i odparowanie wilgoci. Mysle ze po kolejnym roku bedzie lepiej. Acha wszedzie podlogowka, dom parterowy z poddaszem po podlogach 200m2. wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i 3szybowe okna. przepraszam za brak polskich znakow bo pisze z telefonu.
w podlodze styropian w 3/4 15cm a w 1/4 domu 30cm.
Edytowane przez cyrylll
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6137485
Od dwóch miesięcy użytkujemy piec kondensat + zasobnik 120l Junkers 14kW i zużycie ok 1m3/doba dla 4os. nieintensywnie korzystających (głównie do grzania wody bo podłogówka była uruchomiona kilka razy na niewielki czas, bo mamy kominek:). Taryfa W2.12 i celujemy by zmieścić się w 1200m3 rok na CO/CWU.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6155852
1m3 przy 4 osobach to bardzo mało. A jaką temperaturę masz ustawiona na zasobniku (warstwowy czy z wężownicą) ? Aha, czy mógłbyś napisać jeszcze ile piec podaje na CWU, 80 czy 60 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6157021
Kolega w poscie powyzej pisal ze grzeje glownie kominkiem. A 1 m3 gazu /dobe to bardzo duzo. U mnie na sama CWU wystarcza 0,4 m3/ dobe ale wode w zasobniku grzeje tylko do 43 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/328/#findComment-6175469
