Gość JACKIE P
witam serdecznie w nowym roku. U mnie budynek o powierzchni 100m2, porotherm 44, stropodach, 20cm wełny pomiędzy wiązarami, w poprzek isomata 5cm, od góry jeszcze płyta wiórowa 18mm, od spodu paroizoloacja. Obecnie mam prowizoryczne drzwi wejściowe, ściany bez docieplenia, kocioł viessmann vitopend 100 turbo 2-funkcyjny, budynek jeszcze nie zamieszkały, temp. ustawiona na dzień 16, na noc 14 st.C, zuzycie gazu dobowe mierzone o tej samej porze oscyluje na poziomie 8-9 m3 /sterownik auraton 2005/, nie wiem tylko jak najlepiej ustawić pokrętło temp. wody grzewczej - na "kropkę" czy też bliżej minimum, czy ma to jakiś wpływ na ekonomikę i zużycie gazu?
  • Odpowiedzi 15,3k
słuchajcie, wszyscy piszecie o ziemnym, a ja mam propan i fakture za miesiac 1249,95 zł za 189,38m3.Dom nieocieplony, okna nieobrobione itd. :( Plizzz, odezwijcie sie propanowcy jakie Wy macie koszty miesieczne ogrzewania, bo ja załamana jestem obecna faktura
gosi@'u tu gdzies jest watek podobny dla propan'owcow.
W Twoim przypadku (no, w mim tez) to pierwszy sezon. No i ten brak ocieplenia. Propanu nie mozna porownywac do np. GZ-50 cenowo - 1m3 propanu jest czterokrotnie drozszy. Mam tylko pytanie jak to jest z kalorycznoscia GZ-50 a propanu. Moze ktos mi podpowie (ale obawiam sie ze nie jest to duza roznica).
Przy troszke mniejszej pow. ogrzewania (w tym sezonie) tzn ok 160m2, przy kondensacie Vaillanta i sciane 25 PH+12styrpo+11.5PH po dwoch m-cach mam ok. 50% na zbiorniku. Nie mam licznika a byl tankowany do 85%.
Ja mam jeszcze jedno pytanie.
Czy jezeli założą mi wreszcie sterownik temp. wew. do pieca Vaillant (jakiś bezprzewodowy) to czy zmiejszy mi sie zuzycie gazu?
Wydaje mi się ze bez sterownika (i bez zaw. termostat na grzejnikach) piec chodzi w kółko czyli nagrzewa przerwa nagrzewa itd.
Większość jak widzę ma zupełnie świeże doświadczenia - nawet niepełny jeden sezon. Przy temperaturach na zewnątrz rzędu 0 do -3 zużycie poniżej 9m3 na dobę nie powinno sprawiać problemu dla domu 150 - 170 m2. Poczekajcie na mrozy rzędu -10 przez 5 dni, wtedy dopiero zobaczycie jak sprawna/ wydajna jest Wasza instalacja grzewcza. Podobnie poczekajcie na zimowe wiatry, które np. u mnie zwykle wieją w II połowie lutego i nawet przy -5 dają odczuwalną temperaturę rzędu -15. Czy Wasz dom jest osłonięty przez inne budynki czy przeciwnie, jest właśnie "pierwszy w szeregu" ?
Potwierdzam, że zużycie dobowe w kolejnych sezonach spada o około 10 -20% w stosunku do pierwszego sezonu.
Moja średnia po pełnych 3 sezonach ( na początku 4 sezonu grzewczego, 150 m2) to 9 m3 na dobę w sezonie: X - IV. Praktycznie bez dogrzewania kominkiem.
Co do kaloryczności to różnica jest dośc spora - było o tym w innych wątkach,ale n/t spalania nie wypowiadam .
Od początku sezonu t.j. od 11 11 2005 do dnia 11 01 2006 zużyłem 240 m3 gazu oraz ok. 3 mp drewna.
Zużycie gazu obejmuje kuchenkę, cwu (11m3 wody na miesiąc) oraz c.o.
Ogrzewam powierzchnie 91m2, gdzie utrzymuje srednią temperature ok. 19-20C. Wieczorem w salonie 21-22C.
Na piętrze, z którego nie korzystam o pow. 90 m2 i w piwnicy o pow. 40 m2 utrzymuje się obecnie temp. 12C.
Srednie zuzycie gazu wynosi więc ok. 4m3 gazu na dobe za ostatnie dwa miesiące. Współczynnik przenikania ciepła dla podlogi, scian i dachu srednio- U ponizej 0,18
Kociol Termet UniCo 6,6 - 24 Kw z zasobnikiem 120l.
Mam pytanie: dlaczego cały czas w większości postów nie piszecie jaki macie gaz????????????????? Uświadomcie sobie, że w Poznaniu jest najgorszy gaz GZ35, a w wielu regionach jest gaz wysokometanowy GZ50. Wartości opałowe wynoszą odpowiednio: 10kWh/m3 albo 6,19 kWh/m3 - prawda, że to trochę co innego? Zauważcie, że ma to także potwierdzenie w cenach. Otóż dla popularnych taryf Z-3 oraz W-3 identyczne rachunki otrzymacie dla 10m3 GZ-50 dziennie oraz 16m3 GZ35 dziennie. Będą to kwoty 402 - 404 złote brutto na miesiąc....
Tak gdzies pisano na forum:
Uzytkowa wartosc opalowa gazu ziemnego = 37 300 kJ/Nm3, propanu = 91 260 kJ/Nm3 wiec 2.4 krotnie wyzsza niz gazu ziemnego.
Pozdrawiam,
Maciek
Dziekuje Maciek. Niestety mimo tej korzystnej proporcji nadal propan jest niesamowicie drozszy od ziemnego.
1476 m3
ostatnie dni ok. 23m3/dobę
mam dom 200 m2 ściany z keramzytu 24 cm i ocieplenie wełną 12 cm.
dach również ocieplony i dużo okien. Palę tylko gazem.
Jest to pierwszy sezon grzewczy.
czy to dużo?
Witaj!
Po pierwsze - jaki gaz? (GZ50 czy ten słabszy?)
Według mnie - dużo. Po keramzycie i to ocieplonym spodziewałem się ciut lepszych wyników.
Jakie macie temperatury wewnatrz? Bo to też sporo wyjaśni.
