Faktycznie to chyba jedyny sposób na pogodzenie komfortu z ekonomią. U mnie Termostat przy którym piec wyłącza się na okresy 30 minutowe a podłogówkę grzeje 2 razy na dobę i trudno zastać komfort ciepłej podłogi po wstaniu lub wyjściu z pod prysznica zużycie jest mniejsze niż przy komfortowym w którym piec pracuje 24 na 24 z minimalną mocą
Na samym termostacie mam dokładnie tak samo jak Ty - 2x na dobę. Teraz przy oknach ustawiłem sobie 3, ale mam nad nimi kontrolę, a tak było jak bylo, raz się trafiło, a raz grzał dopołudnia :-)
Innym sposobem byłoby zapodać sobie termostat z min. histerezą rzędu 0,1-0,2st., są takie mam już na oku. Poprawiłoby to też kontrolę nad godzinami pracy kotła. Mój obecny na 0,5 i jest to za dużo, przy tak ogromnej bezwładności cieplnej budynku
Edytowane przez Mario430
Marciu78: U mnie chyba też najnowsza CM 470/4 bo piec zakładali i uruchamiali dopiero w październiku 2015.
Masz dwa obiegi podłogówkę i kaloryfery czy tylko jeden.
Przy podłogówce podgrzany beton faktycznie długo oddaje ciepło i wystarczy do następnego okna czasowego, ale jeśli masz też kaloryfery to napisz jak tam się to zachowuje.
MarysiaMarysia: Mówię to o różnicy 2*C pomiędzy nastawioną temperaturą nocną a dzienną. Kiedy kończy się pierwsze okno dzienne z temperaturą 21*C to zanim spadnie temperatura do ustawionej nocnej 19 - 19,5*C to okno 3 - 4 godziny spokojnie wystarcza więc piec praktycznie nie załączy się wogóle no chyba ze przez ten czas pragniesz przewietrzyć pomieszczenie, ale z uwagi na fakt ze okna czasowe ustawiamy tak w jaki sposób najczęściej przebywamy w domu więc jak nas nie ma to temperatura nie spadnie nawet do tej granicznej nocnej a regulator ma jeszcze 1*C swojej histerezy.
Mario430: Przewymiarowanie wiąże się z faktem ze nasze domy są coraz bardziej ocieplane, natomiast instalatorzy dalej pozostali przy epoce Gierka i domków typu klocek ze ścianą z pustaka żużlowego. Do tego dochodzą piece ze sprawnością 109% a nie 89%
tak to dokladnie ten sterownik cm470/4 . Mam tylko podlogowke w calym domu. Plus 2 drabniki w lazienkach ale zasilane tym samym co podlogowka.
no wlasnie. tutaj tak naprawde jest pies pogrzebany. CM ma za duza histereze. Gdyby byla chociaz 0,2 a nie 0,5 to termostat bylby idealny...
zdradzisz co masz na oku ze sterowanie ebus? bo sam szukalem ale nic ciekawego nie znalazlem
W dzien jak dzisiaj czyli u mnie np +2, to podejrzewam ze max 2kw by wystarczylo. a umnie 5,5minimum. Wiec prawie 3x tyle.
Edytowane przez Maciu78
Mario430: Co Ci da termostat z mniejszą histerezą. Poprawiając komfort psujesz ekonomię i oszczędności. Duża bezwładność budynku to dłuższy czas odpoczynku kotła oraz długie wybiegi przed okresami użytkowymi w oknach czasowych.
Natomiast mniejsza histereza bez okien czasowych to częstsze załączanie pieca.
to jest tez moj pierwszy sezon grzewczy. Od poczatku pazdziernika, testuje i kombinuje na wszelkie sposoby. Przy pracy pieca przy KG nie ma opcji zeby palil malo. Bo skoro piec srednio pracuje 20godzin na dobe, pomnozone to przez jego minimalna moc ( moja minimalna moc to 5,5KW ) wiec inaczej jak 12m3 nie bedzie. Jak bedzie cieplej to piec nie bedzie pracowal 20godzin tylko 16 moze 18. Ale matematyki nie oszukamy. Jedyne wyjscie to zmiana ustawien na termostat i grzanie w oknach czasowych. Od kilku dni pracowalem na termostacie ale cala dobe. temperatura ustawiona roznie, od 23 stopni do 22,5.
I Piec zuzywal razem z cwu jakies 5 - 7m3 na dobe.
Teraz od wczoraj dodatkowo ustawilem okna czasowe. od 3:30 do 6:30 od 11:30 do 14:00 od 17 do 20. dodatkowo podnioslem KG o 2wyzej i ustawilem tez minimalna temperature na piecu 35stopni, max 40. Chce zeby piec jednak mial mozliwosc modulowania do wyzszej gdyby w ciagu dnia jakies mrozy wieksze przyszly. rano sprawdzilem i po pierwszym oknie czasowym mialem zuzycie niecale 2m3. Rano temperatura oczywiscie w domu taka jak mi potrzebna.w pierwszym oknie czasowym grzal takze wode cwu. TErmostat ma ten plus ze jak w ciagu dnia bedzie slonce, to dodatkowo nagrzewa mi dom wiec drugie okno czasowe sie w ogole nie wlaczy. Wieczorem jak przyjde z pracy i najdzie mnie ochota na romantyczny wieczor przy kominku to trzeciego okna czasowego tez nie wlaczy. I tym o to sposobem mozna nawet zejsc do 2m na dobe :))))
mozliwosci jest tak naprawde sporo trzeba tylko wiedziec co tak na prawde chcemy i pod tym katem to wszystko ustawic.
Faktycznie to proste jak słońce :D wystarczy tylko w TVN zamówić słońce i mieć za darmo drewno do kominka :D
Nie ma nic za darmo ,chcesz mie komfort więcej płacisz proste jak słońce :)
Ja też puszczam 2 grzejniki i 2 drabinki z tego samego zasilania co podłogówka, ustawiam temp. zasilania na kotle, a mieszacz przy rozdzielaczach na podłogówkę skręciłem tak, że do ok. 45st. puszcza mi na wprost temperaturę z kotła i po sprawie. W zasadzie cały ten układ mieszający jest mi na c..j potrzebny :-)
Nie chwale sie ale dzieki temu forum zakupilem kociol ktory startuje od 1.9 KW (immergas 12KW) i srednio na dobe ogrzew. i cwu 5-6m3 A jeden instalator na sile chcial mi wcisnac 24kw (twierdzil ze sie nie znam i 12kw to za malo pajac!!!) Dodam ze mam 110m2 i calosc podlogowka Sterownik CAR i sonda zewnetrzna Piec po roznych eksperymentalnych ustawieniach chodzi na ustawieniau AUTO :-)
Jak tam na tych Waszych sterownikach się nie znam :-), bo nie mam czegoś takiego, tylko zwykly termostat z opcją włą/wyłącz. A ten o którym myślę to Echoster Q7 (jest jeszcze jego odpowiednik bezprzewodowy).
Masz rację coś za coś, o termostacie z minimalną histerezą myślałem wyłącznie w kontekście poprawy komfortu, jeszcze przed oknami czasowymi, nie wykluczam, że powrócę do tego
Prawie ideał :-), przydałby się taki od 0,5kW. Jestem ciekaw ile taki kociołek pali przy pracy z mocą MIN i jaką daje się wtedy wyciągnąć temp. zasilania???
Proste nie proste, jak slonce przyswieci to daje mi to +1,5 do +2 stopni wiecej w domu niz normalnie. Przy wlaczonej KG nic z tym nie zrobisz. PRzy termostacie zuzytkujesz. Wiele razy wracalem do domu i w chalupie makabra, prawie 24stopnie. bo piec i tak grzal i grzal. Teraz sie poprostu nie wlaczy. Nikt nie mowi ze mam drewno do kominka za darmo. Wlasciwie to nie mam nawet drewna. Kupilem w castoramie brykiet RUF po 5zl za 10kg. PIeeeekna sprawa. Czasami jak mi sie chce to wieczorem wrzucam pol opakowania ( czyli az za cale 2,50zl ) do kominka i se pyka.... Roznica taka ze nie bede mial 22 w salonie tylko 25. Nie grzeje kominkiem jesli o to Ci chodzi...
Nie ukladam nikomu zycia i nie namawiam nikogo. Probuje znalezc rozwiazanie dla siebie, i podzielilem sie tym na forum. Przeszkadza Ci to uris czy co?
Odradzam ryzykowanie dzięki forum zakupem pieca mniejszej mocy którego nikt nam potem nie przyjmie z powrotem i będziemy do tyłu kwotę rzędu 5 - 6 tyś brutto.
Czasem pisanina na portalu internetowym lub forum o fantastycznych oszczędnościach przy ogrzewaniu gazem jest daleka od rzeczywistości.
Niestety zaryzykowanie zakupem pieca Vaillant VC 146/5-5 gdyż VC 186 które by spokojnie wystarczyło lecz zostało wycofane z oferty nie wchodzi w rachubę.
no wlasnie. I to ma dopiero sens. Niska moc startowa i taki piec bedzie mial ekonomiczny byt. Jaka masz minimalna temperature zasilania??
Ale jakie to ryzyko ?
Nie da sie wybudować domu o powierzchni 110m2, któremu nie starczyłoby 12kW
A jak ktoś buduje 200m2, to wystarczy, ze wyda 400-500zł na profesjonalne OZC, żeby sprawdzić, czy 12kW wyatarczy, czy potrzebuje 14, czy 16 (choc i to juz sie nie zdąża...)
Ale przecież można pracować na KG i równocześnie na termostacie, coby właśnie przy takiej sytuacji wyłączył kocioł, no na samo podgrzanie słoneczkiem to juz nie zaradzi ;-)
Na korekcie też się wyłączy kocioł , co prawda nie tak jak na termostacie ale się wyłączy . Dlaczego mam mi przeszkadzać po prostu zabawnie to napisałeś ,każdy robi jak uważa ,każdy pisze swoje doświadczenia a ty od razu tak piszesz .
teraz mam wlasnie to rozwiazanie. Przy opcji na: BRAK, pracuje tylko pod sama KG. przy opcji Termostat pracuje uwzgledniajac KG. Jest to o tyle istotne ze przy zadaniu mu stalej temperatury zasilania ( zazwyczaj najnizszej ) jak zmieni sie gwaltownie temp zewnetrzna to ta temp zasilania moze nie byc wystarczajaca. A tak sterownik podniesie temperature zasilania wyliczajac ja na podstawie KG, ale w dalszym ciagu pracuje w oknach czasowych do zadanej temp wewnetrznej.
Zreszta w instrukcji CM470 jest napisane ze opcja termostat w polaczeniu z KG jest najefektywniejszym sposobem ogrzewania budynku.
Ja zapytałbym troszkę inaczej o to samo :-). Jaką temperaturę zasilania udaje się uzyskać przy pracy z minimalną mocą?
Każdą;)
Bo maksymalna temperatura zasilania przy danej mocy zależy od strat budynku i związanej z nimi temperatury powrotu.
Ja w mrozy miałem na kotle 36/32 przy mocy minimalnej, lub do niej zbliźonej (1 kreska z 4.).
Gdyby popracował dłuzej to miałbym moze i 38/34, lub jeszcze więcej... Ale nie popracował, bo w domu było już wystarczajaco ciepło.
Edytowane przez fotohobby
