Masz sterowanie pogodowe z regulatora FW200 więc ograniczenie mocy CO do nastawy 50 czyli chyba 8,9kW nie ma najmniejszego sensu gdyż regulator sam dostosowuje moc palnika do aktualnego zapotrzebowania i osiągnięcia temperatury zasilania.
Problemem według mnie jest tu minimalna moc palnika w jego zakresie modulacji która przy ZSB 22-3C wynosi 7 - 8kW
Możesz spróbować nastaw w przedziale 70 - 80 ale według mnie to nic nie da.
Jak już wcześniej ktoś zaznaczył u Ciebie wystarczył by ZSB 14 który ma 3kW wysterowania minimum
Edytowane przez Mareks77
Zostaw tak jak masz teraz i się nie zniechęcaj.
Doradców z internetu także trzeba filtrować bo co niektóry nawet nie wie jaki masz typ pieca a inni nawet nie zerknęli do jego instrukcji.
Zużycie gazu dla CWU to zaledwie ok 1 - 2 m3 na dobę więc jak zaoszczędzisz 0,5m3 gazu to będzie sukces.
Może to jest niewiele ale w miesiącu daje 15m3 a w roku 160m3 czyli 375zł w kieszeni
ok, ciepłą wode mamy, a ogolne grzanie? ustawiłam 50, było 100...
Tak będzie dobrze, bo masz malutką kubaturę wg mojego domu.
W Twoim kotle nastawa c.o. nr 50 tzn 8,9 kW.
Nastawa na c.w.u. nr 70 tzn 13,5 kW (a tyle ma maxymalnie mój kociołek Smart 14-3C) wyliczony dla 5 osób na c.w.u.
Obserwuj, ja stojąc przy nim i zmieniając sobie z ciekawości nastawy słyszałam ogromną różnicę w mruczeniu kotła, przy moim np 70 a 60 inny był dźwięk, tylko pomruk.
Możesz jeszcze sprawdzić na sterowniku temperaturę mrozu i przy taktowaniu w ten sposób wyłączyć pompę.Teraz są ciepłe dni i nadają nadal na tydzień.
Nastaw temper mrozu na minus 5*C.
Edytowane przez GraMar
Przeczytaj ile Kate02 zużywa na CWU i pomyśl, czy może jeszcze zoszczedzić....
Tzn co masz na mysli z tym 46C?Gdzie jest taka temperatura?
46 stopni mam na zasobniku, 4 stopnie temperatura pod domem... tyle jest jak sądzę. Chodziło mi o to, że grzeję chudziaka cyrkulacją czyli mam cieplej pod domem i posadzka mniej się wychładza, takie marne pocieszenie ;)
Czytałem....." od 06.2015 do konca 08.2015 65m3 na ciepla wode "
Nie wiem co prawda czy to dotyczy 2 czy 3 miesięcy ale z drugiej strony cały czas wypowiadam się jasno i złotych gór nie obiecuję.
Na ograniczenie mocy cwu nie potrzebne jest inwestowanie kasy która nigdy się nie zwróci ale sprawdzić to co u mnie i innych daje efekty zawsze można.
Problem tkwi w piecu a nie w budynku, gdyby to jeszcze był 20kW Vaillant lub Imergas które mają moc minimalną na poziomie 3 - 4kW to zużycie 7m3 jest normalne, ale przy Junkersie który ma 8kW minimum i pracuje jakby nie był wcale kondensacyjny to już ciężko.
Tak jak i Ty uważam ze tylko ocieplenie dachu da jakieś miarodajne oszczędności ale w to trzeba jeszcze zainwestować a przy piecu który przy temperaturach powyżej zera dłużej pewnie odpoczywa niż grzeje bo ma taką modulację to może się zwracać przez 5 kolejnych lat i nic więcej już nic nie wydumamy.
raczej nie. Jeśli grzejesz chudziaka to posadzki raczej juz nie bo na chudziaku masz styropian który odizolowje posadzke od chudzioka
Rury na chudziaku idą w ociepleniu i albo są miedziane posiadają jeszcze własne albo są to PE i ich przewodzenie ciepła nie jest aż tak wielkie.
Po drugie to na parterze jeśli ma 2 lub 3 punkty poboru wody to cyrkulacja i tak jest tylko na tym oddalonym najdalej od źródła ciepła i mówienie tu o ogrzewaniu chudziaka jest wielką przesadą. Bardziej prawidłowym określeniem są straty.
Zgadza się, ale przez posadzkę są straty ciepła które wynikają z tego, że pod styropianem jest chłodniej niż nad. Czyli jak pod styropianem jest cieplej to straty są mniejsze ale to i tak marne pocieszenie jak pisałem. Bo to tak jakby ogrzewać powietrze na dworze, żeby nie musieć grzać w domu ;) Zresztą wybadam ile mi ta cyrkulacja zabiera.
Witam. U mnie powoli podliczam koszty gazu. Piec uruchomiłem 8.10.15 i do dnia dzisiejszego zużyl 422m3 w tym cwu i kuchenka. Przepalilem trochę w kominku przy dużych mrozach. Nie wiem czy to dużo czy mało bo to pierwszy sezon będzie z ocieplona elewacja. Wcześniejszy sezon bez ocieplenia ścian to jakaś masakra była z zużyciem,q domek mamy mały projektu Z211 Teraz to widzę zyski z izolacji i następny sezon myślę że będzie lepszy.:bye:
Jestem szczęśliwym posiadaczem pieca na ekogroszek, dom który ogrzewam, ma 186m powierzchni użytkowej. Ogrzewanie podłogowe funkcjonuje na około 100m, reszta to grzejniki których niema potrzeby używać. Rocznie na co i cw wydaje około 3500zł, temperatura w domu to okolo 23, 24 stopnie.
Od jakiegoś czasu, ze względu na wygodę, zamierzam przejść na piec gazowy. Jako że kompletnie nie mam pojęcia w tym temacie, proszę o radę na co zwrócić uwagę przy wyborze pieca i jakiej marki piec kupić.
Jak dom jest dobrze ocieplony to weź piec z najmniejszą dolną modulacją moc, od 2-3kw. Da to większy komfort jak na dworze będą dodatnie temperatury, a przy mrozach też sobie poradzi. Przewymiarowanie pieca to chyba najczęściej popełniany błąd, chociaż z tego co czytam da się z tym żyć.
