Piszę na swoim przykładzie , teraz 1*C na zewnątrz .
KG 0,25 zasilanie idzie 33*C powrót 30*C Delta T =3*C temperatura w domu 23*C , temp podłogi mierzona na panelach ~25*C na płytkach pewnie 26*C .
Napisz Jaką masz temp zasilania i jaką masz Deltę .
Rano jak wstałem to w salonie miałem 20C , u gory gdzie spały dzieci 21C , tak wszedzie 20C, mysle ,ze przez te słoneczne dni które były to temperatura wzrasta mi o 1C.Oprócz tego pracujemy w domu i moze to ma tez wpływ na taka temperature pod wieczór .Przez te ostatnie dni na zasilanie szło mi 28C powrót 25C.zszedłem z temperatura podłogi w momencie jak na polu temperatura wzrosła duzo powyzej 0C.Wczesniej wczasie mrozów temperature podłogi miałem ustawiona na 23,4C.Piec tak ustawiłem zeby chodził z minimalna mocą.W czasie mrozów tez tak szedł i było ok a spalanie było przyzwoite ok 7,5 m3 , ale kiedy temperatura była mocno na plusie był problem z obnizeniem zuzycia gazu ok 6 m3. teraz przez te ustawienia zszedłem do około 4m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024322
10m3 miesięcznie na wodę ? Jesteś pewna ?
To bardzo mało....
Jestem pewna, zaznaczam, że to średnia, ale w lecie przecież grzejemy tylko wodę (też gazem) i zużycie wahało się od 9 do 12m3. Grzejemy tylko wodę w zasobniku, nie mam cyrkulacji (:(). Jak dokładnie wyliczyć, to wychodzi 10,5m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024350
Znalazłam instrukcję, więc:
Biawar, W-E150.7 A (wymiennik wiszący z wężownicą spiralną c.o. 150l) - cokolwiek to jest ;-) Jak korzystamy? J jak mi woda potrzebna to leję. Zwykłe kąpiele, gotowanie, zmywanie raczej załatwia zmywarka. Trzy osoby, a raczej 2,5 ;-) bo jedna to niemowlę. Z tego co wiem, to piec na grzanie boilera jest nastawiony na 70 stopni i jak stwierdza, że trzeba zacząć grzać, to grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024420
Tak jak pisałem , zadana w domu masz 20*C a nie 21*C Deltę ma 3*C czyli 25-3=22*C ma posadzka przy zadanej temp 20*C w domu reszta to zyski bytowe i tyle .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024438
Dla mnie jest ten wynik nie realny ,coś tu jest źle policzone albo kocioł grzeje raz na dobę wodę w tedy jestem skłonny uwierzyć że 12m3 zużyje .
Mi przy dwóch przedziałach czasowych średnio na miesiąc wychodzi 26m3 do tego mam skręconą moc do 10KW i zasobnik stoi w gospodarczym pomieszczeniu gdzie temp jest taka jak w całym domu czyli ~ 23*C .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024441
Ej, no mam, Ci zrzuty ekranu zrobić ze konta na PGNiG? :-) Co dwa miesiące mnie sprawdzają, więc nawet jakbym coś chciała na rachunkach oszukać, to się nie da ;-)
No piec grzeje wodę raz na dobę, albo rzadziej, i trzyma temperaturę. Po co mi zasobnik, który jej nie trzyma? Brudna nie chodzę :-P
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024458
No dobrze to napisz trochę więcej danych , z tego co pamiętam grzejesz wodę do 70*C to po 24h jaka temp jest w zasobniku ? skoro piszesz że 1 na dobę lub rzadziej kocioł grzeje wodę , jaka histereza jest ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024538
masz jakas rade zeby zwiekszyc temperature podłogi a zarazem pozostac przy srednim zuzyciu około 4 m3 w czasie dodatnich temperatur?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024544
Chłopie, ale ja nie mam zielonego pojęcia :-) Ja po prostu odpowiedziałam na pytanie zadane w temacie: Ile gazu Wam poszło :-) Po prostu jeszcze uwzględniłam, ile z tego gazu idzie na wodę średnio.
A że na wodę w poprzednich miesiącach szło mi średnio 10,5m3, to wnioskuję, że teraz idzie tyle samo albo niewiele więcej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024545
Dla mnie to też podejrzane:
Według obliczeń http://www.iwanickiserwis.pl/upload/8.xls
jednokrotne ładowanie zasobnika 150l przy mocy cwu 23kW z temperatury początkowej 5*C do temperatury 70*C trwa 30 minut.
Z tego wychodzi że moc to ok 11,4kW
Co przy średniej kaloryczności gazu sieciowego daje 1,1m3
Jedyna możliwość że na jeden dzień wystarcza 150l ciepłej wody a dolna wartość temperatury CWU ustawiona jest na 20*C
Ładowanie od temperatury 20*C do 70*C trwa 15 minut co daje 0,5m3 gazu
U siebie w praktyce raz obserwowałem takie ładowanie.
Przy mocy ograniczonej do 12kW i zbiorniku 120l trwa ono ok 40 minut
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024597
no mi latem szło na gaz na wode 31m gazu na miesiac, czyli ok 1m3 gazu na dobe, a jest nas 2+2, zasobnik 100L i wody zuzywamy ok 15m3 miesiecznie. nie wiem ile razy dziennie grzeje, bo nie mam mozliwosci ustawiania por grzania, jak temp w zasobniku spadnie to sie nagrzewa i tyle
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024613
O boziu, Wy mi tu wyliczeniami, że nierealne, a ja mam spalanie jakie mam. Nie potrafię tego wyliczyć jak Wy, nie wiem, na ile czasu starcza Wam zasobnik 150-litrowy. Może to dla Was nie dowód (bo przecież tabelkę każdy może sobie narysować), ale to naprawdę jest zrzut ekranu z e-bok PGNiG:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024614
A możesz podać współczynnik konwersji z fv.....może Wy tam jakiś cudowny gaz macie......
ok Już widzę w tabelce, cudów nie ma..........
i na wakacje to tak raczej też raz w miesiącu nie wyjeżdżaliście...?:)
Edytowane przez Beskidziak
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024619
Współczynnik z ostatniej faktury to 11,186 [kWh/m3]. Kurcze, Wy piszecie, że to takie niemożliwe. Teściowie grzeją wodę gazem tylko w lecie (tym małym piecykiem przepływowym) i im wychodzi 8-10m3. Więc ja myślałam, że to taka norma jest.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024623
Kobieto nie chodzi o to że nie możliwe !! chodzi o to że nie możliwe przy normalnym używaniu wody . Normalna rodzina zużywa 25-30m3 na miesiąc ale 10m3 to tak jak pisałem zasobnik grzany raz na dobę i rzadko korzystasz z wody . Denerwujesz się ale nie potrafisz podać podstawowych danych , podaj je a może uszczęśliwisz tu wielu ludzi jak ty to robisz że masz małe zużycie i korzystasz normalnie z wody !
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024647
Ależ ja się wcale nie denerwuję ;-) Jakieś wykrzykniki, inne znaki interpunkcyjne, emotikony świadczące o tym? ;-) To raczej Wy się denerwujecie (ach te podwójne wykrzykniki ;-)
Zdefiniuj normalną rodzinę ;-) Nas jest dwoje dorosłych i dziecko. Z wodą się nie ograniczam. Leję tyle, ile mi trzeba - fakt, nie cierpię, jak mi się woda leje bez sensu, ale bez przesady. Tak szczerze, do czego jest ta ciepła woda potrzebna? Do wykąpania się, do umycia rąk, twarzy w ciągu dnia, do posprzątania, do zmycia naczyń, które nie wejdą do zmywarki. Zmywarka i pralka same sobie wodę grzeją.
I przepraszam, że nie znam podstawowych danych :-) Jak przyjdzie mąż, to może udzieli wystarczająco mądrej odpowiedzi :-P Tylko mógłbyś mi jeszcze raz powtórzyć pytanie z tematu tego wątku? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024664
Nie przesadzajcie koledzy o normalnej rodzinie.
Widzę ze tu same wyższe sfery w domkach mieszkają, a ja powiem że pochodzę z wieżowca z ciepłą wodą z junkersa na ścianie.
U rodziców zużycie wody było na poziomie 6 - 9 m3 a ciepła woda była używana może raz lub dwa razy w tygodniu do kąpieli a ponad to codziennie do mycia naczyń gdzie woda nie lała się bez potrzeby tylko napuszczało się do zlewu z płynem do mycia naczyń a potem spłukiwało i nikt brudny nie chodził.
Widać w tabelce ze w miesiącu maju kiedy to panowały upały zużycie wzrosło do 26m3 więc jeśli na dobę wystarcza 150l ciepłej wody i nikt nie leży w wannie a tylko weźmie lekki prysznic nawet codziennie to spokojnie zużycie wszystkim spadnie bez żadnych stref czasowych itp udziwnień.
A może jeszcze ktoś posiada zmywarkę i nie spuszcza 30l wody po każdym posiłku tylko gromadzi i uruchamia raz dziennie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024690
Bracianka a ile miesiecznie wody zuzywacie? moze od tego trzeba by zaczac :)
bo ja wlasnie w piatek dostalem rachunek . 40m3 za 2 miesiace, rodzina 2+1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/467/#findComment-7024691
