Rozumiem, ze instrukcje przeczytałeś ?
Może trzeba ustawić punkty początkowy i końcowy krzywej, zmieniając w ten sposob jej nachylenie ?
Troche to dziwne, bo w Immergasie bez sterownika jest 10 krzywych, a ze sterownikiem 99 do wyboru.
tylko ze w tym piecu nie ma zadnych ustawien, zadnego programatora, sa dwa pokretla jedno 1-6 temp cwu i drugie 1-6 temp co i tyle. To jest taki budzetowy piec, automatyke ma na poziomie starego junkersa :)
Dogrzebalem sie do instrukcji serwisowej, bo w instrukcji obslugi nic nie bylo. I faktycznie jest jedna krzywa i ustawia sie tylko jej poziom pokretlem w skali 1-6.
No i znowu ja :) dzwonilem do viessmanna, tez to potwierdzil, jest tylko jedna krzywa ktora mozna obnizac albo podwyzszac i tyle. Mowil ze jest mozliwosc delikatnego jej zmienienia ale to troche chamska metoda, mowil ze mozna wstawic jakis opornik czy kondensator i troche ja wykrzywi, ale w takie cos nie chcialbym sie bawic. I nie podlsczy sie zadnego sterownika zeby miec inne krzywe, mowil ze nieraz ktos probuje podlaczac jakies sterowniki ale to nie dziala. Zeby miec wieksze mozliwosci regulacji musialbym miec kocial vitodens 200
Przyjdzie glupi co to kupi :) teraz juz po ptakach, myslisz ze ta pogodowka mi sie sprawdzi?
Nastawa krzywych grzewczych następuje poprzez wybranie jej jednym pokrętłem i nachylenie jej drugim pokrętłem
Opis w instrukcji strona 6 modułu obsługowego regulatora pogodowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjM4Nm4wqTLAhVnQpoKHfH0AY4QFgg-MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.serwis-viessmann.pl%2Finstrukcje_pdf%2Fregulatory%2FVitodens100reg_pogodowyStandard.pdf&usg=AFQjCNHx7c_Bk98ZL9Ggfj8k52QogGCfYw&bvm=bv.115339255,d.bGs&cad=rja
Nastawa krzywych grzewczych jest wspomniana na stronie 23 instrukcji kotła
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjM4Nm4wqTLAhVnQpoKHfH0AY4QFggzMAY&url=http%3A%2F%2Fkapex.com.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FDT-Vitodens-100-WB1-091999.pdf&usg=AFQjCNHhdEIGGA4picOxeJYVkOL5rWU1HA&bvm=bv.115339255,d.bGs&cad=rja
Edytowane przez Mareks77
Moment - sterownik dedykowany nie pełni roli sterownika pokojowego przy sterowaniu pogodowym ?
Z tego co zrozumialem to jest tak ze w kotle sa 2 piny w ktore wpina sie termostst pokojowy, ja mam akurat zwyklego auratona, LUB wypina sie termostat pokojowy i wpina pogodowke, ktora montuje sie na zewnatrz, czy wychodzi na to ze pogodowka to nie zaden sterownik a czujka temperstury zewnetrznej ktora wysyla impuls do kotla ktory dopasowuje moc do tej temperatury ta swoja jedna krzywa.
Jezeli tak jest to tez do d... bo jak napale w kominkucto musze recznie wylaczyc piec bo nie bedzie ,,widzial,, ze w domu jest cieplo. Chyba napisze jeszcze na oficjalny serwisowy mail vieska zeby mi to objasnili, bo w tamtym watku o parowaniu setki z pogodowka konsultant viessmanna nie raczyl sie udzielic
Vitodens 100-W (wersja dwufunkcyjna – typ B1KA)
Jeden punkt instrukcji:
Regulator temperatury pomieszczeń, sterowany pogodowo.
Inny punkt instrukcji:
Regulator do pracy z podwyższoną i sterowaną pogodowo temperaturą kotła
(do trybu sterowania pogodowego potrzebny jest dodatkowo czujnik
temperatury zewnętrznej)
Prawdopodobnie faktycznie będzie to jedna KG gdzie temperatura zasilania jest zależna od czujnika zewnętrznego i regulacja temperatury pokojowej poprzez przesuwanie KG.
MISTRZ MARKETINGU to dobre określenie
Najfajniejsze jest to, że ich konsultant, ktory lata po tych wszystkich wątkach dotyczących ogrzewania ten temat uporczywie pomija, bo musiałby przyznać, źe ich kocioł za spore pieniądze, w porównaniu z tańsza konkurencją ma dup..te sterowanie.
A najsmieszniejsze jest to ze ten czujnik zew kosztuje ponad 400zl.
Wlasnie nie wiem co zrobic, bo oszczednosci na gazie nie bedzie, bo bedac na termostacie pokojowym i wyzszym parametrze mam takie samo spalanie jak na niskim parametrze i ciaglej pracy kotla. Jedynie poprawi sie komfort (o ile tak prosta pogodowka zda egzamin) bo teraz przy termostacie mam 0,5st roznicy miedzy startem a wylaczeniem kotla i czuc nieprzyjemny chlod przed wlaczeniem. Jak jestem na niskim parametrze i piec ciagle chodzi to mam stala temp, ale jak w dzien jest cieplej to juz w domu jest za cieplo musze skrecic troche temp, jak sie ochlodzi to podkrecic. Tez nie robota ciagle przy piecu biegac. Najlepiej jakby jakis uzytmownik setki z pogodowka wypowiedzial sie jak to dziala.
Tak na marginesie, ile dales za tego imergasa 12kw? Masz zasobnik czy przeplywowo cwu?
Jeśli chodzi o pogodynkę i sterownik to brać jedno i drugie.
Wydaje mi się, że przy podłogówce musi być pogodynka bo podłogówka ma duża bezwładność czyli z opóźnieniem się ochładza/podgrzewa. Bez wskaźnika pogodowego pomieszczenie się wychłodzi zanim piec się załączy, dzięki pogodynce załączy się z wyprzedzeniem i nie wychłodzi pomieszczenia.
Ja mam pogodynkę i sterownik pokojowy i chodzi mi na automatycznym trybie i jest ok nic mnie więcej nie interesuje, krzywe grzewcze i takie tam. W domu jest temperatura zadana maks 0,5 stopnia odchyły.
Na wstępie witam, bo jestem tu nowy. Również wkręciłem się w ogrzewanie gazowe. Wygląda to u mnie tak.
Budynek dwukondygnacyjny [kostka], użytkowej 142m2, kubatury ~550m3. Ściany 25 Winerbergera i 15cm styro grafit, fundament 12cm, okna 3 szyby - profil 88mm, rolety zewnętrzne. Na dachu 30cm wełny Toprock i 10cm styropapy, podłoga na gruncie 14cm styro.
Co do samego CO to całość zasila piec Vitodens 100 kondensat, 100% podłogówka [tylko w łazience i pralni dodatkowo drabinka]. Pod piec podpięty sterownik TH, całość sterowana z termostatów pokojowych [nie ma ich tylko w łazience, pralni i pom. technicznych]. Każde pomieszczenie pod odrębne pętle.
Grzeję od połowy listopada, narazie budynek niezamieszkały. Ustawienia wyglądają tak: na piecu wskaźnik ustawiony delikatnie pod 2, na sterowniku temperatura zadana 26, na termostatach pokojowych wszędzie ustawiona ta sama temperatura zadana [grudzień było ustawione 18st, styczeń 19st, luty 20] - chcę poprostu wygrzać budynek, a trzymanie 16st chyba mija się z celem. Oprócz tego jest kominek [z rozprowadzeniem ciepła na górny holl i łazienkę], w którym przepalam co sobotę [wtedy też wietrzę budynek]. Przez ten czas pobór gazu wyglądał tak:
14.11-30.11 - 122m3 [w tym uruchomienie kotła i wygrzewanie posadzek]
1.12-31.12 - 170m3
1.01-31.01 - 178m3
1.02-29.02 - 160m3
Do tego jakieś 1-1,5m3 drewna. Zima jak wiadomo zbyt ostra nie jest. średnio można przyjąć, że temperatura zewnętrzna oscylowała około -5/6 w nocy i w dzień około 0. Poza tygodniem, gdzie faktycznie przymroziło [-15 w nocy i -8/9 w dzień] - wtedy brało na dobę około 10m3, by dobić do tych zadanych 19st.
I teraz pytanko - jest sens się bawić w pogodynkę? Kabel mam wystawiony, sterownik też by to ogarnął. Pytanie czy lepiej samemu metodą prób i błędów poszukać najlepszego/najniższego poboru czy zaufać pogodynce. No i druga sprawa - na ile faktycznie ta pierwsza zima i pierwszy sezon bierze więcej gazu na wygrzanie niż kolejne sezony? Ktoś bardziej zaprawiony w bojach zabierze głos?
Pozdrawiam.
W styczniu masz coś za małe zużycie w porównaniu do pozostałych miesięcy. Podejrzewam, że ta grzewcza działała na sztywno i grzała na swoim maksie a w domu było chłodniej niż w pozostałe miesiące. Bo zużycie powinno być wyższe w porównaniu do pozostałych miesięcy. Styczeń był zdecydowanie najchłodniejszy. U mnie zużycie było w styczniu prawie dwa razy większe niż w grudniu czy listopadzie i reszty na forum podobnie.
jacek.zoo: Prawdopodobnie jest jeszcze inaczej i nie jest aż tak źle
http://www.piec24.pl/_ftp/Viessmann/instrukcja_Vitodens_100W.pdf
Jeśli Vitodens 100W WB1-C to twój kocioł to na stronie 56 jest mozliwość ustawienia 7 gotowych krzywych grzewczych w zależności od których piec dobiera zasilanie względem temperatury zewnętrznej.
Wszystko przestawia się odpowiednim pokrętłem.
Jesli masz kocioł Vitodens 100W WB1B to :
http://www.technitech.pl/technika/kotly_gazowe/vitodens100w/IMIS%20Vitodens%20100-W%20WB1B%209-35kW%20(02,2008).pdf
i trochę ubozsza wersja ustawień:
[ATTACH=CONFIG]348713[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]348715[/ATTACH]
To nie jest ta sama krzywa tylko na roznych poziomach? Ale jednoczesnie pogodynki i pokoj
