stawiam dolary przeciw orzechom, że to bez opłat dystrybucyjnych itp ;)
w końcu nazwa wątku to "ile gazu poszło..."
nie ma mowy nic o dystrybucji ;)
To podsumowanie rachunków - czyli z opłatami dystrybucyjnymi.
Samego zużycia gazu było:
09.12.2015 - 1042 m3
03.12.2016 - 1494 m3
W poprzednich dwóch latach było ciutkę więcej (średnio 1300 zł/rok), ale okazało się, że mieliśmy nieszczelnie zamontowany gazomierz i trochę ulatywało. Poza tym suszyliśmy dom.
Mam też chłodno w domu zimą - 19-20 stopni w pokojach i sypialni.
Rejon Wielkopolska - czyli zima ciepła, strefa klimatyczna 7A. Grudzień był słoneczny, z wysokimi zyskami cieplnymi przez okna.
Edytowane przez Elfir
1494 m3 gazu to ponad 3000 zł (razem ze wszelkimi opłatami stałymi i zmiennymi) skąd więc wzięła się kwota 1300 zł? Nie wierzę, że macie gaz po złotówce za m3. W moim przypadku po podzieleniu kwoty z faktury przez ilość m3 gazu wychodzi prawie 2,2 zł/m3.
od 15 października 2016 - zużyłem 18% z 2700l (pojemność zbiornika) czyli jakieś 486litrów propanu a 1 litr to jakieś 0,75m3 GZ50
czyli 365m3, powierzchnia grzana po podłogach to 180m2 kubatura 550m3 temp w domu 21,5-22'C
Podłogówka 100% + Victrix 12kw + zasobnik 300l grzany do 45'C. Styropian ściany 20cm 0,04 + Podłoga 15cm 0,038 + Dach 30cm wełna 0,033 + Rekuperator
U mnie 450 m3 gazu kosztowałoby ok. 900 zł (1,97 zł/m3), do tego opłaty ok. 700 zł rocznie (57 zł/mies.). Nie wiem jak Ci wyszło 1100 zł za rok, ale szczerze gratuluję i zazdroszczę :)
Edit: to są stawki sprzed roku, teraz już nie prowadzę szczegółowych notatek, tylko zapisuję kwoty do zapłaty. Ale raczej koszty gazu idą w górę niż w dół?
Edytowane przez cypryski
czyli 365m3,
Niewielkie korekty.
1 litr propanu - ok. 0,6 m3 gazu ziemnego.
Ciepło spalania gazu ziemnego ok. 11 kWh/m3, propanu 6,9 kWh/litr.
Niestety poziomowskaz na zbiorniku nie może służyć do obliczania ilości gazu w zbiorniku lub zużycia z dokładnością co do litra.
Najbardziej zbliżony pomiar to od pełnego do pełnego tankowania i dane wzięte z wydruku licznika cysterny.
Łącznie C.W.U. + C.O. + gotowane łącznie 1 452,45 zł
Co mi przychodzi z wyłączenia opłat stały, przesyłowych itp. interesuje mnie końcowa FV.
ps.
W domu używamy wyłącznie prysznica (z wyłącznikiem czasowym)
Relatywnie dużo przygotowujemy posiłków w elektrycznym piekarniku
Temp. C.W.U. to 43 C
Temp. C.O. zasilania 33 C
Temp. pomieszczeń na sterowniku pokojowym odcina C.O. przy 20.2 C
Duże zyski słoneczne
Edytowane przez Wykona
Szanowni,
Też jestem zainteresowany ekonomią zużycia gazu w relacji do komfortu i czasem zastanawiam się w kontekście podłogówki ...
Jak argumentujecie, że temperaturę robią Wam tzw. zyski bytowe to czy mimo to nie macie negatywnego odczucia względem nie koniecznie "ciepłej podłogi" ?
Tak wiem, że podłoga nie powinna być gorąca ale żeby można było chodzić bosso i bawić się z dziećmi wprost na podłodze to przynajmniej raz dziennie chyba tej ciepłej wody dopuszczacie ? Czy może podłogówka i papucie na nogach ?
Pytam z czysto praktycznej ciekawości, bo u mnie akurat sporo czasu mali domownicy spędzają "w parterze" i nawet przy sporych zyskach bytowych w okresie świątecznym i relatywnie wysokiej temperaturze przy gołym gresie nie widzę tego.
Z najlepszymi życzeniami w Nowym Roku :-)
Niewielkie korekty.
poziomowskaz jakie może mieć odchyłki + - 100 litrów?
Szanowni,
Masz rację, na sterowniku trzeba okresowo "przegonić" podłogówkę :rolleyes:
Szanowni,
U nas podłoga jest taka "nie zimna" w odczuciu (zarówno panele jak i płytki)- wszyscy biegamy na boso i jest ok. Różnicę czuć w miejscach gdzie nie ma OP (np spiżarnia przy kuchni, kotłownia).
Nasze spalanie grudzień: 250m3 (CO+CWU+kuchenka, 5 osób. Temp w pomieszczeniach 22-23 st).
Edytowane przez przemo1
