ja mam podłogówkę i papucie na nogach.
Poszczególne miesiące grudzień 2015 do listopada 2016:
180,3 zł http://images82.fotosik.pl/267/bc6ecd8a3eb6fa37.jpg
165,92 zł
148,4 zł
98,29 zł
61,68 zł
45,04 zł
52,51 zł
60,06 zł
47,34 zł
56,44 zł
69,7 zł
145,19 zł http://images84.fotosik.pl/266/ca3722088ddee53dgen.jpg
1130,87 zł
450m3 gazu rocznie za 1130zł. Inwestycja około 15000 zł
4500kWh w drugiej taryfie za 1350zł. Inwestycja 5000zł
Po co gaz?
Po co gaz?
Bo nie mogę mieć dwóch taryf, pracując w domu. Bo nie byłam pewna czy wyjdzie mi tak energooszczędny dom, jak zakładałam.
Ale prąd rozważałam.
Dlatego na moim przykładzie mogę radzić ludziom wybór ogrzewania i zapewniać, że prąd to nic strasznego, zwłaszcza, gdy pracują na etatach przez cały dzień poza domem.
Problemem teraz niestety jest Ep.
Edytowane przez Elfir
Elfir
Robiłaś może OZC dla swojego budynku? Jakie wyszło zapotrzebowanie na ciepło?
Nie robiłam. To projekt indywidualny - określiłam architektowi z góry, że ma być w standardzie między NF 40 a NF 15. W czasie budowy jeszcze go "podrasowałam".
Wtrącę swoje 3 grosze. Zużycie Elfir jest super, tylko to mocno odstający przypadek. Ogólnie to ona, jednak mimo oszczędności "przepłaca" kosztem komfortu (choć to sprawa dyskusyjna i zdania są podzielone, ale nawet pasywniaki liczą na 20 st. C).
W rozliczeniu całościowym płaci za 1m3 gazu 1130/452 = 2,5 zł. A to już dużo przeliczając na kW.
Ja za poprzedni rok mieszcząc się jeszcze w taryfie W2 kupowałem gaz po 2 zł/m3. Oczywiście w zł zapłaciłem więcej, bo i zużycie miałem większe, ale ogólnie kW kosztował mnie mniej, ponieważ udział opłat abonamentowych w sumie opłat był niższy.
Porównanie taryf W2 i W3 zrobione przez kolegę kilka postów wcześniej też jest z błędem, ponieważ przy W3 gaz jest tańszy i należy odjąć od wyższych opłat abonamentowych koszt na samym gazie (przy 1500 m3 jak kiedyś liczyłem było to koło 200 zł, nie wiem jak teraz).
Dlatego, zgodnie z tytułem wątku, staramy się porównywać ilość zużytego gazu do powierzchni ogrzewanej budynku.
Z tego co widać w tabeli opłat (str 16) to cena kWh gazu dla taryf W2 i W3 jest ta sama:
http://www.pgnig.pl/documents/19067/827996/Taryfa_PGNiG_Obrot_Detaliczny_sp__z_o_o_nr_4/8b2c7512-9a6e-4696-a6d0-bf0b2eb85527
I tak i nie. To cena za sam gaz, jest jeszcze opłata zmienna za przesył:
https://www.psgaz.pl/taryfa
taryfa 3, np. str 37.
kWh w W2 jest droższy niż w W3, stąd te "oszczędności".
Edit:
Tylko właśnie te oszczędności są mocno uzależnione od oddziału, np. ja podlegam pod Tarnów i dla 13350kWh (próg w W2/W3) to jest patrząc na tę tabelkę 130 zł a dla Poznania 15 zł
Edytowane przez scruffty
dodano opliczenia
Edit:
Ale pisałeś o cenie gazu:
...Porównanie taryf W2 i W3 zrobione przez kolegę kilka postów wcześniej też jest z błędem, ponieważ przy W3 gaz jest tańszy i należy odjąć od wyższych opłat abonamentowych koszt na samym gazie (przy 1500 m3 jak kiedyś liczyłem było to koło 200 zł, nie wiem jak teraz)
opłaty przesyłowe w porównaniu kolega uwzględnił przecież :)
Dlatego jak najbardziej polecałabym grzanie prądem takiego domu jak mój, jeśli właściciele pracowaliby poza domem i nie mieli problemu z funkcjonowaniem w dwóch taryfach.
Odchodzi koszt przyłącza gazowego, instalacji, abonamentu za gaz
Mało pocieszajace. Obecne zużycie 8m3/dobe razem cwu
Wiesz co, ja też nie wiem jak to ludzie robią.
Ja mam szeregówke 160m2(z jednej strony sąsiad), ocieplona 12cm styropian, piętro 30cm wełny u32, plastikowe okna. 70% domu podłogówka.
Temp w domku 21 dzień, 20,5 noc. Ustawienie sterownika: godzina 5-7 (21 stopni) 15-23 (21 stopnie) w pozostałych przedziałach czasowych 20,5.
W grudniu średnie zużycie dzienne 8-9m2. (temp ok 0 stopni)
Dzisiaj przy -13 miałem 11m2/dobe.
Co robię nie tak, że połowe niższe odczyty macie?
Edytowane przez bonku5
