Czy macie ustawione jakieś okna czasowe, tj czasowe obniżanie temperatury jak was nie ma, tudzież w nocy, , czy ustawiacie tryb grzania 24/h do żądanej temperatury np 22 stopni ?
U mnie w 1szym sezonie ustawione bylo 1*C mniej od 22-4 rano bodajże ale szybko zmieniłem na 22*C non-stop bo przy większych mrozach rano było czuć różnicę.
odzyskuje ciepłe powietrze z łazienki w której jest ok 25-26 stopni dzięki temu nawiew jest cieplejszy
proponuję pomierzyć wyskalowanym przyrządem temperatury na nawiewach i wywiewach, potem policzyć rzeczywista sprawność całej instalacji (a nie sugerować się parametrami reku podanymi przez producenta) a potem dopiero ewentualnie pisać że rekuperator załatwia cokolwiek:yes:
Dom potrzebuje x energii aby temperatura była utrzymana w śrdoku na 22 stopnie
Byłem u brata i pytam się czy grzeje czy nie grzeje. On odpowiedział, że działa TYLKO podłogówka w łazience na piętrze. Temperaturę w domu ma 22 stopnie. Skąd jest brana energia na ogrzanie pozostałych pomieszczeń. Z naszej analizy wyszło, że zużyta energia na ogrzanie łazienki jest rozprowadzona po domu.
To było w październiku. teraz podejrzewam, że grzeje się cały dom.
Jak ma dom niemal pasywny, to nie dziwi.
Trochę dziwnie ogrzewać taki dom ekogroszkiem, ale co tam :)
a na poważnie - jak na w łązience 25C, a wyciąg z łazienki stanowi 50% zabieranego z domu powietrza, to znaczy, że do rekuperatora dociera powietrze o temp 23,5C (w teorii, bo pomijając straty na kanale).
Z takiej temperatury żaden reku nie da Ci na nawiewie więcej, niż 22c, czyli to powietrze nie będzie ogrzewać pozostałych pomieszczeń, jedynie minimalizować straty na wentylację.
Ogrzewać je będzie słońce, urządzenia elektryczne, ludzie, dobiegówka do łązienki, ściany łazienki, ale NIE powietrze wentylacyjne.
Masz rację. Źle użyłem słowa " ogrzewa" ale chodzi o to że straty ciepła są o wiele mniejsze. Dlatego gotowanie i energia słoneczna pozwala w czasie przejściowym prawie nie używać ogrzewania.
Bo dom potrzebuje tyle energii na CO, ile zabraknie z zysków bytowych. :yes:
Czyli typowy dom ma COP w granicach 2 :p
Generalnie użytkownicy mniejszych domów, lepiej wystawionych na słońce i ewentualnie pracujący z domu w praktyce mają znacznie krótszy sezon grzewczy, a co za tym idzie mniejsze zużycie na m2 na ciepło niż identyczny dom tak samo usytuowany ale większy.
To pokazuje, iż inwestycja w dom nie za duży, porządnie izolowany i mądrze zaprojektowany będzie przez lata procentować.
System co należy dobierać do domu nie na odwrót... ileż można podniecać się rachunkiem za ogrzewanie ???
1 sezon grzewczy od września 2015 do sierpnia 2016 zużycie gazu 1317 m3 gazu co w taryfie W2 dało ok 2876zł.
2 sezon grzewczy od września 2016 do sierpnia 2017 zużycie gazu 1313 m3 gazu co w taryfie W3 dało ok 2824zł
Jak widać przy moim zużyciu nie ma się co spinać o pozostanie w taryfie W2, bo koszty porównywalne.
To ciekawe co piszesz. A dałoby się obie te kwoty przedstawić w rozbiciu na: 1. Za paliwo gazowe, 2. Abonament, 3. Dystrybucyjna stała, 4. Dystrybucyjna zmienna.
To pokazałoby co i jak się kształtuje w obu taryfach.
Pewnie by się i dało, ale nie wiem czy znajdę najstarsze faktury w wersji elektronicznej. Spisywałam na bieżąco w zeszycie tylko całościowe kwoty. Jak znajdę faktury i czas to policzę :)
