7.04.17 do 7.04.18 - pierwszy cały sezon , bo mieszkamy od grudnia 2016.
940 m3 gazu, współczynniki konwersji 11.544. Ogrzewanie + podgrzanie wody
Temp w domu 21.5 pokoje 22.5 łazienki.
Woda grzana do 46C, cyrkulacja. Zbiornik 150 l
W domu 2 dorosłych i 2 jka maluchów.
W okresie letnim zużycie gazu do podgrzania wody ca 35m3 miesięcznie.
Szacunkowo - 12x35 = 420 m3 na podgrzanie wody, w tym okresie zużycie wody to 115m3
Szacunkowo zostaje 520 m3 na ogrzewanie czyli 6002,88 kwh
Szacunkowo w sezonie 2017/2018 , dla naszej powierzchni domu ( 170m2 pod podłodze, wysokość parteru 3m, wysokosc na pietrze 2,8 m) daje 35,3 kWh/(m2*rok)
Dom stoi w Szczecinie, projekt dom w miodokwiatach po podwyzszeniu i poszerzeniu. Ogrzewanie podłogowe po całości, ogrzewamy wszystkie pomieszczenia łącznie z garazem i kotłownią.
Izolacja -podłoga 17 cm Termoorganika GOLD dach-podłoga 0.036 W/(mK), w garazu i pod kominkiem 10 cm Termoorganika GOLD parking eps 200 0,035 W/(mK)
Na scianach Termoorganika TERMONIUM PLUS fasada 0,031 W/(mK) 20 cm w miejscach boni 22 cm
Dach ocieplony 33 cm w 2 warstwach Isover SuperMata 0,033 W/mK + jako paroizolacja Alufox 5 mm 0,029 W/mK
Okna połaciowe fakto fpu-v u5 + XDP+XDS)
Okna średnie UW 0.82 W/m2K , okna MS MSline+ MD w wersji z 3 uszczelkami.+ ciepła ramka + montaż na poszerzeniach i taśmach
Drzwi Ud= 0,58 W/m2K , Cal Nuuk + ciepły próg plus montaz na tasmach
Brama Normstahl Superior+ 42 3000x2250 Ud= 1,16 W/m2K , zamontowana warstwie ocieplenie na katownikach, uszczelniona dodatkowo szczotkami odbojowymi ( te z szaf przesuwnych)
W domu rekuperacja, na Zehnder AERIS 350 LUXE. Kominek w tym sezonie nie używany
Jaki kocioł?
Sezon w piątek zamknięty, piec na grzanie CO wyłączony. W domu 22 stopnie i jest gorąco....
W domu 22oC i jest gorąco? Żona szybko wybiłaby mi z głowy takie standardy, musi być minimum rzeczone 22:D.
A kotła nie ruszam, ustawiony raz i sam wie kiedy ma grzać. Przyjdzie jakieś ochłodzenie, to jeszcze się pewnie włączy. Oby nie!
22 st to przyzwoicie. Gorąco to jak w kominku zapalic na 25 st. Każdy ma swoje odczucie ja jestem zmarzluch. Kotła też nie wyłączam w maju mogą przyjść przymrozki.
Gorąco :). Organizm po zimie nie przygotowany na taki nagły wzrost temperatury.
Dziś chłodziliśmy dom wietrząc oknami.
  • 3 weeks później...
Dom 100 m2 (po podłodze 115) plus doklejony garaż nieogrzewany - 1 sezon grzewczy
Ściany BK + 20cm styro 0,31
Podłoga 19cm styro 0,36
Poddasze 30cm wełny 0,35
Okna 3 szybowe średnio 0,8
WG, piec immergas 12, 100% podłogówki
Temperatura stała 21.
Listopad - 92 m3
Grudzień 120 m3
Styczeń 123 m3
Luty 114 m3
Marzec 115 m3
Kwiecień 36 m3
Kominek nie był używany od początku pomiarów.
Pierwszy sezon zimowy za mną- łącznie za CO i CWU koszt ok 1400 zł, miesięczny koszt samego CWU to ok 43 zł.
Jak na zero własnej pracy przy ogrzewaniu jestem bardzo zadowolony z kosztów.
Od początku zimy do 6 marca. Ogrzewanie parteru 50m2.
Klimatyzator 1260 kWh.
Elektryczna podłoga w łazience do 30°C 438kWh.
Razem 1700 kWh na ogrzewanie.
CWU średnio 140kWh/miesiąc
Prawdopodobnie do zapłaty za energię będzie sam abonament, bo zużycie całkowicie zostanie pokryte fotowoltaiką.
Prawdopodobny roczny koszt energii na ogrzewanie, CWU, chłodzenie i resztę to 250 zł.
Piętro wyżej CWU i ogrzewanie 50m2 zużycie gazu 861m3 od października do końca kwietnia. 651m3 od października do 6 marca.
Gaz i prąd w tym samym domu. Piętro gaz. Parter prąd.
Edytowane przez JanWerbinski
Pomyliłeś wątki.
