Dwa razy nieprawda.
Prąd (przynajmniej u mnie) nawet w G12/G12W nadal jest droższy (0,30pln/kWh brutto) niż metan (brutto 0,23pln/kWh).
A twierdzenie, że metan nie jest ekologiczny a węgiel tak, to czysta głupota.
Przestań może już pisać, bo się ośmieszasz.
Hm... ja akurat obecnie ogrzewam się gazem, ale w temacie tej "głupoty" ...to zależy co kto czyta.
Jak się przeczyta to - https://nickt.pl/spremberg-elektrownia-schwarze-pumpe/ "Jest też pierwszą elektrownią węglową na świecie, w której wszystkie zanieczyszczenia włącznie z dwutlenkiem węgla powstałe w procesie spalania są całkowicie przechwytywane. Dzięki temu do atmosfery trafia tylko para wodna "
oraz - https://www.kontrowersje.net/w_giel_vs_gaz?page=3
dodając do tego artykuły o częstych i kosztownych awariach turbin gazowych (ostatnio we Włocławku) i można mieć zupełnie inny pogląd na te sprawy.
To coś jak z widzami TVN i TVP. Jedni i drudzy żyją w odmiennych stanach świadomości :D
prawda jest taka, ze koszt ogrzewania domu to są grosze. W tych pieniadzach mamy tez zazwyczaj ciepłą wodę. W porownaniu do mieszkania w bloku i tak dom tańszy a komfort większy. gaz się oglada na poczatku ile idzie po tem tak jak pisze noc - nawet sie nie chce sprawdzać bo i po co. mieszkanie w domu z gazem jest bardzo podobne do mieszkania w bloku - ciepło jest zawsze i przez cały czas tak samo, nie trzeba się nawet tym interesować
Czy ja wiem CO i CWU proporcjami to jakieś 25% kosztów całkowitego utrzymania domu.(woda, prąd, podatki, śmieci, ochrona, ubezpieczenie,filtry i sól)
kulibob po ostatniej podwyżce śmieci, płaci tylko za 2 osoby, dzięki czemu uniknął podwyżki opłat
jak już to za jedną w sezonie letnim
A to w mieszkaniu woda z kranu leci za darmo?Śmieci wyrzucasz do lasu? Prąd ciągniesz od sąsiada?Podatków unikasz?
pzdr
miałem na celu zwrócenie uwagi na to że CO i CWU to dość dużo i warto kombinować aby ten procent obniżyć.
Przy okazji w bloku masz mniej za prąd, mniejsze podatki, nie płacisz za ochronę raczej nie masz zmiękczacza i reku to sól i filtry odpadają
Ale wracając do gazu.
Koszt kWh z gazu jest nieco niższy ale jak dożucisz przegląd kotła to mniej więcej się zrówna.
A z przeglądu raczej nikt nie zrezygnuje bo sprawność spada i pozatym raczej to nie rozsądne.
Grzanie całkowicie w T2 z małym buforem nie powinno być problemowo a klimą za 2500 można zbić jeszcze te koszty. Przy buforze zawsze masz wiele opcji DIY kolektor albo używane PV pod grzałkę.
W cenie kotła i przyłącza masz bufor grzałkę i klimę do tego na lizaki zostanie.
Dodatkowo jako opcję zawsze możesz PV podłączyć a do gazu raczej biogazowni nie postawisz.
Edytowane przez kulibob
Jaki % domów w Polsce nadaje się do ogrzewania tylko w 2T ? 1% czy może 2 % ?
2T też nie jest jednakowa dla wszystkich.
Gaz nie wymaga 2T.
Kwestia rozmiaru bufora i/lub dobrania klimy.
Ale gaz wymaga przeglądów.
Jednak fakt im bardziej dziurawy dom tym bardziej się gaz opłaca ale i też węgiel. Gaz nie pasuje ani do nowego gdzie prąd wygrywa ani do starego gdzie węgiel góra.
Domy powinny iść w kierunku poważnej termo modernizacji i odejścia od węgla i gazu
Bufor, grzałki,klimatyzacja, pomieszczenie na bufor kombinowanie z taryfami i godzinami grzania i wychodzą koszty zbliżone do instalacji gazowej do tego u większości pge więc cena 32 gr za kwh czyli w zakupie instalacji podobnie , w użytkowaniu 23 gr vs 32 gr ale gaz jest beee . Sąsiad do domu obok założył właśnie kocioł na ekogroszek. Dom kostka bez ocieplenia koszt kotłowni 13 tys. rura z gazem już w domu ciekawe czy nie byłoby taniej zainstalować kocio łgazowy za 5 tys a resztę władować w ocieplenie.
Nic nie kombinujesz z taryfami jak masz bufor. A wziełeś pod uwagę że klima ci zCOPuje tanią taryfe a poprzez bufor przeniesiesz tanią na drogą i kWh wyjdzie tańsza niż gaz. Ja jestem w enei jest 27 gr
