Cały rok (co,cwu,gotowanie) temperatura 22,5 -23
180 m2 podłogówki + garaż 25 m2 (czasami dogrzewany)
22.09.2021 1741 m3
17.09.2020 887 m3
854m3 x11.
Do dzisiaj 1911 m3
Edytowane przez Napoli
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7967182
...Do tego od października miesięcznie po 1m przestrzennym drewna opałowego i ok. 100kg węgla (ale o tym cicho sza)
Czyli samego drewna poszło jakieś 2100kWh:o czyli ok. 190m3 gazu
Edytowane przez mistalova
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7967272
tak wiem, że nie ma to ekonomicznego sensu, ale zostało z ubiegłego roku trochę węgla i drzewa i coś muszę z tym zrobić. Tak na szybko podliczyłem, gaz za listopad ok. 190 zł, węgiel i drewno opałowe ok 300 zł.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7967465
Witam po dłuższej przerwie.
Obecny rachunek za gaz PGNIG to prognozowane 577zł (w aplikacji) . Zużycie za 3.11-7.12 2021 - 285m3. W tamtym roku za podobny okres 261m3 - rachunek 472 zł . Średnie zużycie dzienne wzrosło minimalnie 8,4m3 do 8,6m3, za to rachunek wzrósł o ok 67zł rok do roku (licząc 31dni ) . Kocioł zwykły 2F turbo, Odejmując CWU, to samo CO wynosi ok 450zł .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7968985
22.09.2021 1741 m3
17.09.2020 887 m3
854m3 x11.
Do dzisiaj 1911 m3
A co to za rachunki nie możesz podać po prostu zużycia dobowego lub miesięcznego
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7968997
Nie patrzę co miesiąc na licznik. Podane zużycie to odczyt rzeczywisty za cały rok z co,cwu i gotowanie .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969026
październik 2021 - 53m3 (1,77m3/dobe)
listopad 2021 - 133m3 (4,29m3/dobe)
grudzień 2021 (do 09.12) - 59m3 (6,55m3/dobe)
Ustawiona temperatura:
- na dole, gdzie jest tylko ogrzewanie podłogowe 22,5 / 21,5
- na górze (grzejniki) 21 / 20
Powierzchnia podłóg 151m2, użytkowa 136m2 (w tym 18m2 nieogrzewany garaż). Piec gazowy kondensacyjny, bez zasobnika. Ustawiona temperatura zasilania październik, listopad 45C, obecnie 50-55C (chyba na górze mam za małe grzejniki i miał problemy z dogrzaniem pomieszczeń).
Czy jest to w miarę sensowne zużycie?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969588
"Czy jest to w miarę sensowne zużycie?"
A czy to jest pierwszy sezon grzewczy? jeśli tak , to nie masz się czym martwić.
Jest to pierwszy prawdziwy sezon grzewczy. Poprzedniej zimy domek był wykańczany w środku i było grzane, ale tylko na 19C. Jest taka możliwość, że nie wygrzał się jeszcze przez lato?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969594
Tak, lato go osuszyło ale wilgoć technologiczna jest w murach posadzkach i wszystkich przegrodach budowlanych. Trzeba dobrego(pełnego) sezonu grzewczego i sprawnej wentylacji aby to wyschło i się ustabilizowało.
Zużycie w tym okresie może być większe o ok 25-30% a więc odczuwalne co do zużycia energii cieplnej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969628
jak to jest z tym wygrzewaniem i schnięciem, jeśli dom mi postawili na wiosnę, tynki i posadzki zrobili w upalne lato i przez kilka tygodni to schło
to jak przyszedł sezon grzewczy to on będzie nadal obciążony jakimś wygrzewaniem czy schnięciem i bedzie bral wiecej energii w stosunku do następnych sezonów ?
schnięcie mogę jeszcze zrozumieć że nie wszystko ucieknie z murów choć kilka upalnych tygodni wydaje się wystarczające ,
ale wygrzewanie ?
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969636
ale wygrzewanie ?
Nie ma takiej opcji aby wyschło wszystko - wygrzewanie? jeśli będziesz układał posadzki drewniane to owszem jeśli masz już wykończone to tylko mieszkać - i grzać. Ja budowałem przez 3 lata, wprowadziłem się zimą po całkowitym wykończeniu.
Przez pierwszy sezon grzewczy do kwietnia było bardzo duże zużycie gazu, wilgoci było tyle , że nie podłączony rekuperator do instalacji kanalizacyjnej na dobę odciągał 10 litrowe wiadro wody!!! na szybko zrobiłem odprowadzenie do rynny bo zaniedbanie powodowało przelewanie się zbiornika. Z czasem było tego coraz mniej.
Nie ma możliwości wysuszenia domu latem do takiego poziomu, że potem pierwszy sezon grzewczy będzie podobny do kolejnych, to trzeba po prostu "przeżyć"
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969656
CO + CWU
wrzesień 53 m3
październik 67 m3
listopad 101 m3
dom parterowy 130m2, 2 osoby, z czego 1 na zdalnej pracy non stop w domu, temperatura ustawiona na 23 stopnie, nie palimy w kominku (z lenistwa :), pozdrawiamy forum
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969661
No chyba coś jest z tym że wygrzewanie budynku trwa, u mnie wylewki i tynki rok temu. Latem tego roku wykończeniówka.
Od 2mc mieszkamy i wilgitnosc na poziomie 60% to dość sporo.
Dom 100m2, dobrze docieplony. 22C w domu, podłogówka po całości.
Za listopad poszło 100m3 gazu, liczyłem że wyjdzie trochę mniej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969673
ja nie wiem jak ludzie mogą mieć takie malutkie zużycie gazu rzędu 2 lub 3 m3 na dobę zimą. ja mam ciepły domek ( z jednej strony tej północnej ściana sąsiada) i mam 6 m3 z tym ze to już z grzaniem bojlera na 4 osoby Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969682
Większe zużycie gazu będzie spowodowane tym, że pomieszczenia przez wilgoć muszą się dłużej nagrzewać oraz tym, że słabiej trzymają temperaturę? U mnie obecnie i jedno i drugie ma miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969685
Większa wilgotność zmusza źródło ciepła do ogrzania wody zawartej w powietrzu stąd do uzyskania tej samej temperatury potrzeba więcej energii.
To jest tak samo jak palenie w kominku mokrym drewnem - energia jest pochłaniana na odparowanie wilgoci i nie ma jej już na ogrzewanie... gdy drewno jest suche sytuacja taka nie występuje.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/709/#findComment-7969688
