Jak ma grubą wylewkę i planuje deskę to będzie 8)
Tylko, że z 1m3 gazu nie osiągniesz 11kWh. Taka sprawność to tylko na fakturze.
W piecu mam ustawione, że 1m3 ma 10kWh. Zużycie reportowane przez piec jest o ok. 50m3 wyższe niż to na gazomierzu, a mam jeszcze kuchenkę gazową. Według pieca, na CO + CWU poszło ok. 700m3 od października. Więc na moje oko, z 1m3 gazu na pewno jest więcej niż 10kWh.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974026
Dzięki Radek za konkretną wiadomość :)
Janek - nie zdecydowałem się klaść elewacji na niedosuszone mury i przy temperaturach poniżej +5 st. IMO lepiej tak niż mieć wilgoć w środku. Rachunki mnie nie bolą. Bez przesady. Dom to nie 30 m2 mieszkanie. Rachunki i koszty są inne.
Wczoraj/dziś nastąpił przełom - po regulacji, obniżeniu temp na piecu -5 , do 50 st. i na rozdzielaczach do 45 st. Temperatura na podłodze parteru 27, na piętrze 21 st. Wszystko wysycha migiem, zużycie gazu spada, powroty pętli i przed piecem ciepłe/letnie (prócz garażu/kotłowni).
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974135
jasne te kilka tysięcy za gaz, wrzucisz w koszta budowy, przy całości kosztu domu to pestka. i u mnie było jak należy - wszystko schło w upalne lato ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974140
"Jak należy"
Błagam :D
Będę czekał 6+ m-cy z przeprowadzką, by nie nazwano mnie niegospodarnym :D
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974176
Jakiego rachunku się spodziewam? Sporego, ale gdy powiedziało się A...
To moje wyliczenia dla samego CO:
Wskaźniki zapotrzebowania na energię dla domu: dla wt2017 to max 95 kWh/m2 , dla wr2021 max 70 kWh/m2 . Dla naszego domu, niech będzie nawet że 240 m2 , to wynosi między 16800-22800 kWh . m3 gazu ma około 11 kWh energii. Więc potrzeba 1528-2073 m3 gazu rocznie. Od marca br cena 1 kWh od PGNiG w taryfie wynosi niecałe 11 gr + 6,64 zł mc abonament. Za gaz powinno się płacić 1848-2508 zł rocznie + abonament 80 zł rok + dystrybucja stała 12x 29,63 = 360 zł + dystrybucja zmienna 555-760 zł . Razem rocznie powinno wyjść 2850 - 3708 zł . To przy założeniu że będzie elewacja zrobiona
Pogratulowac zadowolenia z błednych rachunków, jakim cudem chcesz realnie uzyskac z m3 gazu 11 kWh energii? to tylko ciepło spalania czyli wsp konwersji, wartosc idealna, rzeczywiscie uzyskasz 9.2-9,6 kWh/m2 gazu. czy nie uwzgledniasz podwyzek cen gazu?
Po co podajesz wartosci Ep, przeciez to nie ma zadnego odniesienia co zuzycia energii na ogrzewanie w Twoim domu, tak realnie to Ek, ale nie te wynikajacą z WT tylko z dokladnych obliczen ozc i to przy uwzglednieniu zwiekszonego zapotrzebowania ze wzgledu na wilgoc technologiczną, oraz docelowego ocieplenia budynku.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974182
Dzięki za miłe słowa. Lubię jak ktoś zaczyna tak wypowiedź :D
Ceny mnie interesujące - na obecnej taryfie.
Chciałem dać wyższe (EP) niż niższe (EU) zapotrzebowanie. Tak by był to margines błędu. Kaizen zwrócił mi uwagę, że mam źle policzoną energię potrzebną na wentylację. Potem dodałem jeszcze klimatyzatory i wełnę, więc wartości z planowanej charakterystyki są moim zdaniem raczej poglądowe. Do tego - obecnie brak ocieplenia fasady. EU = 44 kwh/m2 rok. Teraz spodziewałem się ponad 100 kwh/m2 + wilgoć = 200-300 kwh/m2. Po ociepleniu i wygrzaniu - granice 30 kwh/m2
11 kwh enegii z metra = taryfa i warunki PGNiG OD. Rozumiem, że jeśli nie trzyma się normy, to mogę reklamować/pozwać? Jak można zbadać kaloryczność gazu?
No właśnie to jest punkt, który sprawił mi sporo problemu przy liczeniu. Założyłem 50-100% więcej.
Po co mam liczyć coś czego nie ma? Bez sensu dla mojej sytuacji ;)
PS. Po czasie zauważyłem, że podałem ceny netto (jkbc)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974187
a to wspólczesne kotły kondensacyjne różnią się sprawnością ? myślałem że wszystkie są podobne w tej kwestii
Są podobne, co nie oznacza, że nie trzeba uwzględniać ich sprawności przy obliczaniu energii uzyskanej z 1m3 gazu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974327
A sprawność kotła gdzie ?
Ok, a dlaczego nie liczy się sprawności silnika benzynowego zasilanego benzyną 85, 95 lub 98 oktan?
Pytam, bo nikt nie tłumaczy, tylko rzuca tezy bez przytoczenia wyjaśnień lub argumentów ...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974332
A to sprawność silnika zależy od paliwa ? Chyba tylko pomiędzy zwykłym a wysokoprężnym
A jeśli nawet - to po co ta informacja nabywcy ?
Poza tym rozmawiamy o kotle i tym, ile energii daje z 1m3 gazu.
Jak możesz z 1m3 gazu, który ma ciepło spalania 11,1kWh/m3 wprowadzić do domu 11.1kWh energii ?
proszę - masz tu w marę wyczerpujące obserwacje:
https://instalreporter.pl/ogolna/od-czego-zalezy-sprawnosc-kotla-kondensacyjnego/
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974343
Dzięki.
Podane źródło wskazuje:
Maksymalna sprawność średnioroczna gazowego kotła kondensacyjnego podawana w odniesieniu do wartości opałowej paliwa, wynosi zwykle 108÷109% w odniesieniu do wartości opałowej paliwa. W odniesieniu do ciepła spalania, wartość ta będzie wynosić do 98%.
Średnia wartość sprawności znormalizowanej dla 60 monitorowanych kotłów kondensacyjnych wyniosła dokładnie 100,0%
I posumowanie:
Badanie sprawności systemów grzewczych jakie przeprowadzono w dużej skali w blisko 70 domach jednorodzinnych wskazało, że jest możliwe uzyskiwanie przez kotły kondensacyjne wysokich sprawności pracy, takich, jakie deklarują producenci. Jest to uwarunkowane uwzględnieniem znanych powszechnie zaleceń – sprowadzających się do zapewnienia jak najniższych wartości temperatury wody grzewczej. Należy zwrócić także uwagę na miejsce zabudowy kotła (piwnica, pomieszczenie ogrzewane) oraz straty ciepła w układzie wody użytkowej – przede wszystkim w układzie cyrkulacji. Należy ograniczać czas pracy układu cyrkulacji c.w.u. Badanie prowadzono 10 lat temu i z pewnością nowe rozwiązania techniczne, szczególnie w zakresie palników o większym zakresie modulacji mocy grzewczej, korzystnie wpływają na sprawności obecnie produkowanych urządzeń.
No to wychodzi na to że spalenie m3 gazu daje nam tyle ile twierdzi PGNiG.
Chyba że macie dostęp do innych treści?
Wracając do wątku:
Koledzy i koleżanki z forum - gdybyście, podobnie jak ja, wygrzewali posadzkę i mury w dużym domu i to zimą, to w szczycie możecie spodziewać się zużycia nawet 50m3. Zużycie waha się u mnie od 8 m3 gazu, do niecałych 50.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974693
wartość opałowa wg PGNiG to około 35MJ/m3
https://pgnig.pl/odolanow/produkty/gaz-ziemny-i-skroplony-gaz-ziemny-lng
Możesz ją podnieść o 1.04, jeśłi masz podłogówkę sterowaną pogodowo.
I to jest max, co wyciągniesz z gazu, wierząc, że PGNiG ZAWSZE utrzymuje deklarowane parametry gazu.
Ja tego nie wiem, ale posiadacze kuchenek gazowych twierdzą, że nie zawsze
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7974698
Czy ktoś się orientuje, jaką taryfę mają spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe, które mają centralne ogrzewanie z jednego wspólnego pieca na blok?
Pytam, bo znajomy mi przysłał zdjęcie kartki powieszonej przez zarząd spółdzielni, która informuje o podniesieniu kosztów ogrzewania z powodu "podwyżki gazu ponad 200%"
Jedynym dla mnie wytłumaczeniem jest taryfa biznesowa dla wspólnych pieców , co poskutkuje "obcięciem jaj" tym, którzy namawiali do nich zamiast indywidualnych.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/716/#findComment-7975257
