Cześć.
U mnie niestety schodzi bardzo dużo gazu (a może tylko mi się tak wydaje?). Gaz ze zbiornika. Kocioł Viessmann Vitodens 050W, sprzęgło, 2 obiegi grzewcze (grzejniki oraz podłogówka) + CWU. Do grzania jakieś 140m + garaż i część gospodarcza ok 40m2 (to grzeję na minimum - może błąd?). Dom stosunkowo nowy (10 lat), raczej dobrze ocieplony. Słabe punkty to okna przez które lubi zawiać oraz usytuowanie w polu na górce - często owiewany aż gwiżdże. W domu na regulatorze ustawione 22,5 C. Miesięcznie schodzi mi ok 15% (cieplejsze miesiące) do 20% w zimnych, butla 2700l. Pierwsze tankowanie w ogóle zbiornika we wrześniu - 82%, drugie tankowanie tydzień temu też do 85%, bo już było 20% na manometrze. Wydaje mi się, że to dość sporo - 60% na 3,5 miesiąca. Jakieś rady? Obniżyłem moc palnika, pracuje cały czas na niskiej modulacji właściwie bez wyłączeń (może 1 na dobę). Krzywe grzewcze ustawione na minimum, które zapewnia ciepło, na kotle 47 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980383
Cześć.
podaj zużycie w m3 na dobę a nie %
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980391
Na dobę zużywam ok. 20l, wie ktoś jak to przeliczyć na m3? Gdzieś czytałem, że 1m3 to 4l lub że 1l = 1,29m3. Nie wiem która wersja prawdziwa. A może inna?
20 litrów na dobę ?
ja zużywam 6000 litrów na dobę
może przestań grzać garaż i część gospodarczą.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980414
20 litrów na dobę ?
Napisał coś o zbiorniku więc pewnie propan, czyli ok 4l ciekłego =to 1 m3 lotnego (1kg ciekłego to prawie 2litry)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980539
20 litrów gazu płynnego, to w przybliżeniu 133kWh, czyli 13m3 gazu ziemnego.
Przy założeniu, że kocioł go spala ze 100% sprawnością. Dla gazu ziemnego przyjąłem 10 kWh/m3
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980971
13m3 gazu zimą na ten metraż to tragedii nie ma. może garaż i cz. gospodarczą masz słabiej ocieplone ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980978
Zbiornik 2700 litrów. 60% objętości zbiornika, to 1620 litrów, czyli dla sprawności kotła 100% 10800kWh, czyli 1100m3 gazu ziemnego za 3,5 miesiąca licząc od końcówki września.
Z tego mi wychodzi, że butlę musisz tankować 2-3x w roku.
Założenia:
gaz z butli 1 litr 6,66kWh
gaz ziemny 10kWh/m3.
Kaloryczność gazu z butli powinna być na fakturze, podana w MJ.
Jeśli gdzieś popełniłem błąd, proszę mnie poprawić.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980980
11k kWh, licząc od końca września do teraz. Cały rok/sezon, to 2200-2500m3 w przeliczeniu na ziemny. Bliżej tej wyższej wartości.
Założenie mocno ogólne.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7980982
To moze i ja sie podziele. Parterowka 106m2 fundament tradycyjny, na nim 10cm xps, sciana solbet plus 20cm grafit, podloga 20cm eps100 i strop 40cm celulozy. Rekuperacjq jest. Za grudzien wyszlo 85m3 ale to troche oszukane bo mam nadwyzki z PV i troche dogrzewam grzejnikiem 1kw, ale tez nie za duzo bo wole zeby kociol pyknal i podloga byla "ciepla". CO wlaczylem 1 grudnia bo wczesniej klima ogarniala. W lecie wychodzilo ok 17m3 za cwu wiec na CO poszlo max 70 ale pewnie bardziej 65m3 gazu plus troche pradu. Mieszkam na Podkarpaciu wiec nie jest to jakis cieply rejon Polski a i dom na dosyc otwartej przestrzeni co tez ma wplyw bo wiatr itd.
W domu 22-23 stopnie.
Edytowane przez raxon
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7981480
Niezłe wyniki macie. Ja mogę coś napisać o moim domu. Dom wg projektu Jurgów 5dw z bali drewnianych, powierzchnia użytkowa 102m2 na fundamencie tradycyjnym, fundament ocieplony EPS 5cm, podłoga jakieś 12-13cm twardego EPS, ściany na dole tylko w połowie domu ocieplone wełną 5cm i obłożone deską lub płytą GK od środka, druga połowa to tylko półbal ~22cm, a góra to pianka ~20cm + 5cm wełny między stelażem pod GK, jeszcze są braki, bo dopiero tam działam. Okna drewniane 2-szybowe, dachowych też jest kilka i też zwykłe 2-szybowe, więc oszczędne na pewno nie są. Wentylacja grawitacyjna. Od 18 grudnia do 18 stycznia poszło 160m3 gazu. Na dole podłogówka, a na górze grzejniki. Temperatura w domu tak 21 stopni w dzień, w nocy piec chodzi w trybie ekonomicznym, bo nie lubimy spać w takiej temperaturze i do rana spadnie tak pewnie ze 2-3 stopnie (nie sprawdzałem ile dokładnie, bo jak wstaję to już cieplej). Kominek jest i odpalony był 5 razy w tym czasie w godzinach późnopopołudniowych-wieczornych. Dla mnie jest spoko, nie jest tanio i oszczędnie, ale zaczynając już budowę wiedziałem, że nie będzie to dom energooszczędny czy pasywny. :D
Zapomniałem dodać, że w tym jest CWU dla 2 dorosłych i 2 dzieci
Edytowane przez ozehov
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7981951
i
Zużywasz 5.3 m3 na dobę, zimą i w tym ciepła woda dla 4 osób i ty twierdzisz że to nie jest tanio?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7982545
Zbliża się chwilą wprowadzenia, dlatego podsumuję koszty wygrzewania i ogrzewania domu bez elewacji , z wilgocią technologiczną i bez zysków bytowych:
240 m2 dom piętrowy/z poddaszem uzytkowym (nad którym jest - będzie użytkowy strych ok. 30-40 m2) Kubatura ~ 900 m3. Z tego ogrzewane ok. 220 m2. Wszędzie OP. Podłoga cementowa ok. 7 cm wys. Dach ocieplony 35 cm (skosy) - 50 cm (reszta). Budulec - siłka, dużo żelbetu + strunobeton. Dużo przeszkleń (40-50 m2) + drzwi (15-20 m2). Większość za kierunku wschód - północ.
Zużycie przy temp dobowej -15 - 5 at (średnio 0 st za IMGW, grudzień - styczeń 2021/2022 r.)
Zużycie dobowe, bez CWU.
Rozpoczęcie grzania ponad 60 dni od położenia posadzki.
Średnie zużycie gazu - przy temp. na piecu 35 st. (Temp. powietrza na wys. 120-150 cm ok 14) - 13-16 m3.
Średnie zużycie gazu przy 40 st. na piecu (temp. dla zasad jak wyżej - 17 st.) - ok 20-25 m3
Średnie zużycie gazu przy 45-50 st. na piecu (temp. dla zasad jak wyżej - 19 st.) - ok 30 i wiecej m3
Szczyt zużycia
Średnie zużycie gazu przy 55-60 st. na piecu (temp. podłogi ok. 30 st.) - ok 40 i wiecej m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7982620
Nie wiem w sumie, tak jak napisałem - dla mnie jest w porządku. Niektórzy wrzucają tu naprawdę imponujące wyniki przy większych domach.
tylko to się wiąże z oknami 3 razy droższymi, najlepszymi drzwiami, pilnowaniem przeciągów, domem w ciepłym zakątku Polski, i mniejszej liczbie kąpiących się.
są świry które roztrząsają utatę ciepła przez dziurkę od klucza, także ten...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7982623
No właśnie ja jestem na zupełnie odwrotnym biegunie jeśli o to chodzi, dlatego się nie przejmuję specjalnie stratami ciepła i nie sprowadzam tego do absurdu. Dla mnie najważniejsza była dywersyfikacja źródeł ciepła i tak: gaz jest, kominek akumulacyjny jest i od biedy PC też kiedyś w przyszłości da radę założyć jak nie będzie wyjścia.
Tak czy siak, dzięki za dobre słowo. Nie dajmy się zwariować.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7982653
Może i ja się podzielę czymś dla koneserów budynków starszych budynków po remoncie - a wiec:
- 320 m2 powierzchni grzanej. budynek szeregowy z lat 90 po generalnym remoncie
-ok 200 m2 - temp 23 st,
- ok 120 m2 temp 18 st.
-dodatkowo 45m2 garaż nieogrzewany,
stare mury docieplone styropianem 12cm, strych pianą ok 30 cm
Ogrzewanie piec Viessman 100 w, dodatkowo 100m2 ogrzewanie podłogowe elektryczne, całością steruje danfoss link cc.
Zużycie gazu za grudzień'21 210 m3 z CWU, dodatkowo przez cały sezon na ogrzewanie idzie 5 MWh prądu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/721/#findComment-7983745
