  raxon napisał:
Mi fachowcy co robili CO stwierdzili ze zamontuja mi victrixa 12kw ale wg nich za slaby i zanim wode do mycia nagrzeje to sie dom wychlodzi xD kociol sprowadzalem kurierem bo na miejscu nie mieli bo kazdy 24KW montuje xD ogolnie to jakbym nie czytal tego forum to pewnie bylbym szczesliwym posiadaczem jakiegos smoka.
A skąd miałeś tych "fachofcóf"? Mój Immergas 12 grzeje zasobnik 160 l jakieś 7-8 minut (histereza 5). Ja też posiłkowałem się forum, zanim podjąłem ostateczną decyzję co do mocy kotła. Nie żałuję.
Heh, to widzę, że każdy kto ma 12, to praktycznie wiedza z tego forum. U mnie też miał być 24 kw, ale kazałem 12 zamówić. Jeszcze ze 3 razy do mnie dzwonił i się pytał czy napewno ma być ta 12.
  • Like 1
Zgadza się, forum dużo pomogło. Mój wykonawca CO po zapytaniu "czy 12-tka ogrzeje ten dom" stwierdził, że ogrzeje, bez problemu tak, że zdarzają się myślący fachowcy.
  wg39070 napisał:
Ludzie złoci, potraficie normalnie żyć bez ciągłego przeliczania, wyliczania, biadolenia? Przychodzi faktura - płacę, proste?
Tu troszkę nadciągnięte, tam troszkę inny współczynnik, temperatura troszkę w dół, kominek dla klimatu a później wypisują głupoty, że przetrwali zimę za 2000 .
Z polecenia, no ale widocznie sie nie znali na now budownictwie... Ogolnie to o fachowcow ciezko.
  wg39070 napisał:
...w bamboszach i kufajce.
Tak, tak... Nie każdy jest Tobie podobny, i nie powinieneś projekcji swoich problemów przenosić na innych...
Siedzisz w bamboszach i kufajce?
Mnie nie jest zimno przy 20C gdy się ruszam, nie jest zimno przy 18C pod kołdrą, biokominka używam dla zabawy i litr bioetanolu na miesiąc spalam...
I wielokrotnie pisałem o wilgotności -- mam 52%, temp obecnie 0,7 na zewnątrz, 20,2 w "kocim", w salonie 19.9, sypialnie 17.6-18.2
Tyle, że trzeba się ruszać i wietrzyć...
Zużycie kW (kocioł szacunkowe -- wg producenta -- dane pokazuje) to 23k (sumo ca i cw) -- od sierpnia 2018, podlicznik gazu pokazuje 2,4k m3 też od sierpnia 2018
Wychodzi współczynni 10.5, całkiem blisko wobec tego co pokazuje dostawca na fakturach.
I popatrzyłem na Twoje wpisy na innych forach...
Przed 2018 używałem gazu również do gotowania, nigdy nie wrócę, sprawność indukcji vs gaz jest jak mercedes vs syrenka (o ile zrozumiesz o czym mowa)
I nawet nie mam FV, ani wiatraków
P.S.
105 m3 od 15.12.2022 dodzisiaj gazu mi poszło, prądu... 1600kWh -- 3-4 komputery, zmywarka, pralka, suszarka, indukcja, piekarnik, mikrofala, czajnik, grill, frytownica, ładowanie szpejów z bateriami (jeszcze nie użyłem klimy do chłodzenia, ale już niewiele brakowało początkiem roku)
Jakieś pytania merytoryczne masz?
P.S.
Już wszystko o sobie napisałeś, dalsza kompromitacja nie ma sensu. Nie będę biegał po chałupie, żeby przy 18-stu było mi ciepło. Powodzenia w dalszym zaklinaniu rzeczywistości.
Skoro mowa o mocach kotłów.
U mnie elektryczny 6kW plus bojler 2kW. Łącznie 8kW i nie miałem problemu w największe mrozy, kiedy jeszcze nie miałem mojej chińskiej pc.
A kocioł w największe mrozy nie pracował non stop.
Ostatnia mocniejsza zima, to była 4 czy 5 lat temu w sensie, że był tydzień mrozów, a nie jak teraz po 2-3 dni.
  axel83 napisał:
Nie wiem czemu nie wyświetla się sygnatura.
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP
W takim razie całkiem dobry wynik i świetny kocioł. Sygnatura już widoczna. Pozdrawiam.
