Okna mam dwuszybowe i jest ich dość dużo (samych drzwi balkonowych 4 sztuki), więc to też przyszłościowo temat do inwestycji.
Co do dodatkowego docieplenia- okap mam dość szeroki, więc nie powinno być problemu.
Pod posadzką jest 5 cm styropianu, ogrzewanie podłogowe mam w łazience i kuchni.
Czy były ocieplone fundamenty? Nie mam pojęcia, kupowalem dom z drugiej ręki. W dzienniku budowy nie jest to napisane wprost, a ja nie potrafię tego odczytać.
Tak czy inaczej- dzięki za informację. Wiem, że czeka mnie parę inwestycji w przyszłości. Na pewno piec i dodatkowa warstwa ocieplenia. Od tego zacznę.
Od listopada mamy wymieniony piec (wcześniej węglowy, zasypowy) na gazowy kondensacyjny Saunier Duval dwufunkcyjny (c.w.u. ogrzewana przepływowo) i dom 150m2 z lat 80. (ocieplone ściany z zewnątrz i strop pod dachem, okna 2 szybowe) za 2 tygodnie poszło 100m3 gazu, temperatura ustawiona na dzień 20 stopni, na noc 19 stopni. W zależności od pogody idzie od 6 do 10m3 na dobę, choć ostatnio często 10m3
Łódzkie - dom budowany w 2020, 150m pow użytkowej, piętrowy, styropian 20cm ściany, 15cm podłoga parter, skosy 28cm wełny + strop 15cm, 15cm dach wełny.
2023-2024 Spalone 1217m3 (857 CO + 360 CWU) gazu sieciowego, konwersja 11.4, 13839 Kw całość.
857m to 9745 kw / 150m = ~65 - to jest orientacyjnie współczynnik EP? Wychodzi to jakoś rozsądnie?
W dniu 9.12.2024 o 08:44, Kristoforokrk napisał:
U mnie tez dom z 2020r 145m2 uzytkowej, ale na CO i CWU poszlo mi w sumie 508m3 gazu od 9 grudnia 23r do 9 grudnia 24r. (11.25-11.4 konw.).
Wychodzi na samo CO ~31-32kWh/m2.
508 m3 gazu x 11,325 kWh/m3 = 5753 kWh rocznie. Z tego 31,5 kWh/m2 x 145 m2 = 4658 kWh na c.o.
Pozostaje ok. 1185 kWh na c.w.u. co daje 3,25 kWh dziennie. To jest ok. 105 m3 gazu rocznie na c.w.u. , ok. 0,28 m3 gazu dziennie. To jest ok. 55 litrów wody podgrzanej z +10°C do +50°C ze sprawnością ok. 80%.
PS Dziwnie małe zużycie gazu na c.w.u. = 0,28 m3 dziennie.
Edytowane przez d7d
PS
W miesiacach letnich bez CO faktury za CWU 10-11m3 na przestrzeni 3-4 lat. Nie mam cyrkulacji.
