Mam rozliczenie roczne za gaz.
Zużycie  wyniosło 950m3, co odpowiada 10.517 kWh. Zdarzało się w poprzednich latach wyraźnie mniej (poniżej 800m3, zdarzało się i więcej (ponad 1000m3), zależnie od pogody. To był akurat wyjątkowo długi sezon grzewczy, pamiętam że w blokach grzali jeszcze w maju, a zaczęli już we wrześniu.
Koszt roczny ogrzewania CO i CWU wyniósł 4009 zł, zaliczki na kolejny rok to wciąż poniżej 600 zł za dwa miesiące.
CWU zużywały średnio trochę ponad 3 osoby.
Przy okazji podsumowanie po grzaniu gazem od 12 lat, kocioł Immergass.
Przy montażu spytałem instalatora ile podziała kocioł bez większych awarii, czy wytrzyma chociaż 10 lat. Odpowiedział, że takich już nie robią i że dobre firmy informują na szkoleniach, że kocioł ma działać do 7 lat, a później zmiana na nowy. Odpukać - kocioł wciąż spisuje się dobrze, oprócz przeglądu co 2 lata była tylko wymiana zbiornika wyrównawczego, sondy, zaworu dopuszczającego wodę do instalacji i czujnika pogodówki (wymiana na gwarancji, uszkodzony po piorunie).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9167706
Podobnie i mnie: 967 M3, 2 osoby CWU (zasobnik warstwowy).
Szeregowiec, ok 150 M2, 12 cm styro.
Kocioł 19 letni Junkers ZBS 16/83s
Edytowane przez Zoltyyy
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9167733
Ja mam od 5 lat rozliczenie miesieczne, taryfa w2.12t.
Za pazdziernik 40m3 - 179.73zl. Wychodzi 4.49zl/m3.
C.O. wlaczylem juz 1 pazdziernika na tydzien, potem kilka dni przerwy i juz do konca miesiaca.
Poprzednie pazdzierniki byly znacznie cieplejsze i laskawsze, wlaczalem CO dopiero po drugiej polowie miesiaca, czasem w ostatnim tygodniu zaledwie. Jedynie 2021 byl podobny w zuzyciu ale to byl 1 sezon grzewczy i nie pamietam jiz pogody wtedy.
2021.10. - 40m3
2022.10. - 15m3
2023.10. - 28m3
2024.10. - 23m3
Co+cwu 2+2 22st.
W okresie letnim na samo cwu schodzi mi do 12m3 gazu. Zbiornik 113L.
Ten rok najgorsze comiesieczne wyniki w produkcji PV u mnie i wyzsze zuzycie gazu.
Edytowane przez Kristoforokrk
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9168054
W dniu 14.04.2025 o 08:49, Hartke1985 napisał:
Faktura prognozowana, to już wiesz, że będzie drożej ;/
Hmm, październik 2025 412 za 101m3 wychodzi 4,08.
Odejme od 412 35 oplat miesiecznych
377 pln
teraz pomnoze x 1.7 czyli 172 z prognozy zuzycia daje 641 dodam 35 miesiecznych oplat  676
no drozej o 62
podziele przez 172 zuzycia i wychodzi
3,73 za m3
Ale mam tez gaz w domku letniskowym. za 1 rok lipiec 2024-2025 zuzycie 27m3 kwota z faktury 220 co daje 8.25 za m3 🤪 Widac jak stale oplaty wplywaja na koszt m3 w zaleznosci od zuzycia 🤪
Edytowane przez INT15
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9168919
Wg https://pgnig.pl/rachunek-za-gaz koszt roczny (Poznań) za 1.199 m3 w taryfie W-2.1 wynosi 4.534,43 zł a za 1.200 m3 w taryfie W-3.6 wynosi 5.043,86 zł. Naciągając zużycie 1.200 m3 do W-2.1 koszt wynosi 4.538,96 zł czyli różnica w opłatach stałych wynosi 504,90 zł rocznie. W taryfie W-3.6 jest 6 odczytów licznika w w W-2.1 jeden odczyt licznika rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9169443
Rzeczywiście - gaz w 3.6 jest odrobinę tańszy i zmniejsza różnicę.
Sporo - ponad 10% ...
Ja akurat wybrałem 2.12T - płacę za to co zużywam, bez corocznych nadpłat/wyrównań, więc ta różnica jest mniejsza (ok. 400 pln).
Tak czy inaczej - między 2.X a 3.X jest spora procentowa różnica w abonamencie.
Równowartość około 100-120 m3 gazu rocznie....
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9169446
  • 1 month później...
U mnie kocioł Junkers 14-3 pracuje bezawaryjnie już kilkanaście lat, bodajże 15? Aż bałem się to pisać, bo najczęściej po takim tekście następuje nazajutrz poważny problem wywołany pochwaleniem urządzenia😉. Kocioł serwisowany był tylko na gwarancji-planowo, później zapomniałem o tym. Następowała zima-kocioł grzał CO a od wiosny ograniczał się do CWU i tyle.
Ale zapomnienie o nim, już daje się wyraźnie we znaki. W ostatnich 3-4 latach wyraźnie rośnie zużycie gazu, a temperatura zew i wew jest na bardzo zblizonym poziomie. Bieżący rachunek 15.10-15.12 wzrósł do 325 m3, z ubiegłorocznych 253 m3, podłego gazu o współczynniku konwersji 8,814. Ten rachunek już przebrał wszelką miarę, bo pamiętam zużycie w tym okresie poniżej 200 m3 w początkowym okresie zamieszkania. To już lawinowy wzrost zużycia, najwyższy czas na gruntowne czyszczenie, odkamienienie, bo kW w komin lecą.
Dom 147m2 p.u. ( w tym salon dwukondygnacyjny, bez tego byłoby bliżej 180m2), podłogówka bez grzejników, od 19o w sypialniach, 22o w dziennej części i 26o w łazience. Na ścianach 15 cm styro, okna dwuszybowe, w dachu 30-35cm wełny mineralnej, rekuperacja.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9171509
Za cały rok, od grudnia 2024 do listopada 2025 CO+CWU wyszło 866 m3 (w tym ok. 360 m3 na samo CWU), co przy koszcie 4 zł/m3, daje ok. 3.600 zł. za cały rok.
Taryfa 2.12, 2 osoby dorosłe
Co ciekawe dokładnie taki sam wynik wyszedł za cały 2024 r. (od grudnia 2023 do listopada 2024)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/772/#findComment-9171621
