  • Odpowiedzi 5,8k
Dzień dobry
Poszukuję sprawdzonego wykonawcy do przebudowy dachu w domu jednorodzinnym. Lokalizacja: Warszawa-Wawer (Międzylesie)
Oczywiście na przyszły rok.
Do zrobienia:
- rozbiórka starego dachu
- podmurowania ścianki kolankowej i wykonanie wieńców
- podwyższenia kominów
- wykonaniu nowej więźby (dach dwuspadowy z lukarnami)
- ocieplenie PIRem nakrokwiowo, na pełnym deskowaniu
- pokrycie blachodachówką (panel lub rąbek). (powierzchnia dachu ok 200m2)
Oczywiście szukam metodami tradycyjnymi (dużo rozmów i spotkań, ale na razie bez konkretów).
Być może ktoś z forumowiczów mógłby polecić kogoś sprawdzonego?
dzięki
Marcin
No dobra,
wally666 chyba nie wyszło, skoro obietnice o wstawieniu podsumowania prac z wylewek nie pojawiły się.
Czy ktoś ze zgromadzonych zlecał wykonanie wylewki "forumowej" firmie teka?
Bije sie w piers, najpierw chcialem odczekac chwile przed ostatecznia ocenia wspolporacy z teka a pozniej wypadl mi ten temat zupelnie z glowy dlatego pisze teraz, 10 dni po wylewkach.
Przede wszsytkim kontakt z wlascicielem jest trudny tj. nie odbiera telefonow w ciagu dnia, na SMSy tez albo nie odpowiada albo oddzwania po kilku dniach. Podobno moje proby umowienia sie z nim zbiegly sie w czasie z problemami ze sprzetem - skrzynia w busie oraz ukradli mu jakies tam weze od kreta i generalnie ostro go to spowolnilo, czy tak bylo naprawde, nie chce oceniac ale faktycznie i na pierwsza wizyte zapoznawcza (pomiary poziomu chudziaka) oraz na sama robote zjawil sie wypozyczonym autem wiec cos moglo byc na rzeczy. Wstepne pomiary wyszly nie najgorzej, mialem 1-2cm roznicy miedzy najdalszymi punktami domu i mowil, ze albo wyprowadze to roznymi grubosciami styropianu (u mnie 19cm - 5+5+5+4cm) albo bedzie po prostu grubsza wylewka. Wylewki mielismy robic 11.11 i z uwagi na date i cemen i piach musialem zamowic z wyprzedzeniem bo wiadomo, w swieta nikt nie pracuje wiec jesli czegos zabranie, nic nie domowimy. Ostatecznie cos sie mu przesunelo i umowil sie, ze bedzie o 6:30 rano w czwartek i przyjechal juz o 6stej. Po rozlozeniu gratow i mixokreta, zabezpieczeniu HSa przez ktorego caly towar byl wprowadzany do domu, robota ruszyla. Ponanosil poziomy wychodzac od drzwi i okien startujacych od podlogi i tego sie trzymali przy procesie zageszczania łatą. O 15stej robota byla skonczona. Chlopaki uwijali sie jak w rosole, ekipa sklada sie z 4 czy 5 osob w tym wspomniany Artur vs. teka. Teka przestrzelil sie tez co do ilosci cementu i musialem kilkadziesiat workow zwrocic do skladu, ale to podobno dlatego, ze wolal zamowic wiecej bo w swieto i tak nikt by im cementu nie dowiozl i robota by stanela. W ciagu roboty musialem domowic piasku bo mialo zbraknac kilka m3 - i tak jak ktos wspomnial, byl to piasek z "jego" zaufanego miejsca. Ostetecznie piachu zostalo kilka calkiem sporo ale nie zmarnuje sie bo pojdzie pod przyszly taras. Zgodnie z umowa, piasek nakrylem gruba folia bo w miedzyczasie zapowiadali opady. U mnie wylewki byly tobione na piachu 0-2mm, plastyfikatorze z dodakiem wlokien oraz na Cemencie Ozarowskim 42.5N (CEMENT OŻARÓW CZYSTY CEM I CEMENT PORTLANDZKI CEM I 42,5 N) - odpowiednim starej "jedynki"
Teraz ocena samych wylewek - kolor nie jest jednolity, pewnie mieszadlo w miksokrecie juz swoje przeszlo i gdzieniegdzie widac jasniejsze i ciemniejsze miejsca. W newralgicznych punktach zrobione zostaly naciecia celem oddylatowania poszczegolnych "stref" a nastepnie calosc zostala przeszlifowana smiglem przez co wspomniane "dylatacje skutecznie zniknely. Meczylem teke pytaniami czy trzeba przykrywac wylewki bo dom mam nieocieplony i czesciowo miedzy dachem i scianami mam po czesciowo otwarta przestrzen przez ktora chula wiatr - powiedzial zeby przykryc po 2-3 dniach co tez uczynilem. Sam zadzwonil i pytal sie czy wsyzstko jest ok, czy nie wytraca sie mleczko i czy widac jakies pekniecia oraz kazal folie sciagnac po tygodniu co tez uczynilem. W weekend przeszedlem sie z latarka i ogladalem stan wylewek, na calych 150m2 zauwazylem jedna ryse akura na polaczeniu waskiego korytarza z salonem co uznalem za naturalny efekt wysychania podlog. Przykladalem w wielu miejscach late 2m i bylo rowno, poziom wszedzie zachowany (oczko miedzy wyznaczonymi liniami na poziomicy) chociaz pewnie w kilku miejscach banka powietrza o 1mm szla w prawo albo lewo ale nadal w zakresie bledu pomiarowego.
Nie umiem ocenic czy sklad wylewek jest idealnie taki jak byc powinien, nie bede w nie walil mlotem zeby cos udowodnic. Generalnie jestem zadowolony i pomimo sporych problemow w komunikacji z Arturek vs. Teka, moge polecic jego uslugi.
Jakies pytania? Jesli znajde czas to w weekend moge strzelic kilka fotek dla zainteresowanych.
Bije sie w piers,
No i super, że napisałeś to.
Dobrze, że jesteś zadowolony. To najważniejsze.
Rozumiem, że uszkodzeń na tynkach i oknach brak? A w rogach pomieszczeń nie jest wyżej niż na środku i również dotarte? Jeśli tak, to może Teka wraca do łask?
Ani na HSie ani na oknach ktore ida od podlogi nie zauwazylem zadnych otarc a zwracalem na to uwage po Twoich sugestiach. Wiadomo ze smiglem ktore ma srednice kilkudziesieciu cm nie da sie dojechac w ragach ale nie widzialem tam "fal dunaju".
Coi do uszkodzen w tynkach to nic nie zauwazylem, u mnie wylewka ma 7-9cm a tasma dylatacyjna kupilem 15cm wiec to tez jakas dodatkowa ochrona przed smiglem.
Edytowane przez wally666
  • 1 month później...
Nie kompromituj się...
Od kiedy połączenie drewna z tynkiem wykonuje się na sztywno? Od czego jest elastyczny akryl?
Oczywiście prościej jest zwalić na innych, niż zobaczyć i przyznać się do własnych błędów...
Czy taki wykonawca zasługuje na tytuł: "NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY"???
Czy przy schodach nie robi sie połączeń ślizgowych jak na poddaszu? ;)
