Afgan 27.12.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Twierdzi ,ze dziennik budowy, wszystkie gwarancje i instrukcje moge sobie skserowac w urzedzie.Fakt ,ze kupilem dom pod klucz ,calkowicie odebrany i od razu sie w nim zameldowalem.Ale chyba to nie jest powod?Powinien dac czy nie?Pawelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 27.12.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 calkowicie odebrany przepraszam,ale co to oznacza? przez kogo odebrany? właciciela? podpisywałeś protokół rozbieznośći? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/#findComment-945715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.12.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Trzeba było uregulować tą sprawę przy podpisywaniu umowy kupna że masz dostać dokumentację. Teraz to mozesz mu wiesz co Jak już zapłaciłeś to możesz go tylko ładnie poprosić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/#findComment-945758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.12.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 MUSI Ci dać - jak nie zechce to go postrasz Nadzorem Budowlanym a nawet do nich zadzwoń że jest taki problem. Masz prawo wiedzieć czy do tego domu użył materiałow atestowanych. Pewno jest tam jakiś przekręt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/#findComment-946444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.12.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 PchelekWłasnie w tym problem że nie musi. Nie ma takiego prawa aby go zmusić. Mozna odkupić dokumentację ale dać nie musi. W przypadku domków jednorodzinnych nie ma obowiazku przechowywania/posiadania dokumentacji budowlanej. Na budowie są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne i to własnie one odpowiadają za materiały i prawidłowe wykonanie budynku, odbiory techniczne etc. Mowa oczywiście o prawie budowlanym. Do wyegzekwowania dokumentacji pozostaje więc tylko prawo cywilnea. Jeśli w umowie cywilno-prawnej kupna domku nie ma zapisu że developer da dokumentację to po "ptakach". Myślę że trzeba się dogadać. Jedyny haczyk by był gdyby dało się wykazać że nie da się eksploatować/użytkować tego domku zgodnie z przeznaczeniem bez dokumentacji. Możesz tak wymusić dokumentację na poszczególne instalacje które wymagają okresowych przegladów. Możesz pobawić się w kwestionowanie powierzchni budynku i w ten sposób wymuszać obmiar powierzchni na rzutach architektonicznych itd.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/#findComment-946582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Afgan 28.12.2005 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 dzieki za podpowiedzi i chyba pozostaje pojechac do urzedu i zaplacic za ksero calej dokumentacjipawelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45676-developer-nie-chce-dac-dokumentacji/#findComment-946702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
