Gość 17.01.2003 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Witam. Instalator zaproponował montaż instalacji CO w mieszkaniu (kamienica) pow 160m/2. Instalacja ma być jednorurowa ponoć najtańsza. Jak to rozumieć jednorurowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake_ 17.01.2003 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 jednorurowa tzn ze idzie rura do grzejnika i od niego leci do nastepnego, grzejniki sa podlaczone szeregowo najtansza ale dobra do malych instalacji bo jak duza bedzie to ostatnie gzrejniki beda chlodne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-60611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 18.01.2003 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 no i przewymiarowane grzejniki(odradzam) radzę tradycyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-60750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.01.2003 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Dzieki za rady.Rozumiem to tak jeśli do pierwszego grzejnika dochodzi np. "100%" to do następnego np. "80%" itd i żeby wyrównać moce cieplne trzeba zwiększać poszczególne grzejniki. Gdzie tu oszczędność (większe grzejniki większy koszt)A co się stanie jeśli np. pierwszy grzejnik zostanie zamkniety przez termostat? Czy to znaczy że przy połączeniu szeregowym przestaną grzać pozostałe? Chyba tak.Chyba instalator mi ściemnia że taka instalacja jest oszczędna i tania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-60859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.01.2003 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Tania może i jest, ale niesterowalna. Jak zmniejszysz przepływ wody, to od razu w całej instalacji. Najgorzej na tym wyjdzie pokój ostatni w szeregu. Nie robiłbym tego tak. Wolę mieć możliwość ustawienia ogrzewania niezależnie w każdym pomieszczeniu. Chociaż w jednorurowej można zdaje się też tak zrobić, zamiast zatykać dopływ do grzejnika, puścić gorącą wodę przez jakiś mostek do następnego. Pogadaj z instalatorem, niech wyjaśni dokładnie jak to ma być zrobione i co można regulować [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-19 21:58 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-60882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 20.01.2003 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 do regulacji przepływów wstawia się takie zawory obejściowe, którymi część czynnika płynie do następnego grzejnika, oszczędności są tylko na rurach, jeśli instalacja nie jest rozległa, to proponuję dwururową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-60948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.01.2003 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 potwierdzam grzejniki można niezaleznie zamykać ale odradzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-62306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 23.01.2003 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Pomysł z gatunku "jak skomplikowałem budowę cepa" brrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-62350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.01.2003 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2003 Czy jest możliwe w przypadku instalacji jednorurowej zaoszczędzić cokolwiek (tańsze rury droższe grzejniki) ???W moim przypadku w stosunku do instalacji w systemie trójnikowym oszczędności na rurach to ok 300zł. zwiększenie kosztów na grzejnikach nieznane (nie wiem jak policzyć grzejniki w systemie jednorurowym).Czy taka instalacja ma sens biorąc pod uwagę jej wady ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-62359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.01.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 daj spokój z inst. jednorurową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-63466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 JA NA TWOIM MIEJCU ZMIENIŁBYM INSTALATORA NIECH TE INSTALACJE WYKONUJE W PAKISTANIE .SAM FAKT ZAPROPONOWANIA INSTALACJI 1 RUROWEJ ZAKRAWA NA KPINY Z KLIENTA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4577-instalacja-co-jednorurowa/#findComment-67456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
