Nadchodzą ferie i postanowiłem zrobić dzieciakom lodowisko. Pierwsza próba zakończyła się totalnym niewypałem. Otóż z pozoru najrówniejszy teren okazał się być mocno nachylony. Po wykonaniu pomiarów poziomicą laserową okazało się że różnica terenu wynosi 25 cm !!!! na odległosci ok 10m. Po dokonaniu pomiarów w innych miejscach okazało się że w miejscu gdzie wydaje się że jest "górka" róznica poziomów wynosi 7cm i w tym własnie miejsu rozłożyłem folię i wylałem lodowisko. Teraz widzę że bardzo powoli zamarza bo jest "głęboka" woda i że teren powinien być zniwelowany z max odchyłka ok. 1...2cm.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia jak samemu ręcznie zniwelować teren z taka dokładnoscią ???? Czy ktoś ma jakieś doswiadczenia i chciałby się podzielić uwagami na temat zakładania lodowiska ???
Będę wdzieczny za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/
Myślę, ze przy obecnej pogodzie pozostaje, chyba tylko, tymczasowa niwelacja terenu przy pomocy śniegu. Później zwilżyć teren wodą i pozwolić, by wszystko zamarzło. Dopiero po tych zabiegach, przygotowywać ostateczną warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948539
Tomek_B chodzi mi o samodzielny sposób niwelacji ale latem co by mieć na zimę gotowe 8) . Mam na mysli praktyczne wskazówki jak tego dokonać. Wydaje mi się że niwelacja z dokładnścia 1...2 cm sposobami domowymi może być problemem. Dzięki za uwagi obecnie mam już wylane i czekam aż mróz ściśnie. Jeśli chodzi o niwelację sniegim to raczej się nie sprawdzi bo do wylewania używa się bardzo dużej ilości wody która wszystko roztapia. Tak jak napisałeś rozłorzyłem folię na zmarzniętym ubitym śniegu i po nalaniu wody wszystko pod folią się roztopiło i siadło.
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948608
Jak nie masz dostępu do niwelatora to szlaufwaga powinna sie sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948609
Aaaaa, to ja nie zrozumiałem pytania. :wink:
Jeśli chodzi o działania przyszłościowe, to może zastosować metodę, jaką wylewa się posadzki. Znaczy się, rozprowadzić ziemię lub piasek przy pomocy rurek i łaty. Wtedy, jako przyrząd pomiarowy, wystarczy zwykła poziomica.
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948616
Właśnie czy jakieś warstwy, czy ubijać, czy sam wał 100kG wystarczy, Czy wogóle jst szansa zrobić z taką dokładnością bez wylewania betonu jako podkładu. Może ktoś wie jak robi się trawniki np. na polu golfowym ???
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948650
No nie, beton odpada. Chyba, że chcesz mieć betonowy plac w ogrodzie? :wink:
Myślę, że wałowanie wystarczy do zagęszczenia gruntu. Dokładność będzie zależała od twojej cierpliwości. :wink:
Po wałowaniu kontrola jakości, uzupełnienie ubytków, usunięcie wzgórków i kolejne wałowanie. I tak, do skutku. Na koniec tylko posiać trawę i czekać do zimy. :)
PS. Jakie wymiary ma mieć, to lodowisko?
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948687
Nie specjalnie duże takie gdzieś 10 x 20 m teraz jest maleńkie takie 8 x 9m. Do nauki ślizgania może być ale żeby pojeździć to będzie za małe. No ale obiecało się dzieciom więc nie ma to tamto . Dobrze że nie obiecywałem jakie będą wymiary :wink: bo miałbym przechlapane :-? .
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948699
Tak se jeszcze myslę że jak ktoś ma PC i zakopałby trochę tych rurek z solanką płytko pod powierzchnią to w zasadzie od jesieni do wiosny może mieć sztuczne lodowisko bez ogladania się na łaskę pogody. Kurcze że wcześniej nie pomyslałem. Człek by bilety wstepu sprzedawał 8) i ogrzewanie wtedy darmowe by było 8)
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948707
To, niezły pas startowy planujesz zbudować. :wink:
Może, dla lepszych warunków do jazdy, zbuduj tor wzdłuż ogrodzenia. Można by wtedy bić rekordy toru. :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-948725
Eee tam zaraz pas startowy 10 x 20m to wcale nie tak dużo ale już chyba wystarczy aby pojeździć. Kurcze ta pogoda to jakas złosliwa chyba jest bo mrozy pusciły i jest 0 st. do tego snieg wali bez opamiętania. Kurcze trzeba będzie odgarniac lodowisko narazie jest ok. 1,5 cm lodu załamie sie pode mną. Choroba same problemy z ta slizgawką. :-? :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-949367
...Po wykonaniu pomiarów poziomicą laserową okazało się że różnica terenu wynosi 25 cm !!!! na odległosci ok 10m. ...
inwestor
tu gdzie jest najniżej robisz "zapore" z desek i śniegu, lejesz partiami wode aby zamarzając systematycznie wyrównywała poziom ...
ma to szanse powodzenia przy mroźnej pogodzie, masie wylanej wody i Twojej cierpliwości ... :wink:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-949414
najlepszym sposobem, to poprostu w lecie zrobic kawalek rownego trawnika (z dobrze ubita "podsypka"), i w zimie to zalac i poczeka az zamarznie :wink: a w lecie moze to byc stadion pilkrski :) czy boisko do siatk.
teraz jak zastala Cie zima i nie masz terenu przygotowanego, to trzeba troche sniegu sie narozrzucac i ubic, zalac i czekac az zamaraznie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45788-niwelacja-terenu-lodowisko/#findComment-949605
