BrickoMan 10.08.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Po przyklejeniu płytek i fugowaniu płytki zrobiły się szarawe... Czyszczenie ich szczotka ryżowa nie przynosi rezultatu Co zrobić by odzyskały swój kolor? Czy zaimpregnowanie płytek po zafugowaniu przywróci ich kolor ? Na zdjęciu widać lewą ścianę prawie całą zafugowaną ( wygląda jakby była za mgłą.. ) a prawą jeszcze prawie całą w "żywych" kolorach.. [ATTACH=CONFIG]309703[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]309705[/ATTACH] 1. Ściana po zafugowaniu będzie dochodzić do siebie kilka dni, gdyż musi odparować z niej te kilka litrów wody, której zostały dodane do kleju i fugi oraz wodę z samych płytek, jeśli były niedawno cięte. Dużo zależy od temperatury i wentylacji, ale można przyjąć, że ostateczny odcień pojawi się gdzieś koło 3-4 dnia. Jeśli dom jest nowy i dodatkowo paruje nam woda z tynków, betonu i zapraw, płytki zostały pocięte na mokro zaledwie kilka dni przed położeniem, a kleimy to wszystko w letnim sezonie deszczowym, przy wyłączonym ogrzewaniu, to czasem i 2 tygodnie bywa mało. Najgorzej wypadają tu płytki szare i różowe, które brązowieją i znacząco zmieniają kolor. Widziałem ścianę, która potrzebowała prawie półtora miesiąca, aby ostatecznie wyszarzeć, także nie martwmy się, jeśli po całym weekendzie pracy nie otrzymamy od razu efektu, na jaki liczyliśmy. Niestety sprzedawcy (szczególnie w składach ogólnobudowlanych) nie informują o tym fakcie klienta i nie tak wcale rzadko wraca on rozczarowany z reklamacją. 2. Dobór koloru fugi - tu jest pies pogrzebany. Odpowiedni dobór fugi jest podstawą do uzyskania konkretnego efektu. W Polsce panuje jakieś dziwne przekonanie, iż jeśli cegła, to tylko czerwona, a jeśli fuga, to cementowoszara. I o ile do cegieł w innym odcieniu zaczynamy się powoli przekonywać, o tyle nadal wybieramy głównie fugi cementowoszare, które w większości przypadków zabijają ostateczny efekt. Najgorzej wypadają tu modele różowe i blado- czerwone, najlepiej broni się pomarańcz i marchewkowa czerwień. Prawidłowo dobrana fuga zapewnia efekt, na jakim nam zależy, oraz wkomponowuje cegłę w obiekt. Możemy cegłę przygasić, aby stanowiła tło (fugi ciemnoszare), możemy też wyciągnąć kontrast i sprawić, że będzie mocniej widoczna (fugi białe i stalowoszare, w zimnym odcieniu). W dobrym punkcie sprzedaży sprzedawca powinien dysponować wzornikami z różnymi kolorami fug, które pokażą cały zakres możliwych do uzyskania efektów. Najgorzej, gdy wybieramy samą cegłę ze stojaka. W takim wypadku prawie zawsze efekt będzie odmienny od oczekiwań. Dwa najbezpieczniejsze kolory to ciepła biel i bezowy szary. Pasują do prawie wszystkich odcieni. Nie sprawdzą się jedynie z cegłami szarymi i białymi, które z taką fugą zżółkną. Jeśli zależy nam na ścianie w modnych ostatnio zimnych odcieniach, musimy użyć podobnej fugi (zimna biel, stalowoszary) oraz przypilnować, aby pozostałe elementy były mocno kontrastujące, najlepiej ciepłe (czerń, venge, ciemny mahoń). Przed zakupem cegły polecam poświęcenie kilku minut na przejrzenie stron producentów. Prawie wszyscy oferują co najmniej zdjęcia wzorników z różnym kolorem fugi, najlepsi umożliwiają wybór koloru i szerokości spoiny. I na koniec - stanowczo odradzam szorowanie cegieł ręcznie formowanych czymkolwiek. Szczególnie tych z posypką. A jeszcze bardziej tych świeżo wyfugowanych. A najbardziej tych wyfugowanych za mokrą fugą (co widać po zabrudzeniach kantów). Jest to najszybsza droga do zniszczenia ściany. Po przyklejeniu płytek ścianę należy zamieść pędzlem z miękkim włosiem, usuwając większość pozostającego na licu piasku. Drugi raz zamiatamy w trakcie fugowania, usuwając delikatnie największe fragmenty luźnej fugi z cegły, resztę najlepiej zostawić na noc i rano jeszcze raz przemieść, gdy fuga przeschnie. Dariusz28 - grunt, grunt z wodą, szkło wodne, lakiery do włosów i całą resztę pomysłów naszych budowlańców powinniśmy raz na zawsze odstawić na bok. Jeśli zagruntowałeś gotową ścianę świadomie i podoba ci się efekt, to nie ma problemu, jednak nie należy zachęcać do tego innych. Grunt jest produktem do konkretnego zastosowania i trzymajmy się tej wersji. W przeciwnym razie możemy nieodwracalnie zniszczyć naszą cegłę. Jeśli komuś przeszkadza sypanie (które przeważnie kończy się po drugim odkurzeniu) lub chce zabezpieczyć powierzchnię, powinien zastosować impregnat do cegły, który dodatkowo gwarantuje paroprzepuszczalność i nie ograniczy gospodarki wilgocią, jaką nam cegła gwarantuje. Nawet te 2,5cm płytki (prawdziwej - glinianej, nie Stegu czy Camino) jest w stanie zauważalnie poprawić mikroklimat w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6888221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksimini 22.08.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 witam wszystkich wielbicieli cegły:) Zamierzam obłożyć licami cegły rozbiórkowej część kominkową w salonie, z tym że cegła rozbiórkowa jest mniej lub bardziej czerwona, a ja bardzo chciałabym uzyskać taki kolor jak na zdjęciu (niewiele tej cegły na fotce widać). Da się to zrobić? Może pomalować cegłę rozcieńczoną białą farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6895722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 23.08.2015 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 witam wszystkich wielbicieli cegły:) Zamierzam obłożyć licami cegły rozbiórkowej część kominkową w salonie, z tym że cegła rozbiórkowa jest mniej lub bardziej czerwona, a ja bardzo chciałabym uzyskać taki kolor jak na zdjęciu (niewiele tej cegły na fotce widać). Da się to zrobić? Może pomalować cegłę rozcieńczoną białą farbą? [ATTACH=CONFIG]328399[/ATTACH] Można spróbować pomalować rozcieńczoną białą farbą akrylową, w taki sposób niektórzy bielą drewniane mebelki i wygląda fajnie. Jest jeszcze metoda na zacieranie zaprawą/fugą, wtedy powstanie trochę inny efekt, ale równie ciekawy. http://www.e-lazienki.pl/a/15360,sypialnia-z-lazienka-aranzacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6895747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksimini 23.08.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Kejt dzięki,, cegła z podanego przez Ciebie linka też wygląda nieźle, ale na początek raczej spróbuję farbą. A może jednak kupić lica klinkierowych ręcznie formowanych? W elkamino nie mają takiegow wybarwienia, ewentualnie skalna alo to nie do końca to. Może w nelissen coś znajdę, choć nie ukrywam że rozbiórkowa jest u mnie numerem jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6895797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 24.08.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Nellisen ma piękne wybarwienia, ale cena dla mnie zaporowa. Szukałam cegły jasnej pasującej do beżów i bieli i znalazłam coś takiego: https://sprzedajemy.pl/cegla-cieta-rustykalne-plytki-lico-jasne,21429912. Ta kobieta ma różne kolory płytek z cegły rozbiórkowej, obejrzyj może coś Ci przypadnie do gustu. PS: ERRATA - okazuje się, że to mężczyzna, odpowiedział na mojego maila Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez Kejt_R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6896607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chester70 08.09.2015 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 [ATTACH=CONFIG]326397[/ATTACH] W salonie jest jasny szary kolor farby, W korytarzu ciemniejszy [ATTACH=CONFIG]326398[/ATTACH] Witam na forum, Takie pytanie z innej beczki, kupiłem płytki Elkamino, jednak chciałem je połączyć z drewnem, gdyż mam belki stropowe w pomieszczeniu. Czy te belki drewniane na zdjęciu są z prawdziwego drewna, czy może czymś okładane? Właśnie poszukuje jakiegoś materiału, którym mógłbym obłożyć te belki stropowe na wzór desek drewnianych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6906237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chester70 08.09.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Proszę - nasze drzwi w ceglanej, grubej ścianie. Framuga regulowana jest na cegle: http://images70.fotosik.pl/525/e81d2ceb91ae25cam.jpg O i jeszcze jedno znalazłam - niestety nie mam żadnej fotki drzwi otwartych http://images67.fotosik.pl/577/8ada11f8fd303b37m.jpg Czy te płytki to Elkamino? Jaki to kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6906514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalafiorek 09.09.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Tak, to Elkamino. Cegła naturalna z domieszką gotyckiej i skalnej (łącznie było ponad 20 m w tym po 1 m gotyckiej i skalnej). pozdrawiam.kalafiorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6907205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chester70 11.09.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Pytanie jeszcze natury technicznej. Przymierzam się do ułożenia płytek. Chce je układać techniką na listewkę, tylko niektóre są mocno nieregularne (łukowate). Czy u was też w jednym miejscu fuga ma 1cm, w drugim 1,5cm, w jeszcze innym 2cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6909629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malenka 18.09.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Wybaczcie, ze nie przekopie 100 stron watku Byc moze ktos jest na bierzaco i sama odpowiedz zajmie mu chwile. Szukam cegly do salonu. Kolor bezowy, jakby przybielona. Cos w stylu Goya Nelissen ale zdecydowanie tanszej. Moze ktos cos podpowiedziec ? Bede niezmiernie wdzieczna ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6914259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 18.09.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 a ile w tej chwili kosztuje wogole sztuka płytki goya z nelissena tak apropos ?dawno nie siedze w tym temacie ale pamietam ze cos na allegro kupowałem w nizeszej cenie niz w sklepie.oczywicie sama płytka z allegro była inaczej pakowana niz ta ze sklepu - akurat dostałem częsc brudnej i mokrej co mi nie przeszkadzało bo cena była atrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6914279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 18.09.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 witam wszystkich wielbicieli cegły:) Zamierzam obłożyć licami cegły rozbiórkowej część kominkową w salonie, z tym że cegła rozbiórkowa jest mniej lub bardziej czerwona, a ja bardzo chciałabym uzyskać taki kolor jak na zdjęciu (niewiele tej cegły na fotce widać). Da się to zrobić? Może pomalować cegłę rozcieńczoną białą farbą? [ATTACH=CONFIG]328399[/ATTACH] Jeśli zdecydujesz się na malowanie lub zacieranie fugi, daj znać jak wyszło, proszę. Zależy mi na rozjaśnieniu mojej ściany ceglanej. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6914541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 29.09.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Witam, jaki klej zastosować do gipsowej imitacji cegły? Klej gipsowy czy klej do glazury? Oraz jaką techniką jest najlepiej nakładać klej na płytkę - grzebień czy małe placki szpachelką? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6922781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 ja malowałam naturalną cegłę farbą akrylową - trzeba położyć 2-3 warstwy, ale wychodzi ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6923364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bibug 05.10.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 (edytowane) mam dylemat. może pomożecie. chcę zrobić w pokoju ścianę ze starych cegieł. dokładnie to chodzi mi o takie płytki zrobione ze starych cegieł. namierzyłem firmę, która ma to w ofercie i mam do nich blisko. aktuelnie mogę kupić płytki ceglane z cegieł rozbiórkowych w budyny z ok. 1920 roku. Wszystk mi pasuje tylko nie wiem czy ładniejsze będą płytki zrobione z brzegów cegły - oni to nazywaja z lica, czy takie ze środka. Z tego zo widze to te ze środka cegły mają ostre krawędzie i są tańsze. Mi się to nawet bardziej podoba bo ściana wtdy rónwniejsza. Ale moja żona upiera się na te drugie bo mówi że to bardziej naturalne jak mur ze starych cegieł. Tak więc mam do wyboru:płytki ceglane ze starych cegieł z lica [MODEROWANO]albo takie stare cegły na ścianę ze środka cegły [MODEROWANO] Które wg was będą ciekawsze? Bart Edytowane 29 Października 2015 przez joliska ZA KOLEJNY LINK DO W IADOMEGO SKLEPU BĘDZIE BAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6926815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alinaw 30.12.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Witam. Mam do wyboru cegielki z Incany Retro Wanilia oraz Stegu Loft white. U mnie w miescie nie ma ich dostepnych na zuwo wiec nie moge porownac. Chcialabym taka cegielke nieregularna i nie snieznobiala. Ma moze ktoras z tych wymienionych u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-6995657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 03.02.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Witam,Czy macie doświadczenia z okładzinami na ścianę która jest zabudową kominka. Niestety nie sprawdziłem temperatury jaka jest nad wkładem - wkład nie jest cofnięty tylko licuje z płytą gk. chcemy to obłożyć imitacją starej cegły czerwonej ale nie znalazłem nigdzie odpornych na wysoką temperaturę.Może macie do polecenia jakieś produkty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-7026832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.02.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 może klinkier? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-7026843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 03.02.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Tylko że to jest dość grube - a ja potrzebuję takie okładziny na 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-7026861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 03.02.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Tylko że to jest dość grube - a ja potrzebuję takie okładziny na 2cm W sprzedaży są właśnie takie cienki okładziny klinkierowe. Ale czym je kleić na obudowie kominka, to najlepiej spytaj na wątku kominkowym np. tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/103/#findComment-7026878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
