Ada7788 08.02.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) A może płytki imitujące cegłę. Bo cegłę to trzeba chyba zaimpregnować żeby się nie kurzyła i nie kruszyła zanadto. Bardzo ładnie wykonane płytki ma firma BRICK. Widziałam ostatnio w salonie w Szczecinie. Na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od cegły. Edytowane 9 Lutego 2016 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 bo płytki imitujące cegłę się nie kurzą? Klinkier się nie kruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 08.02.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 mam dylemat. może pomożecie. chcę zrobić w pokoju ścianę ze starych cegieł. dokładnie to chodzi mi o takie płytki zrobione ze starych cegieł. namierzyłem firmę, która ma to w ofercie i mam do nich blisko. aktuelnie mogę kupić płytki ceglane z cegieł rozbiórkowych w budyny z ok. 1920 roku. Wszystk mi pasuje tylko nie wiem czy ładniejsze będą płytki zrobione z brzegów cegły - oni to nazywaja z lica, czy takie ze środka. Z tego zo widze to te ze środka cegły mają ostre krawędzie i są tańsze. Mi się to nawet bardziej podoba bo ściana wtdy rónwniejsza. Ale moja żona upiera się na te drugie bo mówi że to bardziej naturalne jak mur ze starych cegieł. Tak więc mam do wyboru: płytki ceglane ze starych cegieł z lica [MODEROWANO] albo takie stare cegły na ścianę ze środka cegły [MODEROWANO] Które wg was będą ciekawsze? Bart Nie wiem, z uwagi na moderację, czy to faktycznie była sprytnie zakamuflowana reklama czy nie - w każdym razie odpowiem - może się komuś przyda. Sam kupowałem płytki cięte z rozbiórkowej, poniemieckiej cegły. Moja cięta była nietypowo, tak, że każda płytka miała i "lico" i cięcie (cegła 12x12 czyli cięta wzdłuż i na pół). Wykorzystałem obydwie wersje - z licem na ścianę (foto poniżej) i te z bardziej gładką powierzchnią na podłogę w wiatrołapie licząc, że gładsze będzie łatwiejsze w utrzymaniu czystości (wraz z mniej wybieraną fugą). I powiem szczerze, że efekt jednak jest dużo lepszy przy zachowaniu oryginalnej, bardziej porowatej struktury. Zdjęcia podłogi dodam niebawem dla porównania, tam zastosowałem fugę grafitową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 08.02.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Crategus, znakomicie wygląda ta cegła w kwadraciki. Zupełnie inaczej w zalewie klasycznych kształtów. Gratuluję pomysłu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.02.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 rewelacyjny efekt! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 09.02.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 rewelacyjny efekt! super :yes: zapytam o lampy , co to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 09.02.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Dziękuję. Miło, że się podoba. tu jeszcze w trakcie fugowania: Żeby nie było, że się tylko chwalę. Takie cegły, nawet cięte jako "płytki" spokojnie można wykorzystać na podłogę (u mnie cały wiatrołap - jak wspominałem - tylko tą ciętą, gładszą stroną do góry) - po przyklejeniu na kleju elastycznym oraz zaimpregnowaniu zdają się być bardzo wytrzymałe... tu wykorzystane wokół kominka (trochę mi zostało), zdjęcia jeszcze bez fugi: ivy17 - lampy akurat z sieciówki (chyba LM), jakaś najtańsza wersja, kupiona tylko z uwagi na żarnik... chyba, że chodzi o tą zabytkową - to lampa sygnałowa wytargana gdzieś na targu staroci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 11.02.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 i jeszcze cegła w przedpokoju. Nie wiem czy wyraźnie to widać - ale faktura jest zupełnie inna (czasem widoczne są ślady po cięciu), osadzenie też bardziej wypoziomowane, węższe fugi no i powierzchnia gładsza. Niestety nic nie mogę jeszcze powiedzieć o trwałości - ale widziałem kiedyś cegły na podłodze w przedsionku restauracji, więc ufam, że nie będzie źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 12.02.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Ja osobiście faktury na tym zdjęciu nie widzę, ale połączenie podłogi i tego co masz na ścianie daje świetny efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon87 12.02.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Witam. Mam do Was pytanie posiadam wyłożoną w salonie płytkę kamienną ARUBA 2 białą musiałem ją pomalować niestety na biało ( zwykłą białą farbą). Moje pytanie czy teraz trzeba je zaimpregnować czy taki pomalowany kamień i zaimpregnowany w przyszłości będzie można znowu ponownie pomalować ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2016 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 a w jakim celu chcesz impregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aduska 16.02.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Czy ktoś z Was może pokusił się o postawienie ceglanej ściany z cegły pełnej nowej? Marzy mi się taka ściana, początkowo chciałam kupować cegłę rozbiórkową ale obawiam się jej pochodzenia, że to będzie jakaś cegła z obory. Wymyśliłam zatem, że może postawimy ścianę z nowej cegły i spróbujemy ją trochę postarzyć, co o tym myślicie? Koszt cegły ten sam, ale odpada problem ewentualnego transportu (przyjechałaby z innymi materiałami, więc nie trzeba by dodatkowo płacić) i wątpliwości co do jakości/pochodzenia. Jak ewentualnie zabrać się do takiego postarzania? Piaskowanie? Wolałabym zrobić to samodzielnie, żeby nie było dodatkowych kosztów, no sama nie wiem... Płytka imitująca cegłę odpada, chcę prawdziwą, murowaną ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 (edytowane) Ja mam ścianę z normalnej cegły klinkierowej, ale nie pełnej tylko dziurawki.Mnie akurat zależało na nie postarzanej, ale przecież producenci mają w ofercie także udającą starą cegłę. Edytowane 16 Lutego 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon87 16.02.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 A czemu się właściwie impregnuje cegiełki ? Dzwoniłem do producenta i raczej nie impregnować jeśli chcę się w przyszłości znowu odświeżyć kolor np. właśnie biały... Jak wy robiliście i jak sobie radzicie z zaimpregnowanym kamieniem gipsem po np 5 latach ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aduska 16.02.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Elfir mają, tylko niestety taka cegła kosztuje dużo więcej mi też nie chodzi o efekt jakiejś super starej cegły, ale nie chciałabym, żeby ta cegła była zupełnie gładka. Wrzucam dla przykładu 2 zdjęcia, które znalazłam na tym wątku: 1. piwnica, zdjęcie zapożyczone od Eugeniusza_, tak wygląda ta cegła o której piszę, mamy jej trochę na budowie; patrząc na tą piwnicę myślę, że efekt mógłby być całkiem ok 2. efekt, jaki mniej więcej chciałabym uzyskać z tej cegły, zdjęcie zapożyczone od emi601. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 no to jest najzwyklejsza cegła.jak ci się pobrudzi i połupie w czasie budowy ściany to już ją będziesz miała "postarzoną" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bernardd 18.02.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Tak wygląda cegła po regeneracji jest to cegła z rozbiórek .Jeśli ktoś jest taką zainteresowany proszę o kontakt na priv. Edytowane 18 Lutego 2016 przez Bernardd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abunia 26.02.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Zmieniłam koncepcję i postanowiłam położyć na jednej ścianie białą cegłę .Na ścianie jest gładź i farba.Można położyć bezpośrednio na te warstwy cegłę?Nie będzie problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 04.03.2016 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Minimum to przerysować całą ścianę ostrym narzędziem, tak aby porobić w niej bruzd w które wejdzie klej a potem całość zagruntować. Najlepiej na próbę przyklej kilka płytek i po wyschnięciu kleju sprawdź czy trzyma. Ja u siebie farbę zdrapywalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Lukasz 13.03.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Mam podobny problem, co Abunia: chciałbym połozyć płytki ceglane albo klinkierowe na ścianie starego domu, która jest pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie pospada mi ze ściany... Czy porobienie bruzd, impregnat i dobry klej zadziałają? W sumie położenie kilku płytek na próbę też jest dobrym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
