CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje
truskaweczka
Dobry wieczór Marc,
Tego typu sytuacje są rzadkością i mogą mieć przyczyny niezależne od producenta produktu.
Reklamacja została rozpatrzona w ciągu niecałego tygodnia, po dopełnieniu procedur, które są konieczne w procesie reklamacyjnym. Zgłoszenie dotyczyło poszarzenia / zabrudzenia próbnie zaimpregnowanej płytki. Przyczynami mogą być:
- zbyt duża ilość impregnatu
- metoda nałożenia impregnatu, np. lekko ubrudzonym pędzlem
- pozioma pozycja płytki (niezamontowanej na ścianie próbki)
Tak jak ustaliliśmy z Pana żoną, prześlemy Państwu odpowiedni impregnat :) I tak jak wspominaliśmy w rozmowie telefonicznej, polecamy wykonać próbę na zamontowanej płytce (w niewidocznym miejscu), nakładając impregnat metodą natryskową, zgodnie z instrukcją.
Pozdrawiamy
  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 2,2k
Cześć,
jestem na etapie przyklejania cegły gipsowej. Nie wybrałem jeszcze fugi. Wydaje mi się, że najbardziej pasować będzie szar/jasnoszary, naturalny. Mam pistolet do wyciskania mas. Czy możecie polecić jakiś tani produkt, którego mógłbym użyć do zafugowania? Jakiego koloru są tynki maszynowe?
  • 2 months później...
Cześć,
[ATTACH=CONFIG]428005[/ATTACH]
fuga bauherr http://bauherr.com.pl
fuga do cegły bauherr.jpg:
Cześć,
Postanowiliśmy ścianę przy schodach wyłożyć płytkami zrobionymi ze starej cegły. Schody takie jak na zdjęciu:
W związku z tym mam kilka wątpliwości. Narazie schodów nie ma, a ściana jest wytynkowana tynkiem gipsowym twardym. Jakbyśmy wcześniej wymyślili tę cegłe to zrobiłbym cementowo wpaienny, ale jest jak jest. Czy ten tynk trzeba zmatowić przed gruntowaniem i klejeniem? Czy dobrze rozumiem, że najpierw cegła, a potem schody?
Edytowane przez Robaczywy
Cześć,
Zagruntuj c17 kilkakrotnie. jeżeli schody będą dolegać do ściany to zakładaj po ich zamontowaniu, jeżeli nie to odwrotnie chyba że będzie dystans taki aby mogła podejść płytka. Proponuje płytki jak poniżej, świetny stosunek ceny do jakości :)
http://stara-cegla.pl/477-thickbox_default/stara-cegla-zamkowa-1m2-mrozoodporna.jpg
  • 1 month później...
Cześć,
Pochwalę się swoją ścianą z cegły. Ściana jest z płytek ceglanych ciętych z cegły rozbiurkowej. Dla mnie efekt jest super. Muszę jednak zaimpregnować ją i tutaj nie wiem, który impregnat wybrać. Zastanawiam się nad Dynasil ST a impregnatami z Fromag.pl, macie może jakieś doświadczenia z tymi impregnatami? A może polecacie coś innego? https://photos.app.goo.gl/btU1xbKuzQ2zHTNH7
btU1xbKuzQ2zHTNH7
Dzień dobry,
mieszkam w starym domu (wybudowany jakoś w latach 30-tych), w którym są bardzo krzywe ściany. W salonie chciałem zrzucić tynk i mieć ceglaną ścianę, jednak jak dotarłem do cegły okazało się, że spoiwo jest tak słabej jakości, że się wszędzie sypie. W niektórych miejscach zamiast tego "spoiwa" są wepchnięte gazety :o. Nie wiem czy jest jakikolwiek sens męczenia się z ceglaną ścianą w tym wypadku? Może dać tam jakąś piankę i pomalować wszystko na biało? Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam!
Hej,
Położyłem imitacje cegły z gipsu w salonie i została mi chamska docinka ok 2-1 cm więc nie będę się w to bawić, macie pomysł jak to teraz ugryźć? zaszpachlować to gładzią na gładko czy może klejem gipsowym wyrównać aż do warstwy fugi? Cała cegła będzie jeszcze malowana na szaro.
https://zapodaj.net/5006e2e9fe02a.jpg.html
https://zapodaj.net/3626c190bc6f2.jpg.html
https://zapodaj.net/8bf243b240cde.jpg.html
Dzień dobry,
Pozdrawiam!
Ja bym usunął starą sypiąca się zaprawę na głębokość ok 1-2cm, później grunt głęboko penetrujacy, potem bym uzupełnił fuge wedle uznania , a na koniec impregnat.
U siebie robiłem z płytki że starej cietej cegły. Fugowalem zaprawą do klinkieru, na to grunt głęboko penetrujacy żeby wzmocnić i związać wszystko ze sobą. Na koniec impregnat sikagard 724. Robiłem test 703 vs 724 z gruntem głęboko penetrujacym i bez. Moje wnioski: grunt głęboko penetrujacy + impregnat dużo lepiej wiąże fuge niż sam impregnat, w moim przypadku nie zmienia koloru jednak to o połowę więcej roboty i trzeba sprawdzić czy grunt nie gryzie się z impregnatem.
Sam impregnat też jest ok jednak przy małych dzieciakach im mocniej związane tym lepiej. 703 jest bardziej jak grunt, ma słabsze własności hydrofobowe niż 724. To tyle x moich przemyśleń.
Edytowane przez blaise18
  • 3 weeks później...
Dziękuję za odpowiedź!
Po dłuższych przemyśleniach zdecydowałem się na pozostawienie ściany w stanie jakim była. Gdzieś w Internecie znalazłem ciekawą aranżację takich krzywych ścian i mi się spodobało :D Powiesiłem Dalego w dużym formacie, a te krzywizny specjalnie podkreśliłem za pomocą taśmy ledowej. Wszystko wyszło elegancko i wygląda, jakby te krzywe ściany był specjalnie :D Jeszcze raz dzięki za odpowiedź :) Skorzystam z Pana wskazówek na strychu, bo mam tam gołą ścianę, z której sypie się tynk. Pozdrawiam!
  • 9 months później...
Witam wszystkich, zakończyłem wlasnir budowę domu, który jest w 90% z cegły, sufity łukowe itd... jeśli ktoś z Was chciałby zaczerpnąć informacji to proszę pisać na adres mailowy: [email protected]
My też, szczególnie żona, jesteśmy fanami cegły we wnętrzach. Kupiliśmy płytki ceglane, które wyglądają jak stara cegła
https://elkaminodom.pl/produkty/20-stara-cegla-skalna.html
Planuję odłożyć nią komin w kuchni, ścianę w salonie i może jeszcze gdzieś w wiatrołapie i korytarzu na poddaszu.
Ale mam dylemat jeśli chodzi o salon i mam nadzieję, że mi doradzicie. Chodzi i ścianę (4,2 m długości) na której będzie stał kominek i wisiał telewizor. Czy lepiej płytkami obłożyć kominek a ścianę za pomalować na jednolity kolor, czy odwrotnie - ścianę wyłożyć płytkami, a kominek wykończyć tynkiem?
