calibra2 06.01.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Ja mam pytanie jak w takiej ścianie z cegły robi się podłączenia, gniazdka i kable ?? zastanawiam sie nad zrobieniem głównej ściany w przedpokoju z cegły i zastanawiam się jak w takiej cegle i czy wogóle można robić np. gniazdka i podłączenie światła ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.01.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Jesli w calym domu beda scianki z "surowej" cegly, to jednowarstwową scianką sie nie da /chyba , ze przewod ukryjesz w fugach/ , ale jesli tylko efekt ceglanej sciany ma byc w wydzielonym pomieszczeniu, to przewody mozna poprowadzic pod tynkiem w pomieszczeniu przyleglym.W loftach np. na scianach ceglanych prowadzi sie instalacje nawierzchniowa i ma to swoj urok , ale ...wiadomo , wszystko zalezy od wnetrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 06.01.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 instalacja nawierzchniowa czyli, że kabel będzie poprowadzony na wierzchu ? nie wszystkie ściany w pomieszczeniach będą z cegły jeśłi wogóle bo zastanawiam sie nad ceną samej cegły no i robocizny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.01.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 instalacja nawierzchniowa czyli, że kabel będzie poprowadzony na wierzchu ? nie wszystkie ściany w pomieszczeniach będą z cegły jeśłi wogóle bo zastanawiam sie nad ceną samej cegły no i robocizny Tak jak mowisz .Gniazda mozna "puscic" w przypodlogowej listwie cokolowej a kinkiety wypuscic z pokoju za sciana. Inatalacja natynkowa /nawierzchniowa/ powinna jednak korespondowac z wystrojemn wnetrza. Kwestia ceny cegly nie jest tak zanczaca jak jakosc wykonania prac. Watek musi byc ulozony starannie i takoż fugowc trzeba . Pytanie jak chcesz jeszcze ta cegle wykonczyc. Starzona i piaskowana cegla bedzie kosztowniejsza od "normalnie" polozonej. Cegle i fugi trzeba ponadto zaimpregnowac, zeby sciana byla do czyszczenia i po roku nie sprawiala piwnicznej "fasady" z wiecznym pylem na podlodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 06.01.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 podoba mi się zwykła czerwona cegła tylko zastanawiam sie czy ma ona ogólnie walory estetyczne chyba .... żebym poszukała cegły z rozbiórki . Na pietrze w grę wchodzi dziurawka poniewaz jest lżejsza i tutaj jest to samo pytanie czy jest ona wystarczajaco estetyczna aby ją wyeksponować. Nie zamierzam się naginać żeby koniecznie mieć super, idealnie stylizowana cegłę ponieważ to nie Ja płacę i nie zamierzam nadwyrężać budżetu męża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.01.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 podoba mi się zwykła czerwona cegła tylko zastanawiam sie czy ma ona ogólnie walory estetyczne chyba .... żebym poszukała cegły z rozbiórki . Na pietrze w grę wchodzi dziurawka poniewaz jest lżejsza i tutaj jest to samo pytanie czy jest ona wystarczajaco estetyczna aby ją wyeksponować. Nie zamierzam się naginać żeby koniecznie mieć super, idealnie stylizowana cegłę ponieważ to nie Ja płacę i nie zamierzam nadwyrężać budżetu męża Oczywiscie, ze zwykla cegla pelna ma walory estetyczne. Kwestia wygladu jak powiedzialem wczesniej zalezec bedzie od starannosci wykonania takiej sciany i jakosci cegly. Nie mozna tego zrobic byle jak , bo jak mawiaja majstry : potem tynkiem sie przykryje. Taka zwykla cegle, albo sie dodatkowo szlifuje dla staranniejszego wygladu jesli taka koniecznosc, albo piaskuje w celu postarzenia . Mozna takze polozyc specjalna okladzine imitujaca stara cegle. Poszukaj we Wnetrzach , ten temat byl walkowany jakies 2 miesiace temu , byly tam linki od taniego Strohera po niezle belgijskie wyroby.Taka okladzine robi sie z cegly / tnie sie oryginalna cegle na plastry/ ale klei jak plytki, odpadaja wowczas Twoje watpliwosci zwiazane z instalacja i efekt jest murowany ze bedzie to zrobione dobrze. Cagla moze byc i dziurawka, ale musi byc dobrej jakosci - po prostu musi byc ladna, bez napisow , wzorkow od formy itd Z rozbiorki czasem taka sie trafi. W przeciwnym razie trzeba ja szlifowac lub piaskowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 06.01.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 nie lubię jakichkoliwek imitacji lubię naturalne materiały stąd nieotynkowana cegła, czytałam także o tynku z gliny ale sama tego nie zrobię, fachowców nie ma chyba że w Niemczech i nie wiem czy by taki tynk wytrzymał napór 3 dużych psów Dziękuję za wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galja 06.01.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Marzy mi sie w duzym pokoju ściana obłozona cegłą, na styl "stary";-)Czy możecie mi poradzić, czy to sie kupuje klinkier, czy coś innego, i gdzie najlpeij to kupić? Chciałabym aby cegły wyglądały lekko na sfatygowane, może lekko pobielone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 06.01.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Marzy mi sie w duzym pokoju ściana obłozona cegłą, na styl "stary";-) Czy możecie mi poradzić, czy to sie kupuje klinkier, czy coś innego, i gdzie najlpeij to kupić? Chciałabym aby cegły wyglądały lekko na sfatygowane, może lekko pobielone. http://www.wienerberger.pl/images/db/srprdet/1080545462417,0.jpg ta jest mniejsza i bardzo ladnie wyglada we wnetrzach http://www.wienerberger.pl/images/db/srprdet/1083571244828,0.jpg mozesz tez poszukac cegiel z prawdziwej rozbiorki, bedzie taniej, ale pracy troche wiecej. http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/List05&cid=1077526673895&sl=wb_pl_home_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 06.01.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Cegla recznie formowana - http://www.hoffmanowska.plW ofercie jest taka cegla postarzana, malutka - nazywa sie cegla francuskahttp://hoffmanowska.pl/Wnetrza/cegla%20francuska.JPGhttp://hoffmanowska.pl/Wnetrza/ceglana%20sciana.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 06.01.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Naturalność zawsze wygląda najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Alina Lozowska 08.01.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Ja to chcę zrobić tak,że poprowadzę wszystkie kable w ścianie podstawowej , zatynkuje , a na to wyłożę ścianę cegłą.W miejscach , gdzie będzie do podłączenia lampa, zrobimy otwory w cegle. myślę,że tak będzie dobrze. Alina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galja 08.01.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Dziekuje ogromnie!Poszparełam na forum, znalzłam jeszcze pare linków. Ale u mnie ejst ten problem, że ; a) mieszkam w bloku b) ściany mam już zrobione, więc odpada robienie ściany z całej cegły, musiałaby byc pocięta w 'plasterki". czy ktoś sie orientuje, czy to jest wykonywalne? A może ktoś z Was wie, gdzie mozna kupic taki klinkier lub "plasterki" cegieł w sklepei, ale nie takie piekne i idealne a takie troche z patyna czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 09.01.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Z tego co sie orientuje jest mozliwosc pociecia cegiel w plasterki, ale to jest kosztowne, poza tym jest duzo odpadow Cegielnia powyzej ma w ofercie "1/2 cegly francuskiej" do przyklejania na scianki ozdobne zamiasat calych cegiel. Ta cala tez nie jest taka duza. http://www.hoffmanowska.pl/cegla_polfrancuska.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma1719500095 09.01.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Ostatnio kupilam takie postarzale plytki ciete z cegly - chyba sprowadzane z Belgii, recznie wyrabiane. Ja kupilam z firmie Zamarat - maja swoje stoisko na Bartyckiej w Warszawie. Wybor jest bardzo duzy (rozne odcienie, rozny stopien "starosci") i plytki sa ciete wlasnie do ulozenia na scianie. takie tez jest przeznaczenie tych, ktore kupilam: ulozyc na scianie juz istniejacej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 09.01.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 e'mma jakiego producenta te płytki? ile kosztowały? jakiej są mniej więcej grubości? możesz wrzucić jakieś zdjęcie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma1719500095 11.01.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 odpowiadam: 10 m2 plytek to koszt ok. 1600 zl. Plytki sa belgijskie. Jak uloze (kupilam tydzien temu) - zrobie zdjecie i umieszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma1719500095 11.01.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 a, jeszcze grubosc. Sa ok. 5-8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiapro1 11.01.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Popatrz tutaj: http://www.zamarat.iq.pl/ Sama jestem zainteresowana,bo sciana juz istnieje.Ktos kiedys wspominal o wzorach f-my Stegu,ale tam widac laczenia,ze to nie sa osobne cegly tylko juz formaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kol 11.01.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2006 Ja kupiłam płytki w Castoramie. Efekt rewelacyjny kolor brąz-pomarańcz piasek. Jest z tego obklejona cała ściana w salonie i łuki. Tylko pamiętaj o impregnacji. Zachowuje kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
