Piotr_Bodnar 20.06.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 super sprawa takie cegiełki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlena10 23.06.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 (edytowane) a ja kupiłam niestety w malborku ze stylbrik. pytałam się na formum o jakość tych cegieł itp. pan przywiózł mi próbki, były ok. ale to co dostałsam teraz to tragedia. zamówiłam 40 m2 ciętej cegły. to że są półcentymetrowe warstwu zaprawy to bym przeżyła ale 80 % ma grzyba i nieźle zadomowionego. co z ntym zrobić. teaz znowu kupuję w stylbrik pan już się stara. cegłu są ok....zobaczymy co z tego będzie Edytowane 3 Grudnia 2011 przez marlena10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve66 24.06.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 (edytowane) Witam serdecznie, remontuję mieszkanie w starej kamienicy- objawiły mi się nawet ciekawe, stare, ceglane ściany- mam tylko zgryz czy tak je zostawić czy pokryć mimo wszystko tynkiem- są to ściany zewnętrzne- zacienione. Czy warstewka tynku daje jakiś efekt izolacji cieplnej ??? Kamienica nie jest ocieplona. z góry dziękuje za porady! Edytowane 24 Czerwca 2011 przez eve66 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 24.06.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 eve66 - cyknij zdjęcie i pokaż czy tynk jest czy nie, zmiana w izolacji termicznej praktycznie żadna (jak masz wątpliwości zapytaj jeszcze u maniaków: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy) natomiast jakby Ci zależało na izolacji, a nie ma szans na ocieplenie całej kamienicy - to izoluj wełną od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve66 24.06.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 marchew- dzięki za szybki odzew. Zdjęcia wrzucę jak ściana cała będzie odkuta- bo na razie to początki pracy- dziś ledwo starą tapetę zdarliśmy i dokuliśmy się w paru miejscach do cegieł by zobaczyć jak wygląda Nie jest idealnie równa i ma trochę różne odcienie- ale myślę, że to może mieć swój urok Docieplać od wew. racze nie będziemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve66 24.06.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 Ale mi spec. na tym linku od marchew mi odpowiedział- mam se sprawdzić opór cieplny 2 cm. tynku .... bystra porada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve66 25.06.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 To wrzucam foty świeżo odkrytej cegły- te między oknami na 100% chcemy zostawić, ale resztę (jest to ściana-róg na prawo od okien) to właśnie nie wiemy jeszcze...http://img855.imageshack.us/img855/4909/cega1.jpghttp://img857.imageshack.us/img857/7130/cega2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atika 25.06.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 A ja mam krótkie pytanie. Czy cegła na ścianie w łazience musi być czymś specjalnie zabezpieczona ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 25.06.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 eve66 - tu możesz sobie policzyć ile to zmienia: http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htmalbo powiedz mi jaka szerokość sciany to jest (dobrze byłoby wiedzieć czy z pustką powietrzną pomiędzy czy bez - ale można policzyć dla dwóch wariantów) - to CI policzęa jak mi powiesz czym masz zamiar grzać (po ile kWh tego ciepła, to Ci powiem o ile zł rocznie na oko gra idzie)fajne te cegły ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve66 26.06.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 eve66 - tu możesz sobie policzyć ile to zmienia: http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm albo powiedz mi jaka szerokość sciany to jest (dobrze byłoby wiedzieć czy z pustką powietrzną pomiędzy czy bez - ale można policzyć dla dwóch wariantów) - to CI policzę a jak mi powiesz czym masz zamiar grzać (po ile kWh tego ciepła, to Ci powiem o ile zł rocznie na oko gra idzie) fajne te cegły ! A wielkie dzięki za ten link! Z tynkiem czy bez w zasadzie nie ma różnicy- wychodzi, że powinniśmy mieć jeszcze 10 cm izolacji (ściana z cegieł szer. 50cm raczej bez pustej przestrzeni) no cóż ... może kiedyś kamienicę ocieplą na zewn. Bo 10 cm z mieszkania zabrać to jednak. problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziobeczek1 29.06.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Próba, bo to moja pierwsza fota na forum Ścianka nr 1 http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01589.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziobeczek1 29.06.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Udało się więc wklejam dalej. Z góry przepraszam, że tak późno. To dalej ściana numer 1 - z boku. cegły narożne zrobił swoje http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01595.jpg http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01596.jpg http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01597.jpg A To moja druga ścianka - po kolei od prawej będzie piecy wiszący - "koza", TV i drzwi do kotłowni ale jak widać bez regulowanej ościeżnicy żeby nie dominowały na ścianie na której być jednak muszą. http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01590.jpg http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01592.jpg http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01593.jpg http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01604.jpg i widok ze strony jednej ściany w drugą. http://i210.photobucket.com/albums/bb186/dziobeczek1/DSC01599.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leaat 29.06.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 hah dziobeczku1 cud, miód i orzeszki...że tak powiem za swoją bratanicą swoimi zdjeciami postawilas mi kropkę nad "i":rotfl: CUDNE ŚCIANY!!! dokladnie takie, jak sobie wyobrażalam...śliczne, naprawde ślicznie wyszło:) dziekuje za zdjecia:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 29.06.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 dziobeczku1 piękne ściany:-)Masz tam jakiś "kanał" na przewody idące do TV? - widze tam miejsce na 3 gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 02.07.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 dziubeczek wyszło idealnie...to jest stara skalna? u mnie ostatni dzwonek, ni jak nie potrafię się zdecydować pomocy!!!!!!!!!!!!!!11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atika 03.07.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 dziobeczku świetnie !!!!! super wyszło A ja właśnie czekam na swoją paczkę z elkaminodomo powinna być w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agula- 03.07.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Bardzo ładne ściany wyszły. Też zamawiałam próbki elkaminodom, długo się zastanawialiśmy ale ostatecznie mąż kupił starą cegłę poniemiecką rozbiórkową. Teraz cieszy oczy w łazience ( na razie tylko ona:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziobeczek1 03.07.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Witam i dziękuję za słowa uznania Musze przyznać, że chłopak który to układał na prawdę się postarał- zajęło mu to 2 tygodnie Ale jest równo, nie ma fal dunaju i jest to "coś" Tak, to jest cegła skalna stara z elakimnodom. Zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. atika, jaką odmianę cegły zamówiłaś? agula, wklej zdjęcie koniecznie tym bardziej, żde chyba mniej tu realizacji z łazienek zcegłą, więc tym chętniej się obejrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agula- 03.07.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Postaram się zrobić zdjęcia - (co chyba mi wyjdzie:)) i wkleić ( czego nie jestem pewna czy wyjdzie:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atika 03.07.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 dziobeczek - ja zamówiłam tą najładniejszą Starą Skalną , ma być w kuchni i na jednej ścianie w łazience gościnnej. Zamówiłam też białą - chcę ja położyć w salonie. Poprosiłam też o próbki grafitowej. Nie mam na nia pomysłu ale chciałam zobaczyć jak wygląda. Jak już będą wysyłkę robić to niech dorzucą jeszcze tą jedną agula - wklejaj łazienkę !!!! jestem bardzo ciekawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
