Witam, jakiej cegły a może jakich płytek użyć by uzyskać taki efekt jak na zdjęciu?
Wiadomo że jak cegła to będę musiał ją po przecinać na różne grubości, ale może są do kupienia już gotowe ?
(ściana po prawej)
  • Odpowiedzi 2,2k
witam!
mam pytanie odnośnie zastosowania cegieł w kuchni? dokładniej płytek klinkierowych. czy jest to praktyczne rozwiązanie? bardzo mi się podoba taki wystrój, ale coraz bardziej obawiam się czyszczenia z tłuszczu etc.?
Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie?
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, porady. Na razie spotykam się raczej z odradzaniem. :)
Wczoraj dostałem starą cegłę skalną Elkamino - wygląda super. Rozłożyłem ją na podłodze w dwóch wersjach, z fugą i bez, no i mam problem bo bardziej podoba mi się opcja bez. Co o tym myślicie?
Pokombinuj z kolorem fugi. Kolor fugi mozesz sprobowac dobrac na stronach feldhaus.de (konfigurator) i http://kmk-klinkier.pl/produkt/plytki-recznie-formowane/klampaert-antiek-brons/421/8
Ja dostalem plytke biala stara cegla z Elkamino i czekam na wymiane, bo jest przybrudzona.
Pisząc "bez fugi " miałem na myśli to, aby cegły ułożyć ciasno jedna na drugiej, bez miejsca na fugę.
wydaje mi sie ze zdjęcia bardzo by pomogły w wyrażeniu opinii :yes:
mam pytanie do osób, które mają cegłę w kuchni, zabezpieczoną szybą. moje elkamino czeka na położenie i obdzwaniam okolicznych szklarzy itp.. proponują albo szybę żaroodporną za 1500zł/m2 (!) albo proponują zwykłą szybę, min. 5mm, "obszlifowaną", z 4 otworami - za maks. 60/70zł.
podpowiedzcie jakie macie szyby, może macie sprawdzonych producentów/sklepy?
Obdzwoniliśmy firmy szklarskie, szybę mamy zwykłą, pojedynczą ( w znaczeniu nie klejoną ) za chyba ok. 200 zł z montażem. Po ponad roku użytkowania jestem bardzo zadowolona. Na razie była demontowana raz ale już najwyższa pora demontować po raz drugi do gruntownego mycia z drugiej strony.
Pamietaj o tym, ze szklo hartowane ma taki kolor jakby "zielonkawy", wiec warto sprawdzic przed zakupem...
Witam wszystkich.
Skończyłem właśnie przeglądać wątek, sporo ciekawych pomysłów się tu przewinęło. Cegła wraca w naszym kraju do łask, a to cieszy, bo jest materiałem wyjątkowo przyjemnym. Ponieważ zawodowo jestem z nia związany od kilkunastu lat, będę od czasu do czasu wrzucać tutaj podpowiedzi. Na początek kilka uwag dopytań z bieżącej strony:
- cegły/płytki można śmiało stosować w kuchni, wystarczy je odpowiedni zabezpieczyć. Można zamawiać szkła hartowane za gruby pieniadz, można prysnąć impregnatem za 10% tej sumy. Polecam te na teflonie i krzemie
- fuga przy płytkach to kwestia tylko teoretycznie estetyczna. Pomijając tematy kurzu czy brudu - cegła to nie płytki łazienkowe, wahania wymiarowe są spore i układanie na styk może się skończyc falowaniem i szparami. Osobiście poleciłbym zabawę fugą. Np. pionowe na równo, poziome cofnięte. Jak wziąć pod uwagę różne ich kolory, różne oswietlenia (kąt, rozproszenie, barwa), wiązania, wykończenia, to z jednego modelu cegły możemy dostać parędziesiąt różnych efektów. Pamiętajcie - są inne fugi niż cementowa i inne wiązania niż wozówkowe z przesunieciem o połowę :)
- produkty Elkamino nie są ceramiką. To barwiony beton i fakt ten należy mieć na uwadze w momencie zakupu. Estetyka jest tutaj sprawą osobistą, różnica w cenie może mieć spore znaczenie, ale parametrów fizycznych nie przeskoczymy.
pozdrawiam
człowiek cegła
pozdrawiam
człowiek cegła
super ze jest fachwiec. Mam zatem pytanie czym najlepiej zatem zaimpregnowac cegle ktora będzie przy umywalce oraz jaka fuge do tego zastosowac jesli nie cementową ??
Z tą fugą cementową to był skrót myślowy - chodziło mi o kolor, aczkolwiek różne rzeczy widziałem. Bo w końcu kto zabroni sobie w domu epoksydową pofugować :) Obecne możliwości producentów są tak szerokie, że na duże inwestycje można praktycznie wg. RAL zamawiać. Na rynku detalicznym oferowanych jest lekko parędziesiąt kolorów, a więc dostanie odpowiedniego nie powinno być kłopotem.
Jak sprawdzić efekt? Wiele stron internetowych udostępnia tę funkcjonalność. W Polsce to generalni dystrbutorzy największych cegielni - Nelissen/Caprice (firma oprócz cegielni jest dystrybutorem zapraw do fugowania Seifert), Vandersanden czy KMK Klinkier (firma ta sprzedaje pod własna marka produkty cegielni Daas Baksteen,chemia pochodzi od PCB). Można tez poszperać po stronach cegielni - polskiej Feldhausa czy niemieckiej Olfry.
Jaka fuga? Zanim do niej dojdziemy, najpierw podstawy - izolacja strefy mokrej: grunt na tynk, uszczelnienie, dobry klej (najlepiej elastyczny z trasem). Dopiero na to płytka i fuga. Jaka? Każda dedykowana: Sopro, Quickmix, Baumit, CRH, BASF, PCB, fugi dystrybuowane przez KMK czy belgijski Seifert (ciekawa paleta kolorów, choć większośc na zamówienie). Fuga ma mieć konsystencję mocno wiglotnego piasku. Jeśli ścisniesz ją w dłoni, po jej otwarciu ma się trzymać razem, ale nie być plastyczną, nie może też przy ściskaniu wyciekać mleczko cementowe. Taka fuga jest za mokra i będzie brudzić cegły, do tego na duzych elewacjach (fakt - zewnętrznych) masz jak wbanku przebarwienia i bialy nalot po 3 dniach. Jest to niestety najczęsty bład, wynikający głównie z chęci ułatwienia sobie pracy. Jeśli zaś fuga ledwo się trzyma i rozpada przy byle ruchu - jest za sucha. Bardzo cięzko się takim materiałem fuguje, przewaznie też źle wiąże i później sypie. Fugę nalezy nie tylko wcisnąć w szczelinę, należy ją tez porzadnie docisnąć (przeważnie wystarczą dwa mocne ruchy fugówką, które własciwie zaprawę rozporwadzą ), fuga niedociśnięta lub z porami powietrza inaczej schnie i gorzej wiąże, ma mniejszą wytrzymałość i potrafi się kruszyć przy nacisku (widoczne na narożnikach).
Czy impregnować? Woda jako taka cegle i fudze nie szkodzą - w końcu ten sam materiał używamy na elewacji. Szkodzi natomiast brud w wodzie, który razem z nią dostaje się w pory i pozostaje po wyparowaniu oraz długotrwałe moczenie/zawilgocenie, które jednak w przypadku płytki nie ma tak wielkiego znaczenia jak w przypadku cegły.
O ile więc pomieszczenie będzie prawidłowo uszczelnione i wentylowane, uzyta zostanie przyzwoita chemia, a mycie rąk nie będzie przypominać operacje zraszaczem ogrodowym, impregnat będie tylko przyjemnym dodatkiem ulatwiającym mycie ściany. Jeśli jednak jest szansa, że plytka będzie dłużej mokra, a klej i fuga są klasy marketowej, to na koniec wakacji może pojawić się trochę wykwitu. Czemu wakacji spytasz - a bo przewaznie w lato nie grzejemy, a przełom czerwca i lipca to miesiąc o największym opadzie, paradoksalnie więc mamy wtedy najwięcej wilgoci w scianach, ktora wyjdzie przy nagrzaniu domu w okolicach sierpnia lub na poczatku okresu grzewczego na jesieni. Często niestety wychodzi razem z solami z zapraw :)
Jeśli zdecydujesz się na impregnację, to użyj srodka paroprzepuszlanego, wszelkie szkła wodne i inne historie ludowa omijaja szerokim lukiem - w przyrodzie nie ma pustki, jak wilgoć nie wyjdzie jedna stroną, to wyjdzie inną, z różnym skutkiem. Znam sytuację, gdy klient tak zaimpregnował łazienkę, że mu całą ściane w sypialn na biało wywaliło, ale to przypadek skrajny, gdy postanowiono leczyć skutki nie przyczynę. Impregnuj gotową, zafugowaną ścianę i, co najwazniejsze, suchą! Zdecydowana większosc impregnatów jest na bazie rozpuszczalnika i jego pochodnych, taka substancja nie wejdzie w pory, w ktorych znajduje się jeszcze woda, a więc i efekt impregnacji może być inny od oczekiwanego.
Tyle mądrości w tematach, ktore tu się najczęściej przewijały :) Żeby trochę rozruszać wątek i wyobraźnie, na koniec kilka zdjęć :
http://olpos.com/wp-content/uploads/2013/03/white-brick-backsplash-kitchen-washstand-decor.jpg
http://www.loftenberg.com/wp-content/uploads/2012/10/new-york-loft-white-modern-sleek-open-kitchen-cococozy-exposed-brick-concealed-appliances.jpg
http://www.wienerberger.be/images/db/srref/Wasserstrich_Special_Zwart___1387798085002.jpg
No i pożyli mi cegłę na styk tak jak chciałem, na zdjęciach wygląda dobrze.
Ale tak jak pisał BricoMan, cegła jest nierówna i czasami są szpary. Chciałbym te szpary uzupełnić fuga i tu mam pytanie do BricoMana.
Czy przed fugowaniem cegłę należny zaimpregnować t, tak aby łatwiej było ja wyczyścić po fugowaniu?
Czego najlepiej użyć do wciskania fugi w takie wąskie szczeliny?
