BrickoMan 21.01.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) majkot - Remmers Funcosil, Sarsil, Dynasil, Sopro, PCI - każdy producent ma w swojej ofercie taki środek. Najlepiej udać się do pobliskiej hurtowni, która specjalizuje się w sprzedaży cegieł i poprosić o odpowiedni impregnat. Jeśli nie masz takiej po drodze, polecam Dynasil Klinier lub Dynasil ST (na bazie teflonu, idealny do tłustych zabrudzeń), które chyba najlepiej wypadają pod względem cena/jakość. jacuś - to może słabo wyglądać, ale jeśli szpary nie są jakieś ultrwąski, próbuj normalnie fugi napchać (fugówką, przecinakiem, śrubokrętem, palcem od biedy, ale w płytke nie wetrzyj), uprzednio zwilżając płytki, aby za szybko zaprawy nie przesuszył. Dobrze ubij, zostaw na noc, nic nie czyść, rano przemieć średniotwardą szczotką. Albo zwiąże, albo się wysypie. Jak się wysypie to zostają akrobacje cyrkowe pokroju kleju z pigmentem czy fugi do kafelek, ale tu niestety wyjątkowo łatwo nieodwracalnie uwalić naszą płytkę. Żeby nie było pustych przebiegów http://haybert.com/wp-content/uploads/2013/12/kitchen-under-black-staircase-lighting-ideas-with-aluminum-island-and-cabinets-with-laminate-wood-flooring-tile-brick-wall-and-glass-railings-design-945x630.jpghttp://haybert.com/wp-content/uploads/2013/12/wood-staircase-design-ideas-with-glass-railings-and-brick-wall-945x630.jpg Edytowane 21 Stycznia 2014 przez BrickoMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6291372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 21.01.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Brickoman, dwa pytania: 1. co sadzisz o impregnacie Protect Guard? Jest na bazie wody wg stron, ale na opakowaniu w skladzie jest acrylic copolymer fluorinated in aqueous phase. Petroleum solvent & silicone free.2. piszesz, zeby fugowac suchoplastyczna, czy jak to sie zwie fuga. A co z fugowaniem za pomoca fugownicy (tuba wielokrotnego uzytku do pistoletu) i fuga mokra? Chodzi o fuge biala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6291444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InneM 26.01.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6299154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.01.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 [ATTACH=CONFIG]237603[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]237604[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]237605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]237606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]237607[/ATTACH] Goya ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6300000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baśa 26.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 mam vecto vandersandena, cegły na kominek i płytki na ścianę, matko jedyna, w życiu nie widziałam tak krzywych cegieł a trochę ręcznie formowanych mi się zdarzyło widzieć kupowałam przez net i nie wiem czy mi jakieś odpady sprzedali, drugi gatunek czy one wszystkie tak mająśrednio co trzecia to normalnie łódkabędzie z tym cholerstwem zabawy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6300032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 27.01.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Baśa nie strasz mnie. Zamówiłem płytki klinkierowe na kominek w Budmarze - Feldhaus z próbnego wypału, opisane jako SOPO: Towar opisany jako SOPO oznacza ofertę specjalną. Produkty oznaczone tym słowem są przecenione ze względu na np. kolor lub wymiar nieco odbiegający od wzorca, próbny wypał, itp. Sprzedawca zaręcza, że w obrębie tej jednej partii wszystkie mają te same wymiary i są pełnowartościowe, ale odbiegają od wzorca z katalogu. Oczywiście cena 2x niższa. Jeszcze nie doszły, bo czekam na cegły pełne, którymi chcę wyłożyć brzeg kominka. Przy okazji pochwalę się nieco podobnym tematem. Podobnym, bo nie chodzi o cegły, a o płytki o wymiarach z grubsza ceglanych i kładzionych, jak cegła. Zrobiłem zdjęcie początków kładzenia plytek na ścianie w kuchni: Urobiłem się przy tych niespełna 2 metrach kwadratowych... Płytki są niesamowicie twarde i nie trzymają wymiarów (płytki basenowe), ale to jedyne białe matowe w tym wymiarze, jakie znalazłem.Wykorzystałem teowniki 10mm do zrobienia spoin i tak się zastanawiam... cegła ręcznie formowana ładnie wygląda ze spoinami 12, a nawet 14mm, a takich teowników nie znalazłem. Co wykorzystujecie, do układania równo płytek ceglanych/klinkierowych? Strugacie sobie patyczki? Edytowane 27 Stycznia 2014 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6300217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baśa 27.01.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 no ciekawa jestem, ale nie martw się, może będzie okprzy moich nie było info, żeby nie były pełnowartościowewiedziałam, że to nie klinkier, więc nie będą idealne (o taki przecież efekt mi chodzi), ale ich krzywość przerosła moje najśmielsze wyobrażenia my tego sami nie kładziemy, nie wiem jeszcze jak sobie z nimi poradzi majster i czym będzie je dystansował, że tak powiem, ale na moje oko, fuga 1cm to zdecydowanie za mało dla nich, odchylenia od wymiarów są większe...będę dziś na budowie to popytam jak on to widzi. pomiedzy te kominkowe całe cegły wkładał coś w stylu teowników właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6301070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InneM 27.01.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Goya ???? kolor Cap Gre Nez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6301305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InneM 27.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 mam vecto vandersandena, cegły na kominek i płytki na ścianę, matko jedyna, w życiu nie widziałam tak krzywych cegieł a trochę ręcznie formowanych mi się zdarzyło widzieć kupowałam przez net i nie wiem czy mi jakieś odpady sprzedali, drugi gatunek czy one wszystkie tak mają średnio co trzecia to normalnie łódka będzie z tym cholerstwem zabawy :/ czasem też zdarzają się nam dostawy tak wyglądające jak "łódka " , są na to normy odchyleń (każdy producent podaje ile może być odchylenia na długości). Raz robiliśmy reklamację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6301309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InneM 27.01.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 no ciekawa jestem, ale nie martw się, może będzie ok przy moich nie było info, żeby nie były pełnowartościowe wiedziałam, że to nie klinkier, więc nie będą idealne (o taki przecież efekt mi chodzi), ale ich krzywość przerosła moje najśmielsze wyobrażenia my tego sami nie kładziemy, nie wiem jeszcze jak sobie z nimi poradzi majster i czym będzie je dystansował, że tak powiem, ale na moje oko, fuga 1cm to zdecydowanie za mało dla nich, odchylenia od wymiarów są większe...będę dziś na budowie to popytam jak on to widzi. pomiedzy te kominkowe całe cegły wkładał coś w stylu teowników właśnie Na ogól fuga zalecana do dł. cegieł około 210 -240 mm to 8-12mm . Jeśli decydujesz się na grubszą fugę proponuję małą próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6301314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrickoMan 27.01.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Brickoman, dwa pytania: 1. co sadzisz o impregnacie Protect Guard? Jest na bazie wody wg stron, ale na opakowaniu w skladzie jest acrylic copolymer fluorinated in aqueous phase. Petroleum solvent & silicone free. 2. piszesz, zeby fugowac suchoplastyczna, czy jak to sie zwie fuga. A co z fugowaniem za pomoca fugownicy (tuba wielokrotnego uzytku do pistoletu) i fuga mokra? Chodzi o fuge biala. 1 - nie znam, nie używałem, ale i na rynku jest tyle produktów, że ciężko nadążyć. Jest na wodzie - to plus, odpada wietrzenie pomieszczenia i lepiej poradzi sobie z wilgocią. Jeśli zachowa się tak, jak obiecuje producent, to spokojnie zabezpieczy powierzchnię. 2 - fugi na mokro kładzie się tylko na kafelkach i cegle szkliwionej. W każdym innym wypadku nieodwracalnie wetrzemy ją w powierzchnię. Świetnie to widać na wszelkich inwestycjach drogowych i marketach, gdzie użyta jest najtańsza czerwona płytka Paradyża czy Przysuchy, po czym - dla zaoszczędzenia czasu - fuguje się ją na mokro. Przed odbiorem idzie woda i preparat do usuwania zabrudzeń cementowych lub czasem zwykły kwas i fajnie to wygląda przez miesiąc, a potem co ma wyjśc, to wychodzi i można prześledzić ruchy, jakimi budowlańcy zacierali fugę, a sama fuga wygląda jak tęcza w monochromie. Reasumując - takich cudów nie polecam. Płytki ręcznie formowane fugowane "na mokro" można często spotkać w sklepach galerii handlowych czy sieciowej gastronomii, gdzie oszczędność czasowa ma znaczenie. Najszybciej się je poznaje po braku cofnięcia fugi względem lica ściany. Na gładko zatarte są też ryfle, a brzegi płytek ubrudzone mleczkiem cementowym. Przy plytkach rustykalnych może to nawet fajnie się komponować, ale przy czymś nowocześniejszym - np. szare czy brązowe cegły o gładkim licu, już nie. Co do pistoletów, agregatów, mieszków i innego osprzętu. Owszem, można, nasi budowlańyc podpatrzyli to na Zachodzie, gdzie skala zastosowania cegły wymusiła podobne rozwiązania. Tylko zapomnieli, że do takich systemów jest odpowiednia chemia, o zmienionym uziarnieniu, odpowiednich dodatkach i że prawie zawsze używa się zapraw dedykowanych do fugowania. Nasze rodzime zaprawy podobnego zastosowania nie przewidują i rozrobienie ich do konsystencji plastycznej przewaznie będzie mieć skutki odwrotne od zakladanych. Aczkolwiek są ekipy, które zdają sobie z tego sprawę i - jak pisano kilka stron wcześniej - świadomie sami dodadzą plastyfikatora. Jeśli mają w tym doświadczenie i dają gwarancję - proszę bardzo, ale trzeba uważać. Bo gdy np. PCB zaleca 2,5-3l wody na worek zaprawy, to sprzedawane przez Nelissena belgijski Seifert - który jest zaprawą stricte do fugowania - wypisuje na opakowaniu prawie 4l i można przedobrzyć. Ile więc dać? Tyle, aby: - fuga łatwo się upychała w spoiny i nie sypała przy dociskaniu i rozprowadzaniu/wyrównywaniu, szczególnie przy obrabianiu łączeń fug pionowych i poziomych - nie przesychała na ścianie za szybko - nie brudziła cegły, nie kleiła się do fugówki, nie brudziła ręki po wzięciu jej w garść W zalezności od warunków (temperatura, wilgotność, ewentualne bezpośrednie światło słoneczne na ścianę) będzie to 3-3,5l. Ważne jest, aby cały czas fugę kontrolować, tak tę w wiadrze jak i tę na ścianie, którą napchaliśmy w spoiny, ale jeszcze jej nie wykończyliśmy. Szczególnie w zimę, gdy pomieszczenia są grzane, potrafią one szybko przesychać i co jakiś czas dobrze jest spryskiwaczem do kwiatów zwilżyć ścianę z fugą jak i samą fugę w wiadrze. Wstępne zwilżenie plytek na ścianie też może być dobrym pomysłem. Najlepszy sposób skontrolowania wykonawcy, to dociśnięcie kciukiem gotowej fugi na narożnikach i przyjrzenie się fugom pionowym. Jeśli naroża się sypią, na łączeniach mamy nierówności lub dziury, a fugi pionowe mają inna fakturę niż poziome, to ekipie udało się fugę przesuszyć. Niestety wielu wykonawców zapomina, że dodania ilości wody z karty technicznej to za mało. Szczególnie przy tak czasochłonnejpracy jak fugowanie ściany. mam vecto vandersandena, cegły na kominek i płytki na ścianę, matko jedyna, w życiu nie widziałam tak krzywych cegieł a trochę ręcznie formowanych mi się zdarzyło widzieć kupowałam przez net i nie wiem czy mi jakieś odpady sprzedali, drugi gatunek czy one wszystkie tak mają średnio co trzecia to normalnie łódka będzie z tym cholerstwem zabawy :/ Cegła ręcznie formowana tak ma, szara w szczególności. Pomijając już samą charakterystykę cegieł ręcznie formowanych, to przy tym kolorze mamy inną glinę, innę temperaturę wypału - do 100C więcej, czasem rowniez inny proces technologiczny (wypalanie bez dostępu tlenu przyciemnia cegly - np. z czerwonej dostajemy brąz). Cegły podczas wypału są bardzo wrażliwe na wysokośc temperatury, prędkość jej zmiany oraz równomierny rozkład. Przy niektórych modelach ciężko ustalić wszystkie parametry na idealnym poziomie, przez co cegły mocno się deformują. Przy szarych i szaro-grafitowych modelach różnice wysokości nacegle (tzw.tapez) rzędu 1cm nie są ewenementem. Baśa nie strasz mnie. Zamówiłem płytki klinkierowe na kominek w Budmarze - Feldhaus z próbnego wypału, opisane jako SOPO: Feldhaus to płytka klinkierowa, zupełnie inna skala odchyłek wymiarów. Co do wypałów próbnych - wprowadzenie nowego, jednolitego kolorystycznie modelu nie jest wcale takie proste i mimo że piec tunelowy ma elektronikę rodem z samolotu, a glina przechodzi dokładne badania laboratoryjne, do wersji ostatecznej dochodzi się metodą prób i błędów, sprawdzając doświadczalnie efekty konkretnych wypałów. Pamiętajmy, że cegly powstają w wyniku obróbki materiału naturalnego, niejednorodnego, gdzie nie da się z komputerową precyzją określić wyniku całego procesu. Bywa nawet, że sprzedawca ma dwa wzorniki jedengo modelu, bo odcień końcowy jest tak losowy, że nigdy nie wiadomo, co dostanie po zamówieniu. Sprawa druga - czasem trafi się jakiś fragment złoża, który znacznie odbiega od reszty i po wypale dostajemy inny kolor. To się zdaża regularnie, a więc regularnie można trafić na przeceny takich modeli. Wykorzystałem teowniki 10mm do zrobienia spoin i tak się zastanawiam... cegła ręcznie formowana ładnie wygląda ze spoinami 12, a nawet 14mm, a takich teowników nie znalazłem. Co wykorzystujecie, do układania równo płytek ceglanych/klinkierowych? Strugacie sobie patyczki? Kalkulator, calówka, poziomica, ołówej i dobry klej o niskim spływie. Tak się kładzie płytki na równo. Krzyżyki, listewki, podkładki to naleciałość od kafelkarzy, którą należy zwalczać. Gdyby koleżanka Basia chciala swoje płytki kłaśc na listewki, to by jej fale Dunaju wyszły. Do tego szerokośc fugi wychodzi nam z ułożenia płytek - od pełnej przy podłodze do pełnej przysuficie - i nigdy nie będzie to wartość w okrąglych milimetach. A płytki równamy do górnej krawędzi, którą łapie oko, nie do dolnej. Jak wyliczyć fugę poziomą? - dzielimy najpierw wysokość ściany, dajmy standardowe 265cm na modul cegła + fuga np. 65mm płytka WDF + 10-12mm fuga (zależnie od oczekiwanego efektu i wahań wymiarów plytki. Jeśli jest dużo łódek lub płytek krzywych, dajmy 12. Jeśli mamy plytki klinkierowe, damy 10, jesli ręcznie formowane -11), pamietając o uwzględnieniu faktu, że nad ostatnią plytką fugi nie będzie - dodajemy 1cm do wyskości ściany. Mamy więcj 266/7,7 => 34,54 warstwy, trzeba zaokraglić. - sprawdzamy wysokosci dla obu wariantów ułożenia 266/34 => warstwa 7,8235 cm lub 266/35 => 7,6cm. Założyliśmy wyjściowe 12mm z uwagi na nierównośc płytki, więc wybieramy fugę 13,2mm. Przy płytkach klinkierowych można wybrać węższą i większą liczbę warstw. Należy pamiętać, że im niższa ściana, tym rozbicie na fugach coraz cięższe, zgubienie pół cegły na 5 warstwach jest niemożliwe. - odznaczamy na ścianie wysokosć co 10 warstw => 77,24cm 155,47cm 233,71cm. Poniewaz zaczynamy cegłą i odznaczamy górną jej krawędź, odejmujemy za każdym razem 1cm na fugę. - między nimi rysujemy linie co mniej więcej warstwę czyli np. 6,82 16,45 22,47 30,29 38,12 itd - bierzemy poziomicę i rozrysowujemy linie na calej ścianie Powyższe to góra 5 minut roboty, dalsze klejenie płytek to pestka. dobrego wykonawcę można poznać po tym, że zaczyna od przygotowania. Jeśli rozrobi klej przed mierzeniem ściany, będa niespodzianki. Dziś kilka fajnych kuchni : To zdjęcie kraży kilka lat po internecie, w zeszłym miesiącu doczekało się okładki w magazynie o wnętrzach http://cdn19.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/t/28247/aranzacja_kuchnia_sciana_z_cegly_1228338.jpg\ Ładnie odkryta stara cegła http://magicandstyle.com/galerie/k/kopia-fototapeta-do-kuch_1903.jpg A na koniec przykład fajnego pomysłu i gorszego wykonania (niechlujna fuga akurat do modeli rustykalnych moze pasować, ale złe ułożenie i docinki pod sufitem czy krzywa fuga pozioma nad blatem rażą) http://4.bp.blogspot.com/-3t9mGlYxsUs/UcdH3rGcVoI/AAAAAAAAB2o/YVO14NrkRew/s1600/cegła%2Bkuchnia%2B1.jpg Edytowane 27 Stycznia 2014 przez BrickoMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6301508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baśa 28.01.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 dzięki BrickoMan, Twoje posty to kopalnia wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6303233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdor 31.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam,czy ktoś może powiedzieć, czy są jakieś znaczące różnice między płytkami klinkierowymi z różnych materiałów. Tzn. są płytki z gipsu, betonu, ceramiczne?, wiem, że gips ma większą nasiąkliwość, ale nie wyklucza to użycia takich płytek w kuchni, oczywiście po zaimpregnowaniu. Czy płytki z innych materiałów mają jakieś inne plusy lub minusy? Lepszą trwałość czy coś takiego? Które najlepiej stosować do kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6309143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilka_ka 03.02.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 a ja mam pytanie z innej bajki, do osób, które mają cegłę w kuchni, pomiędzy szafkami:- jakie macie gniazdka? szukam modelu pasującego do cegły, proste, ale nie bardzo nowoczesne...- jak montowaliście gniazdka: "na cegle"? pomiędzy cegłami? będę wdzięczna za inspiracje i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6312466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netspiker 03.02.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Podnoszę swojego wcześniejszego posta dla zainteresowanych okazyjnym zakupem płytek z cegły ręcznie formowanej z cegielni hoffamanowskiej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220513-Sprzedam-płytki-ceglane&p=6193728#post6193728 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6312716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.02.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 BrickoMan, mam pytanie o to kładzenie płytek klinkierowych. Co z tego, że sobie rozmierzę i rozrysuję położenie płytek, skoro kładąc klej zasłonię rozrysowane linie? Nie rozumiem tej metody. A w temacie, co powiecie na tak zrobioną kuchnię? To przestrzeń między blatem a szafkami: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6318017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 06.02.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Olleo, widziałam więcej zdjęć i z ciemną fuga byłoby zdecydowanie lepiej, z charakterem a o ile praktyczniej. Mycie tej białej, do tego nie zlicowanej z płytką... ja bym tego nie robiła Poza tym całkiem przyjemnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6318092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.02.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Takie jest zyczenie najwyzszej, wiec pozostaje mi tylko impregnacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6318203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 06.02.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ja to rozumiem:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6318233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.02.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A do tego bede mial blat i podloge jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45820-ceg%C5%82a-we-wn%C4%99trzach-inspiracje-realizacje-problemy-opinie-impregnacja-rodzaje/page/87/#findComment-6318281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
