f.5 15.07.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 poczekaj poczekaj - dojezdzasz cegłą do wylewki.Moj majster zostawił miejsce przyszło drewno i teraz dojade cegą do deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 15.07.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Nie dojezdzam - jest przerwa jakies 16mm na deske. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 15.07.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 a to cyrklujesz w punkt widzę nie widac twego na fotce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 15.07.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Mam deske na proby - plus dalem tolerancje ok. 1.5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszeczek 20.07.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Olleo - Ja bym dała kolor fugi średni szary, nie za ciemny (prawie czarny), ale też nie zbyt jasny Myślicie, że fuga mapei się sprawdzi przy cegle? Kolor wanilia - cegłę mam zwykłą klasyczną "budowlaną". Myślę najpierw wyrównać zaprawą fugi, żeby za dużo nie zużyć gotowej fugi, a na koniec wyrównać już na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 20.07.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Groszeczek, fuge juz dalem, wlasnie srednioszara, tj. tytan z palety mapei. Tym samym podpowiem Ci co z ta Mapei - do cegly jest za gladka, bedzie wygladac "plastikowo". Musisz dac fuge z trasem - zdaje sie Ceresit ma takie cos, ale nie wiem, czy wystarczajaco jasna bedzie. A jesli to cegla na sciane, to juz jestes w domu - fuga do klinkieru, np. PCB SK lub Weber. Tylko z Weberem uwazaj, bo przy dozowaniu wg zalecen producenta fuga wychodzi duzo ciemniejsza - kupilem F22 (biala), a wyszla kawa z mlekiem kuzwa. Zeby wyszla taka, jak na wzorniku, to musialbym dac prawie 2x wiecej wody, a wowczas fuga jest po prostu miekka. Fuge do cegly rozrabiasz na polsucho (jak mokra ziemia) i aplikujesz spoinowka (inaczej fugowka), a potem modelujesz tym samym narzedziem lub palcem. Na koncu miekkim suchym pedzlem zacierasz, zeby wytworzyc naskorek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokosanka85 21.07.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Telewizzo, wygląda świetnie! Też u siebie zrobię coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolabis 21.07.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Telewizzo brawo! Zainspirowałeś mnie, uwielbiam take nietuzinkowe połączenia. W sumie już coś podobnego chciałam zrobić w salonie, ale nieco inaczej chyba rozwiąże kwestię oświetleniową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 21.07.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 co za telewizzo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszeczek 21.07.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 co za telewizzo?? No właśnie, co za telewizzo? Może ktoś usunął wpis? Olleo dzięki za odpowiedź w sprawie fugi - już kupiłam 5 kg tej mapei (i tak za mało) - właśnie szukałam zaprawy do klinkieru np. atlasa, ale nigdzie na składzie nie było jasnego koloru, tylko szarości, a ja chciałam krem albo bardzo bardzo jasny szary (jeśli już) no i nic Jedynie przez neta ściągać. To na próbę gdzieś od dołu, gdzie i tak komoda będzie stała chciałam spróbować, ale po Twoim wpisie nie jestem przekonana - hmm, może jak nie zatrę tak dokładnie to nie wyjdzie tak źle? No i nie kupiłam aplikatora do fugowania - spróbuję z reklamówką (obcięcie rogu ) - ktoś już pisał w tym wątku, że się sprawdza Najwyżej poświęcę końcówkę do ciast jeśli reklamówka foliowa będzie zbyt wiotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 21.07.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 No właśnie, co za telewizzo? Może ktoś usunął wpis? Olleo dzięki za odpowiedź w sprawie fugi - już kupiłam 5 kg tej mapei (i tak za mało) - właśnie szukałam zaprawy do klinkieru np. atlasa, ale nigdzie na składzie nie było jasnego koloru, tylko szarości, a ja chciałam krem albo bardzo bardzo jasny szary (jeśli już) no i nic Jedynie przez neta ściągać. To na próbę gdzieś od dołu, gdzie i tak komoda będzie stała chciałam spróbować, ale po Twoim wpisie nie jestem przekonana - hmm, może jak nie zatrę tak dokładnie to nie wyjdzie tak źle? No i nie kupiłam aplikatora do fugowania - spróbuję z reklamówką (obcięcie rogu ) - ktoś już pisał w tym wątku, że się sprawdza Najwyżej poświęcę końcówkę do ciast jeśli reklamówka foliowa będzie zbyt wiotka. masz gdzies obok lidla? Sprzedawali niedawno twkie cos. Imho nic Ci dobrego z fugi mapei nie wyjdzie - lepiej to oddac, zawsze to 50zl. B. jasna fuga do klinkieru, to PCB SK extra biala - poszukaj wyzej moich zdjec, jest delikatnie kremowa. Ja kupowalem w Budmarze razem z klinkierem i dokupywalem w Askocie (to chyba Twoje okolice). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 25.07.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 porazke zaliczyli przy ceglach - umowilem sie z parkieciarzem, ze zaczne plytki klinkierowe o grubosc parkietu wyzej, to on wejdzie deska pod. Teraz zaczal deska prawie rowno z ceglami, albo nawet przed nimi i dojechal korkiem, a efekt jest taki, ze sa dziury tam, gdzie cegla jest nierowna, albo jest fuga. Da sie cos z tym zrobic? Poza listwa przypodlogowa, bo te nie wszedzie sie da dac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszeczek 26.07.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Olleo dzięki za odp. w sprawie mojej fugi - tę z mapei zostawię do łazienki i kuchni, bo też taki kolor do płytek chciałam (poza tym nie wiem czy kupiłam uszkodzone opakowanie czy w bagażniku mi od spodu pękło i lipa - już nie oddam). Co do Twojego pytania to miałam w obecnym mieszkaniu takie dziury przy panelach przy wykończeniu wokół rurek od kaloryfera i wypełniłam to taką pastą do uzupełniania ubytków w parkiecie - rozejrzyj się po sklepach budowlanych, może znajdziesz coś podobnego. Kolor najlepiej dobrać pod kolor deski. Ale tych fachowców to trzeba pilnować :-/ Mi moją cegłę zalali przy wylewaniu wieńca i musiałam skrobać i papierem zdzierać. Do tego fuga miała być od razu zaprawią robiona, ale nie dość, że zwykłej cementowo-wapiennej zaprawy nie potrafili zrobić to jeszcze zafugować tym bardziej. Zostawili jak jest, wymurowali "normalnie" a jutro zabieram się za fugowanie (dziś poszukuję jeszcze jakiejś zaprawy czy tym podobnej spoiny - mam nadzieję, że kupię). Poza tym przy naszej ścianie z cegły jest wieniec (ściana nośna) i od góry specjalnie przed wylaniem wieńca podłożyli styropian, żeby potem w to miejsce dokleić płytki z cegły - oczywiście ich nie nacięli. Zostawili maszynę do cięcia pustaków mężowi, żeby sobie sam naciął (!) Nie dość, że maszyna nie jego, to jeszcze jakaś ogromna itp. i już mu nie dałam tym ciąć co by palców nie stracił. Planuję górę zasłonić deską, bo i tak planuję oświetlenie od góry, żeby światło rozpraszało się po cegle a nie chcę tam halogenków itp. to prawie jakąś a la świetlówkę się zasłoni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.07.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Groszeczek, prosze, skasuj te slowa o zabranianiu mężowi i ucinaniu palcow. To straszna obelga dla mezczyzny, gdy jego zona takie zdanie o nim publicznie glosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszeczek 26.07.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Groszeczek, prosze, skasuj te slowa o zabranianiu mężowi i ucinaniu palcow. To straszna obelga dla mezczyzny, gdy jego zona takie zdanie o nim publicznie glosi Olleo to z troski o męża i nie ubliżyłam mu Doceniam go bardzo we wszystkich innych kwestiach budowlanych - sam zrobił całą instalację wodno-kan. i ogrzewanie (a nie zajmuje się tym zawodowo) i maaaasę innych rzeczy, to w tym jednym mógł przystopować Poza tym było mu to na rękę, bo nie musiał potem tych płytek kleić Kupiłam wreszcie fugę gotową do klinkieru Kreisler - choć sporo się ujeździłam, żeby jasną zdobyć. Zamiast przez neta wcześniej ściągnąć... mam nauczkę. Ale chciałam wesprzeć lokalny handel Na wzorniku spodobała mi się fuga z KMT żółto-piaskowa (nie wiem kto tą nazwę nadał, jak koło żółtego to to chyba leżało tylko (na szczęście) - miała takie drobinki jakby była z nieoczyszczonego piasku - taka cudnie surowa - no, ale oczywiście nie było jej na stanie i możliwość zamówienia tylko całej palety! A innych oddziałów Pani mi chciała ściągnać tą jedną paczkę, ale też nie mieli :-/ Przynajmniej będę jedyną osobą w okolicy, która ma ceglaną ścianę z jasną fugą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endka 11.08.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 witam, widziałam na stronie nelissen, że mają w promocji cegłe CAP GRIJS NEZO PROMO za całe 1,92 brutto, no cena marzenie. a MNie się tak marzy Goya, dzwoniłam tam- Pan stwierdził, że to zupełnie dwa inne odcienie na stronce jakoś takie zbliżone mi się wydawały.. ma ktoś może jakaś realizację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.08.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Endka podjedz do Katowic inne meble Rozdzien tam mają te cegły na wystawce.zaleta taka ze mozesz zostawiając kauce wziąsc sobie probkę do domu i zobaczyc jak sie komponują z innymi elementami. to w odpowiedzi na privaja mam goye i magnolię to mozesz zobaczyc goya to odcienie bezu zołcisa tez cegły ciemne lecz jest ich mało magnolia ma inna strukturę i kolor wpada w róż brrrrrr szkoda tylko aby sie o tym przekonac kupilem pare metrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endka 11.08.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Endka podjedz do Katowic inne meble Rozdzien tam mają te cegły na wystawce. zaleta taka ze mozesz zostawiając kauce wziąsc sobie probkę do domu i zobaczyc jak sie komponują z innymi elementami. tak, tak. tam własnie dzwoniłam. Miły Pan ma mi dać znać po 17 czy JUŻ próbki są na miejscu, bo aktualnie są gdzieś u klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 16.09.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 (edytowane) Witam Zaczynam przygodę z cegłą i nurtuje mnie pytanie. Chodzi o zastosowanie do fugowania w pomieszczeniach wewnętrznych zwykłej zaprawy murarskiej (plus delikatny szary barwnik) zamiast gotowej mieszanki "sklepowej" . Dodam, że obłożona cegła stanowić będzie tło i formę akumulacji ciepła dla kozy wolnostojącej bo chcę założyć radiator. Pokażę zdjęcia o co mi chodzi. [ATTACH=CONFIG]280062[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]280064[/ATTACH] Czy mogę fugę sklepową zastąpić tradycyjną gotową zaprawą murarską z dodatkiem barwnika i gruboziarnistego piasku? Edytowane 16 Września 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.09.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Mam oblozony kominek (zabudowa z plyt krzemianowo-wapiennych, przy ostrym hajcowaniu nagrzewa sie nad kominkiem do moze 40-45 stopni) plytka klinkierowa ok. 1.7cm gruba. Owszem, nagrzewa sie, ale zbyt dlugo tego ciepla nie trzyma, wiec roli akumulacyjnej to specjalnie nie pelni. Moze sprobuj wymurowac scianke z ladnych cegiel szamotowych? Co do zaprawy murarskiej - jesli murowac z cegiel szamotowych, to jak najbardziej - niektore firmy maja tez zaprawe do klinkieru barwiona w masie, zeby nie musiec robic dodatkowych fug (minuta 4:24): Ale niespecjalnie widze fugowanie zaprawa plytek - do fugowania zaprawa musi byc polsucha, a troche watpie, czy zwykla mieszana zaprawe z cementu, piasku i wapna da sie w ten sposob rozrobic. Do fugowania osobno masz od minuty 8:39 na tym filmie. p.s. nie robie w Sopro, nie uzywalem nawet tych zapraw, wiec nie moge polecic z czystym sumieniem - film ma pelnic jedynie role pogladowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
