JMaciek 02.01.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Witam, Czy ktoś z bardziej oświeconych może mi objaśnić co oznaczają te cyferki i dlaczego 'wcięcie' jest ustawione na 4 a nie na innej cyfrze? Co się stanie po przesunięciu na 6? [foto] Przeszukiwanie na hasło "kryzowanie" nic konkretnego nie znajduje ... Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.01.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Na fotografi widać że w twoim zaworze termostatycznym ustawiona jest kryza o wielkości otworu "4". W zaworze jest wbudowana obrotowa blaszka z róznymi wielkosciami otworów. Ustawienie kryzowanie polega na tym aby pokręcając plastikowym elementem z cyferkami ustawić odpowiednią cyferkę w pozycji nacięcia. Uwaga generalna zawsze ustawiaj tak aby któraś cyferka pokryła się równo z nacieciem - nie może być pozycji posrednich bo całkiem zakręcisz grzejnik . Regulacja więc jest bardzo prosta jeśli wiecej wody ma przepływać przez grzejnik to musi być większy otworek w kryzie. Zwykle większa cyfra odpowiada większemu otworkowi.Kryzowanie ustawione jest na 4 bo takie było fabryczne i nikt nie zmienił albo hydraulik tak ustawił. Jeśli samemu chcesz ustawić prawidłowo kryzowanie to zdejmij wszystkie głowice termostatyczne kryzowanie ustaw w taki sposób aby wszystkie grzejniki grzały jednakowo i tak samo szybko się rozgrzewały. Jak tego dokonasz to jeśli grzejniki są prawidłowo dobrane to w pomieszczeniach przy pozamykanych drzwiach i oknach powinny być jednakowe temperatury (wyjatkami może być piwnica, łazienki itp) Jeśli temperatury są nieprawidłowe to możesz korygować dalej nastawy na kryzach tam gdzie jest zbyt zimno zwiększasz otworek a tam gdzie zbyt ciepło zmniejszasz. Taka operacja potrwa pewnie kilka dni. Dopiero po takiej korekcie zakładasz głowice termostatyczne. Napisz jaki masz kocioł i jaką automatykę - może to mieć wpływ na opisywane regulacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-952152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 03.01.2006 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Teraz wszystko jest jasne ale... kręcimy tym plastikowym elementem czy ta duza metalowa nakretka z nacieciem (jesli to jest nakretka )... Aha - kociol Vaillant AtmoPlus 24kW, zasobnik VIH R 150l., sterownik VRC410. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-952551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.01.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Witaj - wg zdjęcia wygląda jak wkładka heimeiera.nie ma ona otworków tylko zmniejszający się "przepust" w kształcie trapeza(nie zapycha się). Kręć tą środkową częścią (są specjalne kluczyki) ale spokojnie idzie kombinerkami z braku kluczyków. Najprościej ustawić na 6 i sprawdzić różnicę na grzejnikach (najcieplejsze przykręcić na np 5)i od nowa.To tak najprościej.Choć nie najkrócej,ale obliczanie kryz niestety troszkę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-952776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.01.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Teraz wszystko jest jasne ale... kręcimy tym plastikowym elementem czy ta duza metalowa nakretka z nacieciem (jesli to jest nakretka )... Aha - kociol Vaillant AtmoPlus 24kW, zasobnik VIH R 150l., sterownik VRC410. Pozdrawiam, Maciek Regulator masz wbudowany w kocioł czy wisi gdzieś na scianie w pokoju ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-952881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 04.01.2006 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Teraz wszystko jest jasne ale... kręcimy tym plastikowym elementem czy ta duza metalowa nakretka z nacieciem (jesli to jest nakretka )... Aha - kociol Vaillant AtmoPlus 24kW, zasobnik VIH R 150l., sterownik VRC410. Pozdrawiam, Maciek Regulator masz wbudowany w kocioł czy wisi gdzieś na scianie w pokoju ?? Pozdrawiam Regulator wisi na scianie na korytarzu na pietrze (na parterze nie sprawdzil sie). Mały - powiedz jak dziecku - ta środkowa część to ten plastikowy element z cyferkami? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.01.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 JMaciek napisałem już w swojej wypowiedzi że chodzi o pokrecanie plastikowego elementu z cyferkami . Druga sprawa to pamietaj aby w pomieszczeniu gdzie wisi regulator nie było na grzejniku głowicy termostatycznej. Oczywiście jeśli VRC410 będzie pracował tylko w trybie pogodowym to uwaga powyższa jest nieważna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dokładnie jak pisze Inwestor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 04.01.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dzieki za potwierdzenie - dopytuje sie bo nie chce czegos wyrwac z grzejnika... Tam gdzie wisi regulator nie ma zadnego grzejnika - a i tak jest to najcieplejsze miejsce w domu - korytarz otoczony zewszad pomieszczeniami - regulator pokazuje 22 stopnie a w pokoju do ktorego prowadzi korytarz jest 19-20 stopni - jest to pokoj nad garazem i aby podniesc tam temperature to oprocz wymiany grzejnikow na wieksze (juz nie beda mi sie miescic pod parapetami) mysle aby najpierw zwiekszyc kryzowanie (na 6) na wszystkich grzejnikach w tym pomieszczeniu (choc wydaje mi sie ze same grzejniki sa juz gorace) - moze to cos pomoze? Pozdrawiam,Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 04.01.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dzieki za potwierdzenie - dopytuje sie bo nie chce czegos wyrwac z grzejnika... Tam gdzie wisi regulator nie ma zadnego grzejnika - a i tak jest to najcieplejsze miejsce w domu - korytarz otoczony zewszad pomieszczeniami - regulator pokazuje 22 stopnie a w pokoju do ktorego prowadzi korytarz jest 19-20 stopni - jest to pokoj nad garazem i aby podniesc tam temperature to oprocz wymiany grzejnikow na wieksze (juz nie beda mi sie miescic pod parapetami) mysle aby najpierw zwiekszyc kryzowanie (na 6) na wszystkich grzejnikach w tym pomieszczeniu (choc wydaje mi sie ze same grzejniki sa juz gorace) - moze to cos pomoze? Pozdrawiam, Maciek Czy, sufit w garażu masz ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 04.01.2006 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Sufit ocieplony.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 04.01.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Witam, mam pytanko związane z tym zaworem.Gdy mam tylko 3 lub mniej grzejniki grzejące to strasznie słychać jak woda płynie po prostu pluski - gdy kryza jest ustawiona na 6.Z kolei jak ustawię kryzowanie na 4 lub mniej to zamiast plusku jest szum, ale strasznie głośny.Tak czy inaczej nie mogę w nocy spać przez te hałasy.Sprawdzałem grzejnik, wisi idealnie poziomo, z odpowietrznika leci zawsze woda.Czy ktoś ma metodę jak odpowietrzyc taki grzejnik???Acha, nie moge zredukowac mocy pompy obiegowej ponieważ, woda zaczyna się szybciej gotować w kominu, oraz czasami nie mam obiegu, bo niedouczony instalalator założył mi sprężynowy zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Oglšdałem zdjęcia - powiedz w którš stronę pompuje pompa po stronie ukł.otwartego (to jest ta po lewej prawda?). Jeli w dół to może cišgnšć powietrze przez wymiennik (ale nie sšdzę żeby to było tak zrobione). A zwrotny wyrzuć -możesz go po prostu rozkręcić i wyjšć sprężynę, spuszczajšc wodę z instalacji lub jš zamykajšc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 04.01.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dzieki za potwierdzenie - dopytuje sie bo nie chce czegos wyrwac z grzejnika... Tam gdzie wisi regulator nie ma zadnego grzejnika - a i tak jest to najcieplejsze miejsce w domu - korytarz otoczony zewszad pomieszczeniami - regulator pokazuje 22 stopnie a w pokoju do ktorego prowadzi korytarz jest 19-20 stopni - jest to pokoj nad garazem i aby podniesc tam temperature to oprocz wymiany grzejnikow na wieksze (juz nie beda mi sie miescic pod parapetami) mysle aby najpierw zwiekszyc kryzowanie (na 6) na wszystkich grzejnikach w tym pomieszczeniu (choc wydaje mi sie ze same grzejniki sa juz gorace) - moze to cos pomoze? Pozdrawiam, Maciek Jak zwiększysz kryzę to zwiększysz przepływ przez grzejnik. Ponieważ woda płynąc przez grzejnik nie zdąży się ochłodzić tak bardzo jak przy wolniejszym przepływie (mniejszej kryzie) więc srednia temperatura grzejnika (Tzasialania+Tpowrot)/2 się podniesie a zatem wzrośnie moc grzejnika. Jeśli mimo to nie będzie ona wystarczająca to nie ma konieczności wymiany grzejników. Można podnieść w całej instalacji temp zasilania (na kotle) a kryzy w pozostałych pomieszczeniach wykorzystać do ograniczenia (nadmiernej w takiej sytuacji) mocy grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 04.01.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Oglšdałem zdjęcia - powiedz w którš stronę pompuje pompa po stronie ukł.otwartego (to jest ta po lewej prawda?). Jeli w dół to może cišgnšć powietrze przez wymiennik (ale nie sšdzę żeby to było tak zrobione). A zwrotny wyrzuć -możesz go po prostu rozkręcić i wyjšć sprężynę, spuszczajšc wodę z instalacji lub jš zamykajšc.. Pompa pomuje w górę, z resztą to i tak nie miałoby znaczenia na szum w grzejnikach, bo to zupełnie inny układ - tylko między kominkiem a wymiennikiem. A co do zaworu zwrotnego to musi jakiś pozostać, gdy go w ogóle nie będzie to woda będzie przepływać przez kocioł gazowy, który jest podłączony równolegle do wymiennika ciepła. Muszę je jednak wymienić na takie o niższych oporach, tzn chyba kulowe. Tak czy inaczej nie rozwiązuje to problemu, że nie mogę odpowietrzyć do końca grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Jeśli gdzieś wiesz ,że jest powietrze to zamknij resztę grzejników i całą moc pompy puść na ten jeden - powinno je wypchnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45904-co-si%C4%99-kryje-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-953892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
