zuczek1719499749 04.01.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wpadłam na taki pomysł: w pokoju dziennym będzie podłoga drewniana, więc podłogówka jak dla mnie odpada. W pokoju tym jest trochę przeszkleń i tak sobie wymyśliłam, że może by zamontować tam grzejniki kanałowe (które dodatkowo można wykończyć kratką w kolorze podłogi - ładnie to wygląda). Ale co to by było, gdyby moja wyobraźnia nie poszła dalej Po pewnym czasie wpadłam na szatański pomysł, że może by tak w całym domu zrobić takie grzejniki zamiast tradycyjnych... No i pojawił się szereg pytań, na które nie znalazłam odpowiedzi: 1. Czy grzejniki kanałowe są tak samo wydajne jak tradycyjne? (czy istnieje ryzyko niedogrzania domu?) 2. Czy można je bez problemu łączyć z ewentualnymi grzejnikami tradycyjnymi? 3. Czy to jest droga zabawa? 4. Czy grzejniki kanałowe można montować również pod oknami połaciowymi? 5. Czy jeśli w oryginalnym projekcie nie są przewidziane takie grzejniki, to są jakieś problemy (jakie?), aby je zamontować? A może są osoby, które użytkują takie ''cudo''? Chętnie się dowiem Waszych opinii na ten temat. A może jeszcze coś doradzicie? Pozdrawiam i przepraszam za przydługi post P.S. I nie gniewajcie się jeśli to już było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 04.01.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wpadłam na taki pomysł: w pokoju dziennym będzie podłoga drewniana, więc podłogówka jak dla mnie odpada. W pokoju tym jest trochę przeszkleń i tak sobie wymyśliłam, że może by zamontować tam grzejniki kanałowe (które dodatkowo można wykończyć kratką w kolorze podłogi - ładnie to wygląda). Ale co to by było, gdyby moja wyobraźnia nie poszła dalej Po pewnym czasie wpadłam na szatański pomysł, że może by tak w całym domu zrobić takie grzejniki zamiast tradycyjnych... No i pojawił się szereg pytań, na które nie znalazłam odpowiedzi: 1. Czy grzejniki kanałowe są tak samo wydajne jak tradycyjne? (czy istnieje ryzyko niedogrzania domu?) 2. Czy można je bez problemu łączyć z ewentualnymi grzejnikami tradycyjnymi? 3. Czy to jest droga zabawa? 4. Czy grzejniki kanałowe można montować również pod oknami połaciowymi? 5. Czy jeśli w oryginalnym projekcie nie są przewidziane takie grzejniki, to są jakieś problemy (jakie?), aby je zamontować? A może są osoby, które użytkują takie ''cudo''? Chętnie się dowiem Waszych opinii na ten temat. A może jeszcze coś doradzicie? Pozdrawiam i przepraszam za przydługi post P.S. I nie gniewajcie się jeśli to już było... Dużo to nie było, kiedyś sam szukałem Ja mam mieć takie 2 w salonie i różnica jest przede wszystkim w cenie (czyli sa droższe) jeśli chodzi o wydajnośc i łączenie z resztą instalacji nie ma problemu. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 04.01.2006 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 A jeśli w projekcie nie ma przwidzianych takich grzejników, czy to się wiąże z jakimiś problemami? Wiem, że podczas układania kolejnych warstw podłogi trzeba zostawić odpowiednio głęboki otwór, ale czy coś poza tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Zadzwoń Krzysiek 0606-735-002 Co do przewymiarowania to niesty tak - może też być kłopot z takimi grzejnikami przy kotle na paliwo stałe (bardzo mała ilość wody w układzie) ,z ceną (wysoka) oraz przy wymuszeniu z hałasem (wentylatorek). Nie mówiąc o czyszczeniu po "akcie" zamiatania podłogi. Działają one na zasadzie kowekcji i "domowo" można zrobić większą dziurę koło tych dużych okien i zamontować po przeciwnej ścianie od okna niski grzejnik panelowy np potrójny(chłodniejsze powietrze od okna wejdzie do otworu i wyjdzie podgrzane poprzez grzejnik. Oczywiście jest to rozwiązanie tańsze i zastępcze ,ale profesjonalne układy właśnie na takiej zasadzie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 04.01.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 czesc, postaram się podpowiedziec trochę co wiem. 1. Czy grzejniki kanałowe są tak samo wydajne jak tradycyjne? (czy istnieje ryzyko niedogrzania domu?) mają być dobrane mocą potrzebna do ogrzania pomieszczenia (oraz usytuowaniem) przez projektanta ,2. Czy można je bez problemu łączyć z ewentualnymi grzejnikami tradycyjnymi? si mozna3. Czy to jest droga zabawa?droższa niż standardowe grzejniki jakies przeciętnie okolo 40%4. Czy grzejniki kanałowe można montować również pod oknami połaciowymi? grzejniki kanałowe montuje się pod duzymi przeszkleniami.Jak masz sciane okien poddaszowych zamontowanyh nisko nad ziemią to czemu nie tylko jak zrobisz "kanał"5. Czy jeśli w oryginalnym projekcie nie są przewidziane takie grzejniki, to są jakieś problemy (jakie?), aby je zamontować? Są, bo trzeba przewidzieć kanał pod ten grzejnik - czyli zagłębienie w podłodze - wazna jest przy tym głebokość długośc i szerokośc grzejnika oraz miejsce na osprzęt typu głowica, zawór odcinający itd. Ja takie będę napewno montować w salonie, pod przeszkleniem.Na co ja zwrócę uwagę przy kupnie?: żeby był solidny, żeby był łatwy dostęp odkurzaczem i ewetualnie do jakiś awaryjnych spraw, żeby była ładna, pasująca do podłogi kratka na zimę i jakaś pełna kratka na lato (żeby zakryć ten grzejnik - po co ma się tam brudzić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dodam jeszcze drobiazg - jak płytki musiałby być kanał na piętrze? Najniższa kanałówka ma chyba 8 cm i niestety małą moc. A co do zmiany kratki/przykrywki - dobry pomysł ,choc może okazać się dość czasochłonny (jak się zaklinuje od zanieczyszczeń). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 04.01.2006 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dzięki bardzo za odpowiedzi. Rozumiem więc, że takie kanałowe grzejniki mają sens tylko w przypadku drzwi tarasowych/balkonowych, a pod tradycyjnymi oknami lepsze są te zwykłe? Mały No właśnie, z tym piętrem to trochę kijowo, bo strop jest takiej, a nie innej grubości i nie da się tam zrobić głębokiego otworu. A szkoda bo na poddaszu mamy trzy okna do podłogi i fajnie by było mieć tam takie grzejniki). Ale skoro piszesz, że można zamontować takie na 8 cm, ale o małej mocy, to może warto chociaż do dogrzania pomieszczenia, a oprócz tego jeszcze tradycyjne grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 04.01.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 czesc zuczkuno to zamontuj pod tą ściana okien dlugi niski grzejniczek na nózkach. Są takie w sprzedaży widzialam wykonanie i całkiem fajnie to wygląda. Robienie kanałów na piętrze to nie chyba nie najlepszy pomysł.A pod normalne, pojedyncze okna montuj grzejniki o stadardowych wymiarach. Sa przeciez w sprzedazy tez grzejniki inne od typowych panelowców -Daga, Zehnder - zobacz sobie, niektóre modele są naprawdę bardzo ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 czesc zuczku no to zamontuj pod tą ściana okien dlugi niski grzejniczek na nózkach. Są takie w sprzedaży widzialam wykonanie i całkiem fajnie to wygląda. Robienie kanałów na piętrze to nie chyba nie najlepszy pomysł. A pod normalne, pojedyncze okna montuj grzejniki o stadardowych wymiarach. Sa przeciez w sprzedazy tez grzejniki inne od typowych panelowców -Daga, Zehnder - zobacz sobie, niektóre modele są naprawdę bardzo ładne. No tak Myszko Gumko ,ale przecież do standardowych, niskich grzejników może użyć mocowań ściennych - ułatwienie przy sprzątaniu. A co do typów grzejników to wczoraj z Jagi oglądałem, grzejniczek za kilkadziesiąt tys zł będący jednocześnie łazienką (jaga geo mosis)...tak że dziś wybór jest ogroooomny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.01.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Zuczek zerknij: Regulus Canal-system(+)http://www.regulus.com.pl Podesty pozasezonowe pełne również są. Wykończenie samodzielne materiałem danej podłogi. Można je wypełnić w dowolny sposób ( na kleju), również zachowaniem rysynku reszty podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 04.01.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 No tak Myszko Gumko ,ale przecież do standardowych, niskich grzejników może użyć mocowań ściennych - ułatwienie przy sprzątaniu. no tak. ale to nie jest trendy;)trendy jest niski i na nózkach A co do typów grzejników to wczoraj z Jagi oglądałem, grzejniczek za kilkadziesiąt tys zł będący jednocześnie łazienką (jaga geo mosis)...tak że dziś wybór jest ogroooomny. dokładnie tak. jeszcze gdzies mi sie kołacze nazwa Arbonia. Ale te inniejsze modele są drogie. Myszko Gumko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 04.01.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Ja też planuję taki grzejnik, ale tylko 1 - w salonie. Najtańsze są grzeniki Regulus Canal System - cena od 240 zł/mb - sam grzejnik bez wanny i kratki. Kratka od 280 zł/mb (sztywne alu, drewniane są droższe), wanna od 290 zł/mb. Wymiary otworów i cennik są podane na stronie producenta. Ja zrobiłem już otwór na parterze: głębokość 40 cm w stosunku do "chudziaka", szerokość o 20 cm większa od szerokości wanny. Potem po bokach i na spód przyjdzie wełna mineralna albo styropian, coby zachować ciągłość izolacji cieplnej podłogi. Potem beton i wanna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Xeno - a tak pozwoliłem sobie na mały żarcik językowy . Nie gniewasz się chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 04.01.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Mały no co Ty nie gniewam się, skojarzyło mi się źle, (z wymazywaniem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Mały no co Ty nie gniewam się, skojarzyło mi się źle, (z wymazywaniem;) Nie - to taki mój tekścik do płci pięknej . Nic z wymazywaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent 04.01.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Witamja od niedawna używam grzejniczka kanałowego w salonie . Działa on grawitacyjnie bez dodatkowego nadmuchu wentylatorkiem. Pierwsza moja uwaga to taka, że działa on dodpiero przy ok 50 stopniach czynnika grzewczego. Dla porównania dodam że W domu jest pomieszczenie z oknem o podobnej wielkoci (ok 2,3x3,5m) gdzie nie ma grzejnika kanałowego i nie zauważyłem żeby od nich wybitnie "cišgnęło". Myslę że obecnie nie zdecydowałbym się na takie rozwišzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 04.01.2006 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 docent, a jak postrzegasz kwestię brudzenia się tychże kanałów i ewentualnie unoszenie się tego kurzu z kanałów?? Czy zaobserwowałeś taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.01.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Zuczek zerknij: Regulus Canal-system(+) http://www.regulus.com.pl Podesty pozasezonowe pełne również są. Wykończenie samodzielne materiałem danej podłogi. Można je wypełnić w dowolny sposób ( na kleju), również zachowaniem rysynku reszty podłogi. A tak cos mi do głowy wpadło 3-majšc ulotkę Regulusów - nawišzujšc do rozmowy z kolegš z Jagi :czy rurki w grzejnikach sš łšczone z lamelami? Bo wiem z dowiadczenia z nieszczęsnymi "40-latkami" czyli convectorami ,że przy współpracy z kotłem elektrycznym w momencie jego uruchomienia w całym domu rozlegał się trzask.I jeli w dzień gdzie cišgle co pracuje nie jest to ucišżliwe tak nocš było tragicznie. Po prostu rurki inaczej pracowały niż lamelki co powodowało przesuw wobec siebie i włanie hałas. W np Jadze te dwa elementy sš łšczone za pomocš lutu co ma temu zjawisku zapobiegać. Ale nie wiem - nie widziałem ich w praktyce. PS masz może inicjały B.W.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.01.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Niestety Mały: B.K. Ale dziękuję za miłe skojarzenie. Pogadaj z użytkownikami regulusów zarówno kanałowych jak i naściennych czy ten problem dotyczy tychże grzejników. Jest np. taki instalator z Chwaszczyna - Wendt. Spytaj go. Jesteś z Wejherowa - jedź do Kajzera. Po co powtarzać stare mity. Nie uwierzysz, jak wiele osób montuje grzejniki kanałowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.01.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 I jeszcze jedno Mały. Jeśli masz wątpliwości co do współpracy regulusów z kotłami np. elektrycznymi najprościej spytać bezpośrednio w koszalińskim Kospelu.Na ich ekspozytorach z kotłami co. wiszą tylko właśnie regulusy.To chyba jednak coś znaczy. Nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/#findComment-953954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
