zuczek1719499749 09.01.2006 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Tak czytam te posty i czytam, i za cholerę nic nie kumam o co chodzi z tymi rurami itp.??? Jedyne czego jestem teraz pewna to to, że trzeba mieć bardzo dobrego wykonawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-959269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Janussz pyta: Jaką moc Bogusławie mógł ten grzejnik uzyskać przy parametrach 90/70 i temperaturze wewnętrznej 20st.? Strzelam - 2100 W. Choć nie mam do tego żadnych danych Np. czy był to układ jednorurowy czy też zestaw połączony kolektorem? Jeśli Janussz byłeś producentem to chylę czoła, czapki z głów. To ciężki kawałek chleba. Piszesz Janussz: Jednak grzejniki o jednakowej mocy niewiadomo z czego byłyby robione, to w pomieszczeniu zostawią taką samą ilość ciepła. To prawda lecz pozostają jeszcze dwa istotne czynniki: szybkość nagrzewania pomieszczenia, która zależy od sposobu pracy danego typu grzejnika oraz bezwładność cieplna danego grzejnika, która wpływa na wahania temperatury w czasie nagrzewania pomieszczenia. Bimbaj pisze: Grzejniki regulusa w zasadzie zimne (nie nastepuje konwekcja), ale co ciekawe w domu jest bardzo ciepło, a w salonie zdecywanie nie występuje niedogrzanie. Otóż konwekcja następuje, czego dowodem jest ciepłe pomieszczenie. 36oC to temperatura ciała a więc przedmiot o tej temp. nie będzie ani zimny ani ciepły, jednak również w tej temp. konwekcja jest wystarczająca by powietrze uległo ogrzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-959962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 09.01.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 No co Wy? jakie złe ułożenie rur? jacy źli instalatorzy, jakich pięciu? Pięciu było wyceniać, a robiło 2, tzn jeden pierwszy etap i potem już się poddał, a drugi dokończył i jest ok. Rury są ułożone dobrze, nie idą w dół bo grzejnik jest praktycznie na poziomie chudziaka, a system nie jest grawitacyjny tylko z pompą, która by pewnie wymusiła obieg nawet jakby były z 4 piętra. Co do tego czy coś jest ciepłe czy zimne, nie wiem. Jak dotknę zwykłych grzejników to są wyraźnie ciepłe, jak dotknę rury na wejściu i wyjściu regulusa to też są ciepłe, ale sam regulus jakby zimny. Moze to wina konstrukcji, bo on ma takie łopatki i cięzko dotknąć na raz taką powierzchnią dłoni jak normalny grzejnik. Z wykonawcami to jest tak, że jak się spotkają z rozwiązaniem to je znają, jak nie to nie. Obejrzałem pewnie ze 20 budów podczas swojej budowy i na jednej widziałem kanałówki... więc sądzę sobie, że nie jest to takie częste rozwiązanie. A widziałem te budowy w bogatych okolicach W-wy. Wykoanwcy byli z okolic i spoza W-wy. Swoją drogą zróbcie proszę ankietę i zobaczymy ilu spośród kilkudziesięciu (?) tysięcy forumowiczów ma kanałówki... podejrzewam, że może z 3-5%. Więc rozwiązanie jest rzadkie i nie bardzo są fachowcy, którzy się na tym znają. Pomijam światłych instalatorów odwiedzających to Forum, korzystających z internetu i będących na czasie z nowinkami. pozdr, Bimbaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-959974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.01.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2006 Bogusław, ja też nie znam jego mocy. Aparaturę mieli do 7,5kW, a to grubo przekraczoło jej możliwości. Mieli dołożyć grzałek, dorobić trochę instalacji elektrycznej i tak to robili, że przyszło nowe Grzejnik ten jeszcze pewnie gdzieś się poniewiera. Myślę, że miał ok.10kW, ale na pewno więcej niż 7,5kW. W grzejnikach Faviera istotne jest to, że żeberka z taśmy niezależnie od temperatury dobrze obejmują rurę na której są nawinięte. Dlatego dobrze, bo taśma jest napięta jak sprężyna. No i te ukształtowanie żeber. Dlatego nadal twierdzę, że Faviery są jednymi z najlepszych grzejników, a przy tym tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-960139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 22.01.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2006 Znalazłem przyczynę niegrzania regulusów. Były zakręcone zawory przed grzejnikiem Łaziłem, łaziłem, aż się zorientowałem, że coś nie tak. Mam natomiast nieco inny problem. Mam Vaillanta atmoplus 20kw jednofunkcyjny z pogodówką. Problem polega na tym, że maksymalną temp. wyjścia jaką mogę osiągnąć to ok. 45 st. C. Przy tych mrozach które teraz są (momentami u mnie - 25) w domu utrzymuję temp. w okolicach 15 st. (nie mieszkam jeszcze). No i ta temp. zasilania 45 st. jest ok na taką pożądaną wewnątrz. Ale jak chcę więcej, to niestety nie mogę, bo cały czas jest 45 na zasilaniu. W czym rzecz? Czy jest jakiś patent, czy od razu mam uderzać do serwisu z reklamacją? Pozdr, TJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-978713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 23.01.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ok. nieaktualne. Miałem złe ustawienie mocy grzejnej. Prawdopodobnie przestawiłem sobie, albo ktoś po drodze przestawił. W kazdym razie teraz idzie 70 st. C i jest ok. Pozdr,TJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-980209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 24.01.2006 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 36oC to temperatura ciała a więc przedmiot o tej temp. nie będzie ani zimny ani ciepły, . Drobna uwaga: zapewniam Cię, że u ludzi ręce (i stopy) mają dużo poniżej 36 stopni więc przedmiot o tej temp. będzie odczuwany jako ciepły. pzdr rafgam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-980772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 24.01.2006 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 OK rafgam. To był taki skrót myślowy Bimbaj napisał, że jego grzejniki nie są ani ciepłe ani zimne- to znaczy, że miały temperaturę zbliżoną do temp. ciała. Oczywiście, że ciało ludzkie w różnych swoich partiach ma różną temp. Inną na swej powierzchni, inną w rectum..., w wątrobie jest np. 40 oC a w worku mosznowym max. to 28. Pozdrawiam Bimbaj. Na codzień każdy z nas grzeje na 45- 50 oC. Lecz dobrze mieć taki układ, że jak trzeba to można depnąć........ Nie musisz wykorzystywać na codzień swoich koni spod maski, ale na wszelki słuczaj warto mieć trochę rezerwy. Czasem jest miło się trochę przegrzać. No,... jest jeszcze gorąca kąpiel. Niektórzy to mogą docenić dopiero przy wielkich mrozach........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-980846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Mike 04.06.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Jaka powinna być moc grzejników kanałowych?Chodzi o 2 grzejniki pod 2 oknami balkonowymi (każde 230(wys)x270(dł)). Oprócz ww. przy oknach wykuszu byłby 2 zwykłe grzejniki, a w kuchni (na którą otwarty jest salon) i przedpokoju podłogówka. (salon z wykuszem ok. 37 m2, otwarty na kuchnię 10m2 i przedpokój/klatkę schodową). Dom z poddaszem użytkowym, parter - 100 m Czy polecacie / odradzacie jakieś marki grzejników (convector / regulus / vasco / verano / jaga / brugman)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1209046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 04.06.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 też jestem ciekaw, ponadto znacie dobrego i taniego () sprzedwce tych grzeników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1209099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Mike 05.06.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 ... jeden sprzedawca zarekomendował mi Regulusa Canal Quatro-max, taki o wymiarach (wanny?) 2,7 m miałby moc około 2349 W, czyli dwa miałby łacznie 4698 W. Drugi (z uwagi na piec kondensacyjny) sugerował rzaczej wstawienie w jednym kanale trzech grzejników 2 m, moc byłaby 3x1840=5520 Koszty cennikowe są dość duże (a podobno to najtańszy producent) ...Czy można je dostać gdzieś taniej? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1210394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 06.06.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Ja po analizie kosztów skłaniam się jednak do podłogówki. Nawet Regulus kosztowałby mnie około 3 tys, a za tą cenę da się już zrobić podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1211907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habibi77 06.06.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Witam,prześledziłam cały wątek, jednak nurtuje mnie pytanie, czy można grzejniki kanałowe podłączyć pod kominek z płaszczem wodnym? Jesteśmy na etapie podjęcia decyzji dotyczącej ogrzewania i wstepnie miała być podłogówka na całym parterze, ale w związku z tym, że zachciało mi się trochę drewna na podłodze skłaniam się do zamontowania 2 grzejników kanałowych. Czy grzejniki kanałowe mogą współpracować z kondensatem gazowym i kominkiem z płaszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1212126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 06.06.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Witam, prześledziłam cały wątek, jednak nurtuje mnie pytanie, czy można grzejniki kanałowe podłączyć pod kominek z płaszczem wodnym? Jesteśmy na etapie podjęcia decyzji dotyczącej ogrzewania i wstepnie miała być podłogówka na całym parterze, ale w związku z tym, że zachciało mi się trochę drewna na podłodze skłaniam się do zamontowania 2 grzejników kanałowych. Czy grzejniki kanałowe mogą współpracować z kondensatem gazowym i kominkiem z płaszczem? Jak się uprzesz, to kominek z płaszczem wodnym można podłączyć nawet pod podłogówkę , a grzejnik kanałowy to tak naprawdę zwyczajny grzejnik, tyle że osadzony w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1212560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Mike 07.06.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 O "Najlepsi doradcy" c.o. i hydro (Grzegorz13, Bogusław, Janussz, itd)! Pod dużymi oknami w salonie (każde 2,3x2,7m) chcę zainstalować grzejniki kanałowe (2x 2,7m lub 3x 2m), salon z wykuszem jadalnym ma łącznie prawie 37 m2.Chciałbym mieć też podłogówkę - (kuchnia, wiatrołap, WC, itp. 6 sekcji ok. 21m2). W budynku jest jeszcze garaż 34m2 i poddasze użytkowe 75/88m2.W wykuszu jadalni mam wg projektu pod oknami (nie uwzględniającego grzejników kanałowych) 2 grzejniki purmo V22/450/0,80. Na poddaszu jest 6 kolejnych, a w garażu, z uwagi na doprowadzenie wody będą kolejne dwa grzejniki. Jakie grzejniki (oprócz kanałowych) mam zastosować, szczególnie na poddaszu i w garażu? Czy też regulusy, czy coś innego? Czy ich wielkość/moc powinna być większa niż projektowanych Purmo? Czy piec jedn. kondensacyjny 20W z zasobnikiem będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1213883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habibi77 07.06.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Jak się uprzesz, to kominek z płaszczem wodnym można podłączyć nawet pod podłogówkę , a grzejnik kanałowy to tak naprawdę zwyczajny grzejnik, tyle że osadzony w podłodze. Podłogówkę zamierzam podpiąć pod kominek z płaszczem właśnie. Cieszę się, że kanałowe również się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1214689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Mike 17.06.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Czemu nikt nie odpowiada na moje pytanie laika? Czy jest zbyt durne? Czy rózne typy grzejników w jednym obiegu mają sens? Czy wielkość grzejników musi być inna niż w projekcie jeżeli zamieniam piec zwykły na kondensacyjny? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45985-co-s%C4%85dzicie-o-grzejnikach-kana%C5%82owych/page/4/#findComment-1228332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
