m.dworek 04.01.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 mam wiezbe wlasnie w tej technologiitzn w sumei wszystko wyglada tak jakby dachowki i cala konstrukcja trzymala sie na krokwiach murlacie i platwi kalenicowej (bardzo gruba belka) mam tez jednak jetki i tu moje pytanieczy te jetki pelnia jakas funkcje konstrukcyjna poza tym, ze stanowia stelaz sufitu na poddaszu i podloge jesli chce chodzic po strychu? zalozmy ze nie chcialbym strychu- czy da sie wtedy bez zadnych obliczen itd zrezygnowac z jetek?czy jednak sa one potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 04.01.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się że jętki zapobiegają rozjechaniu się krokwi. Chyba nie możesz z nich zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 04.01.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Jętki pełnią funkcję konstrukcyjną. Zwykle działają na nie siły rozciągające. Bez obliczeń zrezygnować nie radzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 04.01.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Zdecydowanie nie możesz zrezygnować z jętek. One spinają krokwie.Więźba pod dachówkę jest ciężka sama w sobie, do tego ciężar dachówki, śnieg - lepiej nawet nie myśleć co może być. Tez mam taką konstrukcję dachu. Dekarz, który kładł mi dachówkę opowiadał o przypadku, gdy więźba była za słabo kotwiona (nie wiem czy były jętki) i w trakcie krycia dach zaczął się rozjeżdżać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 04.01.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Konstrukcja dachu tego typu wywodzi się pewnie gdzieś ze średniowiecza i zapewniam cię - nie jest wynikiem snu szalonego muratora. Wszystko ma swoje podstawy w fizyce. Jeżeli konstruktor zaprojektował, że tak ma być to nie dlatego że nie wiedział co zrobić z nadmiarem drewna . Mało tego - pomimo że jętki są obliczone z pewnym zapasem, nie polecam dodatkowych obciążeń nie przewidzianych w projekcie. Może zakończyć się jak u greka Zorby "piękną katastrofą". Zwłaszcza gdy trafi się taka zima - włącz telewizor, zobacz jak walą się dachy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 04.01.2006 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 ogladajac projekt mojej wiezby doszedlem wlasnie do wniosku, ze te jetki sa chyba tylko jako stelaz na sufitjak bede mial czas to wkleje taki szczegol ktory podsunal mi te mysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 04.01.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Wklej ten obrazek - to może być ciekawe. Ja mam dach płatwiowo-kleszczowy i mój architekt twierdził, że te kleszcze są "tylko żeby zrobić strop" Czujecie to ?????? Architekt ! Oczywiście płatwie pośrednie zmieniają rozkład obciążeń (jest to w końcu inny dach niż krokwiowo - jętkowy) ale teraz, gdy na moim dachu jest przylepione ileś ton mokrego śniegu nie żałuję, że dałem podwójne kleszcze na każdą krokiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 04.01.2006 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 http://img495.imageshack.us/img495/8349/wiezba7kw.jpg tak to wyglada chodzi o te polaczenie jetek j4 z jetkami j3 za pomoca gwozdzi- tam przeciez nie bedzie mowy o przejmowaniu sil rozciagajacych w ogole to jak kurcze tak patrze na ta moja wiezbe to oczoplasow dostaje ciekawe jak ja sie za to zabiore... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 04.01.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 m.dworek nie kombinuj. To w końcu tylko 8-10 desek Na tej bocznej połaci będzie leżeć z 2 tony dachówki + krokwie. Bez tych jętek będą ona bardziej odpychać ścianę próbując się rozjechać. Łączenie na pewno bedziesz miał na blachy kątowe w które władują ci conajmniej 4 gwoździe na deske (pewnie takie długie ze zagną je z tyłu jętki).Po dwóch stronach i na 10 jętek to już masz niezłe siły do wytrzymania. A chodzi o to zeby złagodzić maxymalne siły rozkładająć je choćby na takie jętki. Dodanie choćby cieńkich desek na byle gwoździe zwiększa sztywnośc konstrukcji. Choć jak ich nie dasz to oczywiście się nie zawali. Przynajmniej do pokrycia i porzadnego wiatru lub metrowego śniegu. Ja bym dał. P.S. - Ten twój dach tani nie będzie he he Geno ty jesteś konstruktorem ?? W czym rysujecie 3D ??Normalnie jak my mechanicy w Catii, Pro Eng, Inventorze czy Silidgu ??Czy macie jakieś swoje do budowli ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 04.01.2006 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 (...) w ogole to jak kurcze tak patrze na ta moja wiezbe to oczoplasow dostaje ciekawe jak ja sie za to zabiore... Bardzo prosto. Wycinasz taki 200 letni modrzew, bierzesz scyzoryk i wystrugujesz z niego płatew J4. Następnie wycinasz drugi 200 letni modrzew, bierzesz scyzoryk i wystrugujesz z niego drugą płatew J4. Następnie wycinasz trzeci 200 letni modrzew, bierzesz scyzoryk i wystrugujesz z niego trzecią płatew J4. Następnie ... itd itp. Prosta, powtarzalna, niemalże mechaniczna czynność nie wymagająca praktycznie myślenia choć może nie tak przyjemna jak inna czynność która też jest prosta, powtarzalna, niemalże mechaniczna i nie wymagająca myślenia. ;-) ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.01.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 M.dworek Nie kombinuj za mocno . Więźbę liczy się na bardzo rózne kombinacje obciążeń statycznych i dynamicznych (od wiatru). Na symetryczne obciażenie śniegiem i niesymetryczne np. tylko od Pn do tego wiatr z różnych kierunków . Jak masz watpliwości pogadaj z konstruktorem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 04.01.2006 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 spoko dzieki za odpowiedzi w sumie to wiecie.... problem byl teoretyczny, bo rozwazalem tylko zastapienie jetek zelbetonem ale w sumie jak sie zastzanowie to material i tak juz mam wiec nie ma sensu kombinowac zrobie skosy zelbetonowe jako niezalezna konstrukcja a na to polouze jetki kurcze tylko troche skomplikowany ten dach se wybralem, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-953825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 04.01.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 No najprostszy nie jest.Jeśli dobrze widze i jest symetryczny to masz kopertę + 6 lukarn ?? 2 ogromne i 4 małe.Drogi będzie jak fix. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-954115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2006 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 jetki nr 4 pełnia role stelazu - te mozesz pominąć ...nie wykluczone, ze ciesla zasugeruje Ci inne rozwiazanie konstrukcyjne dachu ... mimo ze masz przygotowany materiał moze warto to bedzie rozważyc ... i odpowiednio wczesniej przygotowac strop pod te zmiany... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-954436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 05.01.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 Tu zgodzę się z Brzozą - sposób w jaki J4 łączą się z J3 nie gwarantuje moim skromnym zdaniem przejmowania sił od krokwi. J3 będzie się poddawać pod tymi siłami (wyginać wgłąb domu). Trochę to dziwne. Ja miałem inną "dziwnotę" w swoim projekcie i zrobiliśmy z cieślą po swojemu (za zgodą kierownika i architekta). Zaznaczam, że nie jestem architektem ani budowlańcem. Kieruję się moim wyczuciem fizyki i rozsądkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45993-konstrukcja-krokwiowo-jetkowa/#findComment-954500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
