czy zna ktos metodę na szybkie podniesienie temperatury w łazience.Nadmuch ciepłego powietrza byłby idealny,Ale przeciez nie powiesze farelki na scianie:-)).....
.....mam zone zmarzlaka
łazienka bedzie dopiero robiona,jest na etapie scianek działowych,zero instalacji
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/
Taki grzejnik powinien zadowolic twoja zone.
http://www.bursa.pl/inc/detail/corelia_large.jpg
Grzejniki łazienkowe Corelia posiadają termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5 °C), temp. przeciwmroźna. Sterowanie z programatora odbierane przewodem sterującym. Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora: automatyczny bezpiecznik termiczny. Współpracują z programatorami Dedal, Memoprog, Miko i Prodel . Grzejniki posiadają filtr powietrza zmywalny. Obudowa: blacha stalowa galwanizowana pokryta lakierem epoksydowo-poliestrowym, polimeryzowanym w wysokiej temperaturze. Zasilanie: 220-240V, 50Hz.
* 1000 W: ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym
* 2000 W: szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane wyłącznikiem czasowym w zakresie 0-120 min.
* możliwość załączenia wentylatora (bez ogrzewania) wyłącznikiem czasowym w zakresie 0-120 min.
Funkcja ogrzewania umożliwia utrzymanie w pomieszczeniu wybranej temperatury z dokładnością do 0,1st.C, wbudowany minutnik pozwala na szybkie ogrzanie pomieszczenia bez względu na nastawę termostatu.
Powietrze ogrzane lub nie wydmuchiwane jest przez otwory w każdym z drążków wieszaka od wewnętrznej strony wiszącego ręcznika. W ten sposób ręczniki schną bardzo szybko, odzyskując delikatność i suchość.
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/#findComment-956174
Mam taki biały na ścianie (900W), korzystam.
W ciągu 10 minut z 16 stopni podnosi do 21. Łazienka 7m2.
Ale trzeba mieć też włączony w czasie kąpieli, bo po wyłączeniu szybko temperatura spada.
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/#findComment-956342
Szybkie podniesienie temperatury daje ogrzewanie powietrza (farelka, ogrzewanie nadmuchowe, grzejniki konwektorowe) oraz promienniki podczerwieni.
Ja jednak proponuję standarowy grzejnik łazienkowy i ogrzewanie podłogowe, z tym że ustawione tak aby w łazience było np. 25 stopni.
Jeśli nie będzie przeciągów, to jest całkiem cieplutko nawet zmarzlakom.
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/#findComment-956651
Przy częstym stosowaniu promienie podczerwone u osób wrażliwych (n.p. u mnie) mogą powodować rozluźnienie mięśni okrężnych oczu i w następstwie chroniczne zapalenie spojówek.
Wiem, pracowałem w hucie, gdzie tego promieniowania było dużo.
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/#findComment-957275
  • 1 year później...
W łazience mam ogrzewanie gazowe + podłogowe elektryczne. Potrzebuję czegoś na suszenie ręczników - zwłaszcza w lecie, a nie chcę załączać całego ogrzewania gazowego.
Ten powyżej jest super jako podgrzewacz + suszarka na ręczniki. A czy jest jakiś grzejnik na ręczniki, który działałby na tej zasadzie wydmuchu powietrza, ale był tylko na ręczniki (tzn. bez ogrzewania pomieszczenia) ?
https://forum.murator.pl/topic/46102-cieplutko-w-%C5%82azience/#findComment-1984499
