Bartt 20.01.2003 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Do wczoraj mniałem wszystko w głowie ułożone: zagęszczony piach - chudziak - folia/papa - styropian - folia pod podłogówkę - rurki podłogówki - wylewka podłogiw ostatnim muratorze czytam, a tam zalecają na piach beton klasy B15 a nie chudziak (B7,5)Jakie są wasze przemyślenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 20.01.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Ja czytałem w "Szkle budowania" muratora, że 7,5. Tak robili domy modelowe. Chyba jeszcze stoją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 20.01.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Jest gdzieś wątek obok na ten sam temat. Ja dałem B20 i też jestem zadowolony. Wydaje mi się, że chudziak powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 20.01.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Jak sie niedawno dowiedziałem, że niektóre estakady Trasy Łazienkowskiej były zalewane betonem B-17,5 to myślę, że chudziak pod wylewkę na pewno wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.01.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 BarttJak wylewałem chudziaka przy pomocy pompy to w betoniarni powiedzieli mi, że najgorszy beton jaki jest w stanie transportować pompa to B12,5 (gorszy beton jest zbyt rzadki). Różnica w cenie pomiedzy B15 a B12,5 prawie nie występowała.Poza tym betony klasy B15 i lepsze sa już mrozoodporne. Jesli posadzki mają stać w stanie nieogrzewanym sezon lub wiecej to uważam, że tylko B15 i niema co się zastanawiać. Na stropie nad parterem miałem robioną wylewkę (ok. 2...3cm) wyrównujacą TERIV-ę beton kręcony na budowie klasy pewnie coś koło B7...B10. Po pierszej zimie warstwa tej wylewki ok. 0,5cm miejscami nawet do 1cm pod działaniem mrozu i wilgoci z powietrza zamieniła sie w pył. Podkreślam jeszcze, że budynek był pod dachem. Taras na zewnątrz i "chudziak" na parterze był z B15 przetrwały ten okres bez uszczerbku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 20.01.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 W Muratorze piszą raz tak a raz inaczej - jak na poważne pismo zadziwiający brak konsekwencji. Ja dałem B15 i myślę że to nie zaszkodzi. Podłoga (10 cm) wylewana była w maju, piasek ubijany wylącznie mechanicznie - nie ma ani jednej ryski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 20.01.2003 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Inwester mnie przekonał (inni również dzięki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-61130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2003 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Beton chudy - klasy B-7,5 nie jest betonem konstrukcyjnym lecz stanowi podkład np. pod ławy żelbetowe. Zapobiega m.in. przedostawaniu się kwasów humusowych do betonu oraz stanowi często podkład pod warstwę poślizgową z papy.Jeżeli w PT pod ławami jest beton klasy B-15 to przypuszczalnie w tym miejscu jest słaby grunt i wzmacna się go tym właśnie betonem, a zarazem stanowi on podkład jak beton B-7,5. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4611-czy-aby-na-pewno-chudziak/#findComment-66295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
