pik33 20.01.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Licząc "metodami własnymi" dla domku z poddaszem, współczynniki: ściany 0,3, podłoga i dach 0,2, okna 1,6, 109 m2 pow. użytkowej, wyszło mi takie coś: - straty ma przewodnictwo 100 W/K - straty na wentylację 44 W/K - max zapotrzebowanie na moc grzewczą dla -25 stopni 7200 W (66 W/m2) - średnie zapotrzebowanie dla stycznia 4300 W (40 W/m2) - moc grzejników do zainstalowania 8500W (78 W/m2) - roczne zużycie energii na ogrzewanie 17300 kWh Jak to się ma do waszych obliczeń i stosowanych norm? [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-20 14:03 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Jutro przytargam z domu wyniki, bo dobrze nie pamientam. Co to za jednostka W/K [Wat/Kelwin]?Ile zakładałeś wymian i o jakiej temp. powietrze wentylacji?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 20.01.2003 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Waty na kelwin dla całego domu (dlatego już nie ma m2)Temperatura wewnątrz 25 stopni1 wymiana powietrza na 2 godziny Obliczenia nie były dokładne, straty zaokrąglałem zawsze w górę do 1.5 cyfry po przecinku (np. 3.234567 zaokrąglałem do 3.5) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.01.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Może warto również sprawdzić obliczenia programem OZC ?Nie podałeś jaką tęperaturę przyjmowałeś na zewnątrz ?Czy wewnątrz nie zbyt ciepło +25 stopni ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 20.01.2003 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Skąd wziąć ten program? Zapotrzebowanie max liczyłem dla -25 C Dla stycznia przyjąłem średnią -5 C W mieszkaniu w bloku marznę poniżej 25 stopni.. [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-20 14:54 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 20.01.2003 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Ja liczyłem programem OZC ze strony KAN http://www.kan.com.pl/programy_komp.php Tylko się tych pokoi naklepałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.01.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Ja zciągnąłem http://www.oventrop.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 21.01.2003 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Dla mojego parterowego domku (150 m2) przy następujących współ: ściany 0.3, podłoga 0.4, sufit 0.3, okna 1,5, drzwi 2,5 wyszły następujące wyniki:dla –5 C straty na przewodnictwo 5200 W, na wentylacje 100 Wdla –16 C odpowiednio 7400 W i na wentylacje 1500 W.Straty na przwodnictwo obliczałem w/g wzoru Q = K*DT*A gdzie A - pow, straty na wentylacje zaś Q = (0,34*DT – 9)*V gdzie V kubatura, oba wzory były podane przez kogoś na Forum. Co do tego ostatniego wzru mam pewne wątpliwości, nie wiem z czego wynikają 0.34 i 9, oraz ile wymian powietrza na godzine on zakłada.Nie wiem również jak obliczyć zapotrzebowanie na moc wynikające z ogrzewania CWU, sądzę że jest dużo większe. Jednak, już teraz widzę że oferowane na rynku kotły gazowe z modulacją mocy 8 – 24 kW (Junkers EuroStar) mają za wysoką moc minimalną jak na potrzeby grzewcze mojego domku. Idealnym wydaje się kocioł z modulacją mocy 4 – 24 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.01.2003 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 BediJesli chodzi o wzór na zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji to ja go podałem na innym wątku. Jest on przepisany z polskiej normy PN-B/03406 " Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3" Wzór ten służy do określa zapotzrebowania na ciepło metodą uproszczoną. Myślę że współczynniki co do których masz wątpliwości zostały przez autora normy dobrane na podstawie danych doswiadczalnych. W moim prywatnym przekonaniu uważam, że są one całkiem sensowne, a ilości ciepła potrzebne do wentylacji policzone wg tego wzoru wydają się bardzo rozsądne. Podana norma jest jeszcze najprawdopodobniej obowiazkowa do stosowania, musiłby się wypowiedzieć na ten temat jakiś specjalista od wentylacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 21.01.2003 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Dom 275 m2 (część piwnicy ogrzewana - teoretycznie)Kubatura 682 m3Obliczeniowe zap. na moc cieplną 8984WWentylacja 536WNa m2 32.6WNa m3 13.2W Roczne zapotrzebowanie na ciepło 31448 [kWh/rok] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 21.01.2003 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 co do tej "9" we wzorze to nie wiem, ale te"0,34" to jest ciepło właściwe powietrza,tzn. ilość ciepła w Watach, jakie trzeba włożyć do ogrzania 1 m*3 powietrza o 1K. sdąd dalej masz deltaT. Karina [ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-01-21 20:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 22.01.2003 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Nie wiem jakim cudem wychodzą wam z tego wzoru takie małe straty na wentylację, bo ja jak podstawiłem co trzeba to dostałem ponad 4 kW z kubatury ok. 300 m3. Wzór chyba zakłada 1 wymianę na godzinę, bo moja metoda ręczna przy założeniu 0.5 wymiany dała o połowę mniejszy ynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 22.01.2003 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Pik33, wychodzi Ci tak dużo bo masz źle ustawione nawiasy, wrór ten jest uproszczeniem wzoru z normy 0.34*(ti-tw)*V-9*Kub[W] (podany przez Wladka w wątku o prog OZC). Jak zakłada się 1 wymianę na godz to V = Kub, więc wzór przyjmuje postać (0.34*dT - 9)*Kub, dla dt = 38 i Twoich 300m3 wychodzi 1176W. Współ 9 to są prawdopodobnie tzw zyski bytowe. [ Ta wiadomość była edytowana przez: bedi dnia 2003-01-22 16:00 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-61851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 BĘDZIE PAN PŁACIŁ I MARZŁ MIN.135WM2 PRAKTYK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-67466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 PROSZĘ PODAĆ METRY2 WYLICZĘ GRATISOWO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-67467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 30.04.2003 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Ja znalazłem, że ta 9-tka we wzorach zależy od tego czy pomieszczenie jest zamieszkiwane przez 12 godzin na dobę lub nie. Jeśli jest to jest 9 we wzorach a jeśli nie jest (np spiżarnia, garderoba) to zamiast 9 powinno być 7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4614-zapotrzebowanie-ciep%C5%82a-dla-domku/#findComment-100115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
