Fachowiec zrobił mi wylewkę " na sucho " na ogrzewaniu podłogowym. Niestety teraz mogę część wylewki zeskrobać plastikową łopatką mojego dziecka. Cy jest jakiś sposób poza zrobieniem nowej na jej uratowanie. Na podłodze będą płytki.
janusz
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/
Jan100, niestety nie wszyscy to instalatorzy - gdyby chociaż co 2 ech - wtedy wszyscy byliby b. mądrzy :smile:
Co do tematu jak grubą zrobiłeś wylewkę? Jeśli dość grubą to wydaje mi się, iż możesz usunąć warstwę sypką i próbować zagruntować resztę. Jeśli zniszczona jest większość warstwy to ją usuń i niestety wylewaj jeszcze raz :sad:
Kruszy się bo prawdopodobnie dodaliście plastyfikator i nie był on dobrze wymieszany
P.S Ktoś już miał podobny problem, użyj funkcji szukaj w górnym rogu. Pozdrawiam Bartek
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-61905
OK. Zastnawiałem się nad zdjęciem wylewki ale decyzję podejmę dopiero jak przyjdą ciepłe dni i będę mógł zrobić coś więcej, tzn. zdjąć większą część i wylać masę gotową. Jak głęboko wylewka jest zagruntowana po zastosowaniu unigruntu.
Janusz
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-61979
Jan100
To kiedy kładłeś wylewke nie ma znaczenia. Jeśli nie jest wykonana z betonu odpornego na działanie mrozu a Twój budynek nie jest ogrzewany to ciągle wierzchnia warstwa będzie chłonąć wilgoć z powietrza a potem mróz zrobi z niej pył. W takim przypadku wszelkie Twoje działania na nic się nie zdadzą do czsu kiedy będziesz ogrzewać dom. Podaj jeszcze jaka jest grubość wylewki i czy rozsypuje się ona w całej objętości czy tylko na wierzchu ?
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62067
gwoli sprecyzowania- o co chodzi z tą wylewką na sucho? Czy zastosowany plastyfikator miał na celu zwiększenie plastyczności wylewki czy też zwiększenie "wodoodporności" wylewki?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: godul1 dnia 2003-01-23 10:33 ]
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62100
Zgłaszam się do odpowiedzi! Miałam podobny problem, ale nie miałam wylewki na sucho, tylko zwykłą na mokro. Jan napisz co to za wylewka (na sucho)? O moich problemach możesz poczytać w moim dzienniku (nie chcę się powtarzać), o wylewce pisałam dość dużo.
Pozdrawiam,
Alicja
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62114
"Na sucho" czyli z małą ilością wody tak mówił fachowiec.
Grubość wylewki to ok. 6-7 cm.
Alicjanka- dziennik budowy czytałem - jest wspaniały ale nie doczytałem się czy skończyłaś na częściowym zdjęciu wylewki i na gruntowaniu czy było coś jeszcze. Ja również mam część wylewki twardą( nie do zdarcia ) a część "sypką". Co jest ciekawe lepiej zachowuje się beton położony póżniej niż ten wylany wcześniej więc mrozy już na niego nie mogły działa. Na czas mrozów cała podzłoga przykryta była styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62136
Miałem podobne problemy, ale tylko na niewielkich fragmentach wylewki. "Łuszczenie" występowało w niektórych rogach i przy ścianach. Podejrzewam, że wykonawca zbyt słabo "uwibrował" beton w tych miejscach ze względu na trudne podejście wibratorki (średnica talerza jakieś 80cm). Oczywiście ta trudnośc moim zdaniem nie zwalniła go od rzetelnego wykonania robót.
Braki są w sumie niewielkie i możliwe do skorygowania (po uprzenim dokładnym oczyszczenie) zaprawą Atlas do wylewek.
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62182
Ja w końcu sprawdziłam przekrój betonu (przy wejściu na taras) i wyszło mi z tego, że najbardziej sypki jest wierzch wylewki. Pokazywaliśmy wylewkę kilku "specjalistom", którzy nie do końca potrafili powiedzieć co może być przyczyną. Ponieważ u mnie beton był wylewany jednocześnie w całym domu, a wierzch miejscami był twardy jak skała, a miejscami można go było zeskrobywać paznokciem, doszłam do wniosku, że to efekt nierównomiernego wymieszania plastyfikatora. Tak więc, ponieważ nie było obiawów łuszczenia się, czy odchodzenia wierzchniej warstwy płatami, które mogłyby ewentualnie odejść razem z płytkami, tylko był efekt małej wytrzymałości na cięcie, tarcie - swojego rodzaju sypkość wylewki, zdecydowaliśmy się wszystko porządnie zagruntować, żeby związać ten "piaskowaty" wierzch. Unigrunt wylewaliśmy całymi butelkami na wylewkę i pozwalaliśmy mu wsiąknąć. Następnie na to poszła gruba i mocna terakota na kleju elastycznym. Teraz mieszkamy blisko 3 miesiące, grzejemy i nic się z tą podłogą nie dzieje. Nawet tam gdzie po zagruntowaniu przykleiliśmy wykładzinę podłogową też się nic nie dzieje. Tak było u nas. U Ciebie trzeba by się było zastanowić czy połączenie "suchej" metody nakładania wylewki z plastyfikatorem nie pogłębiło problemu. Wylewka jak wysycha potrzebuje wilgoci, więc nie wiem jak to jest w tym przypadku. Jak rozumiem nie polewałeś tej wylewki skoro miała być sucha?
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62199
Beton nie łuszczy się lecz właśnie jest podatny na "drapanie".
Nie polewałem go wodą ponieważ po przykryciu go styropianem( co miało go ochronić od zimna i jakiś czas chroniło) skraplała sią woda i wewnętrzna strona styropianu była więcej niż wilgotna. Jeszcze nie sprawdzałem jak głęboko można go zdrapać ale będę chciał dojść do maksymalnie wytrzymałej warstwy, zagruntować ją i uzupełnić wylewkę albo nowym betonem, albo gotową masą jastrychową.
https://forum.murator.pl/topic/4664-jak-uratowa%C4%87-wylewk%C4%99/#findComment-62210
