bingo-ada napisał:
Bogdan Lizoń, a co to jest turbo ?
Tzw. kotły "turbo" to kociołki z zamkniętą komorą spalania, czerpanie świeżego powietrza z zewnątrz i wyrzucanie spalin na zewnątrz jest wymuszane przez turbinkę (wentylator). Turbo może być jak najbardziej kotłem atmosferycznym.
_________________
Rav
Turbo nie jest kotłem atmosferycznym. To kocioł wentylatorowy z zamkniętą komorą spalania.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-970718
  • Odpowiedzi 115
pewnie w roku moze ze 200pln pojdzie dodatkow na sama ciepla wode poza sezonem)..
Jeśli Twoje założenia są tak trafne jak powyższe, to otrzymasz końcową kalkulację różniącą się od rzeczywistości o... 100% :lol:
Miesięczny koszt c.w.u. to ok. 80zł., różnica w sprawności kotłów zwykłych - kondensatów - jakeś 15%.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-970761
Gość 1950
Inwestor ma rację w 100%,
co do grzejników, mitem jest że trzeba je dwukrotnie przewymiarować, jeżeli ktoś,chce i ma fundusze to dobrze, jeżeli nie to też zastosowanie kondensata daje wymierne korzyści,
dni i nocy z temperaturami takim jak ostatnio, piszę o Śląsku, jest raptem statystycznie parę w roku, wtedy kondensat może nie kondensować, ale i tak jego sprawność będzie większa niż innych kotłów gazowych, wynika to z budowy kotła,
poza tymi dniami z temperaturami ekstramalnymi kocioł kondensuje w większym lub mniejszym stopniu, ale cały czas,
normowo przyjęto do obliczeń dla dawnego woj. katowickiego okres grzewczy 228 dni, a dni z temperaturą poniżej -20C jest raptem 3-5 w roku i to nie każdym,
generalnie można przyjąć, że 95% czasu w którym ogrzewamy kocioł kondensuje,
czy to dużo, czy mało?
pozostawiam to osądom czytających,
dodatkowo, kotły kondensacyjne z założenia muszą być zrobione z o wiele lepszych materiałów niż pozostałe, ze względu na kwaśny kondensat który powstaje w wyniku kondensacji,
na swoim przykładzie mogę powiedzieć, konfrontując teorię z praktyką, że mój kociołek, Broetje, kondensuje nawet teraz,
przy temperaturze zewnętrznej -10C, temperatura powrotu to 41C, czyli kondensacja w stopniu bardzo dobrym, temperatura w domu 20-21C,
chcę też powiedzieć, że budynek z 1990 roku, czyli niestety nie te technologie i normy co teraz,
max 18 cm, 5 cm styropianu, silikaty 12 cm,
no mam jeszcze otynkowany, można powiedzieć że prawie cała stolarka wymieniowa, i w dachu 10 cm wełny+ 5 cm styropianu
jeżeli ktoś jest niezdecydowany to tylko KONDENSAT
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-970860
Jak nie przewymiarujesz grzejnikow to powrot masz wyzszy a wiec i kondensacje mniejsza wiec ta kondensacja nie jest juz tak duza (po rpostu kondensat zworci sie o te 10 lat pozniej:) )
jak przewymiarujesz grzejniki to bulisz za nie wiecej i masz kobyly przy scianach a w koncu na podlogowke podnoszyaca koszt (mieszacz, pompka itp) zdecydowalem sie bo kobylek przy scianach nie chce
ktos napisal:
ok... 200pln na 7 miechow to malo ale nie mam 4ki malych dzieci i nie mieszkam z rodzicami/tesciami wiec w moim przypadku 80pln/miesac za grzanie wody to spora przesada
roznica MAKSYMALNYCH sprawnosci kondensatow i niekondensatow to 15%... i pewnie taka by byla jakby kondensacja zachodzila w max wartosci.. ale jak nie bedzie kobylek przy scianach co moga byc zasilane np 50 stopniami a powroty daja 40 czy mniej to jakos tego nie widze.. pewne calosc skonczy sie na polowie z tej wartosci i mamy drobne 15lat czekania na zwrot
ktos napisal:
przy normalnych grzejnikach i zasialniu 75 to jak ta kondensacja wyglada? ile mamy 'extra' sprawnosci?
ktos napisal:
wiara, nadzieja.. a moze nie sa z lepszych materialow i kondensata szlag trafi szybciej? a moze mimo lepszych materialow i tak sie zwali szybciej przez kondensat? a moze dobry niekondensat kupiony w cenie taniego kondensata z promocji przezyje go o 10 lat?
Alufelgi ludzie kupuja sie dla szpanu, widac je, blyszcza sie itp.. piec stoi w kotlowni albo w innych malo reprezentacyjnym miejscu i jego sens byc albo nie byc to po prostu kalkulacja finansowa..
Fajnie by bylo jakby ktos napisal.. mam kondensat, zasilanie 75stopni... pryz temp 0 stopni i temp w mieszkaniu 21 na powrocie mam np X% wiec sie sfrajerowalem albo wrecz przeciwnie... zrobilem super interes bo to oznacza np +Y% z kondensacji wiec placac sredniomiesiecznie w zimie Z pln calosc zwroci mi sie za N lat
Pozdrowienia,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-970998
Przemek Ty jesteś uprzedzony do kondensatów :evil: Najlepiej zamontuj sobie Kozę w domu w każdym pokoju, bo po co robic centralne ogrzewanie, koza tańsza kosztuje 150 zł na składzie, tylko dorób troszkę kominów żeby starczyło dla wszystkich kóz. Będziesz wtedy zadowolony - i powiesz mam najtańsze ogrzewanie, zero awarii, ale się za to muswze nachodzić.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971175
Przemek Ty jesteś uprzedzony do kondensatów :evil: Najlepiej zamontuj sobie Kozę w domu w każdym pokoju, bo po co robic centralne ogrzewanie, koza tańsza kosztuje 150 zł na składzie, tylko dorób troszkę kominów żeby starczyło dla wszystkich kóz. Będziesz wtedy zadowolony - i powiesz mam najtańsze ogrzewanie, zero awarii, ale się za to muszę nachodzić.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971178
przemek - pewnie najfajniej by było gdyby ci odpisał ktoś, kto np. 5 lat uzywał kotła "zwykłego", a potem kolejne 5 lat kondensata [jeszcze lepiej gdyby uzywał jednego i dugiego kotła do "śmierci technicznej"]
Ale pewnie nie znajdziesz takiego gościa na forum :(
Z drugiej strony jeszcze pewnie trudniej znależć właściciela kondensata, który zamienił go na tradycyjny :)
Inaczej bym zapytał: a kto jest w stanie mi powiedzieć ile będzie kosztował 1 m3 gazu GZ50 za 3 lata ? A za 10 lat ?
Jeśli nie masz już skończonej budowy i możesz docieplić/przeprojektować/dac_lesze_okna/dac_rekuperację/itp. to zrób to, szczególnie jak nie jesteś zdecydowany na kondensata :)
pozdr - Krzysiek
PS u mnie teraz, gdy mrozy -10 dzień i -15 stC w nocy zużycie gazu GZ50 <12 m3/dzień - [co, cwu. gotowanie] domek 100 m2, grzejniki lekko przewymiarowane, kondensat, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzejną 7 kW
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971193
Gość 1950
jednego nie rozumiem :o :o :o
skoro wiesz, że kondensat jest be, to po co rozpoczynasz dyskuję,
jak wiesz lepiej to dobrze, ciesz się,
bicie piany dla samej funkcji bicia, to nie dla mnie :roll:
życzę szczęścia,
cieszy mnie zaś niezmiernie że tak, jak znaczna część forumowiczów,
mam lub jak inni chcą mieć kondensata dla szpanu, albo wręcz zgodnie z Twoim twierdzeniem z głupoty,
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971200
Przemekk74 mam kondensata Vaillanta VU 196 obecnie jest poniżej - 8 st. na zewnatrz, temperatura powrotu z instalacji 37 st. a zasilania 58st Parametry mojej instalacji to 70/50 w domu jest 23st. Cały czas kapie z niego woda czyli sprawność jest ponad 100%. Teraz pytanie co to znaczy że kocioł się zwrócił i jaki jest ten kocioł odniesienia w stosunku do którego ma być liczony zwrot nakładów ? Jeśli przyjmiesz jakiś tani kocioł atmosferyczny za powiedzmy 2,5tys. to ja dałem chyba 5,3 tys. (nie pamiętam dokładnie było to 2 lata temu) czyli różnica wynosi 2,8tys. jeśli kocioł ma sie zwrócić za powiedzmy 5 lat to musiałby oszczedzać ok. 47 zł miesiecznie. Ja płace za gaz srednio w skali miesiaca ok. 300 zł. Za c.w.u. ok 100zł i za c.o. ok. 200 zł kocioł kondensacyjny w przybliżeniu oszczędza miesięcznie ok. 10 zl (przyjmuje 10%) na c.w.u. i ok 85zł (przyjmuję 30%) na c.o. więc rachunek jest prosty.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971209
Mam szereg skrajny z podloowka na dole (skrajny dosyc duzo okien/drzwi balkonowych na aprterze - jest jeden przewidziany grzejnik w pokoju gdzie podlogowka- nie chce czekac pol dnia na nagrzanie sie pomieszczenia), w 2 lazienkach drabinki i podlogowka, w holu na gorze podlogowka, w 3 pokojach , garazu i antresoli grzejniki
Kalkuluje tak.. rachunki za ogrzewanie beda pewnie w okolicy 400-500pln/miesiac przy piecu niekondensacie.. pewnie w roku moze ze 200pln pojdzie dodatkow na sama ciepla wode poza sezonem).. daje to jakies:
5x400/500 + 200 = 2200/2700
pi razy oko kondensat zbije rachuki o jaies 5% - da to oszczednosc rocznie 110pln/130pln-- moze majac warstwowy zasobnik mozna miec mniejsza kobyle (to plus)
kondensat jest drozszy o jakies 2000 netto, wymaga dodatkowego 'punktu' (+150pln) kanalizacyjnego na odprowadzenie 'kondensatu', dobrze przewidziec wieksze grzejniki (powiedzmy +200pln) by nie marznac zima i jednoczesnie miec powrot do pieca powiedzmy te okolo 50 stopni
Calosc szacuje na jakies 3000pln ktore trzeba dzis wylozyc aby odzyskac 110pln/130pln rocznie
Czy ktos kto wybral kondensat kalkulowac sens ekonomiczny i moze przedstawiec soje wyliczenia?
Przemek
tak jak kiedyś napisałem testowałem kondensata i kocioł wiszący ,każdy po dwa tygodnie ,pogoda była podobna ,średnio kondensat spalał 1 m3 gazu na dobe mniej ,to znaczy wiszący atmosferyczny 10m3 -kondensat 9m3 .moje zdanie jest takie czym większa kubatura budynku tym zysk większy z kondensata,ale na domku 150m2 to on się nie wróci.calkiem niedawno wymieniałem wentylator w kotle kond. który pracował 4 lata - koszt 1000(sama część) pln-klienta to wielce zasmuciło :(
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971240
Jacekaqua - tu się całkowicie zgadzam - w małych domkach (i mieszkaniach) gdzie zużycie gazu z natury rzeczy jest niewielkie kondensat się po prostu nie opłaca,ale jak ktos ma bardzo duży dom to jak najbardziej.I jeszcze opalanie gazem butlowym...
Ale ,ale a jak wychodzi porównanie kondensata z kociołkiem turbo? Bo jego sprawność jest po pierwsze wyższa,po drugie nie ma strat kominowych.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971516
jacekaqua - a teraz podaj nazwe tego kondensatat z popsutym
co do małego domu i kondensata (mój przypadek) - była też w Muratorze opinia że w małym domu też nie jest to złe rozwiązanie, bo kondensat ma małe straty z tytułu przewymiarowania (a w ogóle lepszą ma sprawność jak wykorzystujesz na poziomie 30% mocy znamionowej)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971547
jezeli gosc do podkladania wegla i wynoszenia popiolu + wegiel kosztowalby mniej niz gaz do super wybajerowanego kondensata turbo smurbo wlaczanego smsem lub piletem od tv .. wybralbym piec weglowy
Moze Ty tego nie zrozumiesz.. w koncu jak wynika z Twojego innego postu jezeli ktos do prac nie dojezdza passatem to nie jest to dla Ciebie partner w dyskusji
Udzeliles sie w watku kilka razy ale ani razu nie probowales przedstawic jakis szacunkow, zalozen... naprawde nigdy nie zastanawiales sie nad tym czy ten kondensat sie zwroci i kiedy?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971615
...Ja płace za gaz srednio w skali miesiaca ok. 300 zł. Za c.w.u. ok 100zł i za c.o. ok. 200 zł kocioł kondensacyjny w przybliżeniu oszczędza miesięcznie ok. 10 zl (przyjmuje 10%) na c.w.u. i ok 85zł (przyjmuję 30%) na c.o. więc rachunek jest prosty.
z czego mialaby wynikac 'zyskownosc' kondensata na poziomie 30%? bo takich liczb to ja nawet nie widzialem na folderach reklamowych kondensatow
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971627
Maly napisal:
Z ta sprawnoscia turbo to nie przesadzalbym. O ile pamietam to roznica wynosi ok 2% na korzysc turbo oczywiscie (Vaillant)- w porownaniu z atmosferycznym.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971666
Przemek
Więc może podaj jakie są według twoich informacji wartości sprawności eksploatacyjne kotłów. Podkreślam chodzi o sprawność eksploatacyjną czyli inaczej stopień wykorzystania kotła. Nie widziałem w żadnym folderze tych parametrów. Producenci podają różne inne parametry jak sprawności maksymalne, średnie itp. Ja podałem wartości jakie znalazłem w fachowej literaturze. To nie są moje przypuszczenia ani gdybania tylko wnioski z pracy naukowej profesora z wyższej uczelni.
P.S.
Przeczytaj jeszcze raz moją poprzednią wypowiedź oraz wątek który wskazałem to wszystko stanie się jasne.
https://forum.murator.pl/topic/46650-kondensat-oszczednosc-szpan-czy-glupota/page/2/#findComment-971677
