Mamy psa, co prawda, dobrze kudłatego, jużak - nie 100% czysty rasowo ale wygląda jak oryginał. Z temperatury -10 stopni nic sobie nie robi i leży na śniegu.
Ale z prognozy na http://weather.icm.edu.pl wynika, że pojutrze rano ma być prawie -30.
... żona chce zabrać psa do domu...
... i co zrobić z drzewami?
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/
  • Odpowiedzi 48
pik 33 - jezeli psina jest przyzwyczajony do mrozów (czytaj mieszk na dworze) i ma ocieplona bude - to wystarczy mu tylko zaslonic jakąs kotarą wejście do budy. Ale przy -30 wziąlbym raczej biedaka do domu - bo by mi go szkoda było. Niech spi nawet na ganku czy w piwnicy zawsze to stworzenie Boże - choć pies w naturze zyje na wolnym powietrzu stad tez - powinien dac rade :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-971965
Zlituj się nad psiakiem i weź do domu.
Jeżeli masz pewne obawy, gdyż nie jest przyzwyczajony do domu (typu może nabrudzić itp.) zawsze pozostaje garaż i podobne pomieszczenia, gdzie temp. będzie sporo wyższa niż na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972102
moj spaniel bylby rano wzorem do postawienia na polce w jakims muzeum figur
moglby stac np obok kasi skrzyneckiej
jaka to rasa? to ze kudlaty nie znaczy ze super lubi zimno..po jego zachowaniu-nic mu nie bedzie jak ma bude z werandka
jesli chodzi op drzewa to sa juz dawno uspione nic im nie bedzie
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972114
Może mniej ważne, ale co zrobić, by auto odpaliło po takiej nocy.
Dla znawców tematu mam trabanta, więc to wcale nie takie oczywiste, mimo dobrego, sprawnego akumulatora. Przeciez nie owine go na noc wełną. Budy nie mam. Jakies stare sprawdzone patenty ?
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972146
Jeśli takiemu kudłatemu wredniakowi nie przeszkadza -10 stopni i śpi na śniegu, to przy -30 wejdzie do budy i poczuje się jak w salonie. Przy dużych mrozach należy często kontrolować psie łapska. Psinka może mieć poranione poduchy, ale nawet wtedy na 2-3 dni do garażu na wylizanie się ewentualnie. A jeśli chodzi o przebywanie psa w domu, to proponuję po powrocie ze spaceru, wejść z psinką do domu, w tym co mamy na sobie akurat, łącznie z czapką i rękawicami i posiedzieć z pieskiem przy kominku. Zrozumieć psa nie jest łatwo..........
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972182
No co Ty, takiego zaśniezonego ??
http://republika.pl/maszewo/images/trabi.jpg
Wilgoci by mi nalazło, a patentu na odśniezanie też nie mam.
Dobrze, że zwykłą szczotą lakieru się nie da zarysować :)
Niech żałują Ci co mają piękne wymuskane lakiery w autach.
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972277
Cypek są takie folie z plastikowymi zaczepami by przykryć twoje cacko. A odnośnie odpalania to jak wyżej z akumulatorem i in. Możesz jeszcze przed odpaleniem popchnąć na czwóce sprzęta by wał korbowy się obrócił - łatwiej wtedy odpalić. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972401
... Możesz jeszcze przed odpaleniem popchnąć na czwóce sprzęta by wał korbowy się obrócił - łatwiej wtedy odpalić. :wink:
Człowieku no co Ty miłosierdzia w sercu nie masz :wink: :D na pych odpalać przecież pasek rozrządu przeskoczy :wink: :D . Ty chiba z najnowszą techniką nie obeznany :D :D
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972424
Cypek
Jak najbardziej sprawdzony sposób.
Oczywiście akumulator trzeba wyjąć do domu. Rano potrzebna druga osoba. Zdjąć gumę która łączy filtr powietrza z gaźnikiem. Jedna osoba uruchamia rozrusznik, a druga szczelnie przykrywa otwór w gaźniku na który była nałożona guma.
Ja tak odpalałem "ciapka" i zawsze działało. Mankament, że potrzebna druga osoba.
Oczywiście tyczy się to oryginalnego ciapka.
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972432
MOj pies - tez kudlaty, ma wybieg przy budynkuu gospodarczym i dziure ktora wchodzi do tego budynku. Zeby nie latal po calej komorce zrobilem mu box dosyc duzy ocieplony z kazdej strony styropianem 5 cm a na podlodze oprocz styropiamu 5 dalem plyte wiorowa 7 cm bo akurat mialem. teraz na mrozy zucilem mu slomy i piesek zadowolony.Sloma bardzo dobze grzeje i warto na zime dac a pozniej wyzucic. Bede musiaj jeszce kawalekiem koca zaslonic wejszcie.
Oprocz tego wiecej daje mu jesc prawie 2x tyle co latem i 2 x dziennie - rano i na noc - zima jest to porzadane.
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972435
Cypek chyba nie bierzesz tego poważnie :-? Jeśli tak to sorry :oops: . Ale wydawało mi się że odrobina żartów nie zaszkodzi. Rozumiem cię bo sam też leciwym autem popylam :cry: . A tak na marginesie przecież w najnowszych modelach "mydelnicy" montowano silniki VW więc uwaga z paskiem rozrządu może być jak najbardziej na miejscu. 8)
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972443
cypek uważaj na palce w trampku po tak mroźnej nocy. Kiedyś dawno zostawiłem na zbyt długo trampka podczas takich mrozów to potem przy próbie odpalenia przylepił mi się kciuk do zaszronionej stacyjki :lol:
A trampek odpalił po podłączeniu do zewnętrznego zasilania :lol: aż bulgotało w akumulatorze :roll:
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972444
Spokojnie, juz się uodporniłem na wszelkie docinki co do mojego samochodu. Wiem jedno, jak ostatnio przekroczyłem predkość to mi nawet nandatu wlepić nie chcieli. Żebracy tez do mnie nie podchodzą po kaskę. Grunt to ze da się dojechać do celu.
https://forum.murator.pl/topic/46708-idzie-mr%C3%B3z-co-zrobicie-z-psem/#findComment-972470
