Tomaszs131 01.06.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2018 Dlaczego nie spróbujesz dodawania zdjęć bez pośrednictwa innych portali? Od dłuższego czasu tak robię i jest wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.06.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Dlaczego nie spróbujesz dodawania zdjęć bez pośrednictwa innych portali? Od dłuższego czasu tak robię i jest wszystko w porządku. Tomaszu,od jakiegoś czasu żeby dodać zdjęcie na forum trzeba się nieźle naglowkowac. Kiedyś było to bezproblemowe bezpośrednio z kompa czy z fona,można było edytować wielkość zdjęcia. Teraz jest porostu kupa i ch...z grzybnia jeśli chodzi o dodanie zdjęcia i trzeba się posilkowac jakimś obcym portalem bo forum.muratordom do tego zmusza. Przed chwilą chciałem dodać zdjęcie z fona i ? Kupa.... Jak się uda to nie. pojawi się zdjęcie tylko miniaturka. Ale to może dlatego że rok mnie nie było Ale śmiem twierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa,że informatycy udzielający się dla forum są z łapanki i mają blade pojęcie o tym do czego zostali zatrudnieni. Proponuję wymianę dla dobra forum. Po odejściu red. Paplinskiego jest tu jakaś wladna osoba ? Edytowane 4 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.06.2018 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Może skończył Ci się kredyt na fotosiku? Po opłaceniu abonamentu zdjęcia ponownie będą widoczne. Napisałem do nich pismo.Zdjęcia wróciły. Arturo zapomniał ,że z ikonki z paska zadań obok dodaj film jest ikonka dodaj zdjęcie. Nie było nigdy wklejania dużych fotek z tej ikonki czyli z własnego kompa.Nie można także ingerować w zmniejszanie albo zwiększanie wielkości pliku.Program sam informuje ,że fota jest za duża i podaje komunikat , że go nie można dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.06.2018 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Nie wiem co u Was może być nie tak z dodawaniem zdjęć na FM. Nie raz je tutaj dodawałem i po zmniejszeniu fotki do 30% wielkości danego zdjęcia, bez problemu wkleja mi je bezpośrednio z fona lub kompa. Oczywiście gdy chcę by zdjęcia były o wiele większe od tych ikonek z forum, to wtedy korzystam z innych obcych portali. Kopiuje powiększone zdjęcie np: z fo....a i wklejam bezpośrednio do postu. Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Tomaszs131 Ort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.06.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Nie wiem co u Was może być nie tak z dodawaniem zdjęć na FM. Nie raz je tutaj dodawałem i po zmniejszeniu fotki do 30% wielkości danego zdjęcia, bez problemu wkleja mi je bezpośrednio z fona lub kompa. Oczywiście gdy chcę by zdjęcia były o wiele większe od tych ikonek z forum, to wtedy kożystam z innych obcych portali. Kopiuje powiększone zdjęcie np: z fo....a i wklejam bezpośrednio do postu. Jak już korzystasz to przez "rz".Ja za byki dostaje po łapkach.Przeczytałeś dokładnie co napisałem do arturo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.06.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Przyznam się szczerze, że nie czytałem Twojego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.06.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Przyznam się szczerze, że nie czytałem Twojego postu. Ciąć to wiesz i je czytasz jak kontrowersyjne , a tu szczerość cie dopadła.Wymiękłem jeśli pozwolisz.Masz zajebiste podejście do moderacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.06.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Napisałem do nich pismo.Zdjęcia wróciły. Arturo zapomniał ,że z ikonki z paska zadań obok dodaj film jest ikonka dodaj zdjęcie.[ATTACH=CONFIG]414360[/ATTACH] Nie było nigdy wklejania dużych fotek z tej ikonki czyli z własnego kompa.Nie można także ingerować w zmniejszanie albo zwiększanie wielkości pliku.Program sam informuje ,że fota jest za duża i podaje komunikat , że go nie można dodać. Nie jestem tutaj od wczoraj także nie musisz mi tłumaczyć. Oczywiście że można było wstawić z poziomu forum zdjęcie w trzech różnych rozmiarach,male,większe i całkowicie duże.Zużycie energii na samo cwu przez 4 miesiące letnie na dwie osoby to ok.400kWh czyli bez COP-u min.1200kWh,jestem pod wrażeniem,że aż tyle W maju coś tam było chyba grzane ale to parenascie kWh odpadnie. [ATTACH=CONFIG]365512[/ATTACH] Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kobax 13.07.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 TEST http://www.kobax.pl/?file=galeria-aranzacji# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kobax 13.07.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Test Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iksarp 30.07.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 03.11.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 To jak można wstawić zdjęcie na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.11.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 link o końcówce .jpg wstawiasz między tagi oraz albo poprzez zaawansowaną edycję posta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 20.08.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 [ATTACH=CONFIG]433750[/ATTACH]Próba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 20.08.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Chyba się udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 16.09.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 test wstawiania zdjęcia jak wstawiać zdjęcia pomiędzy tekstami..... wykorzystam hosting Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 10.01.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) test ibbdziala. Edytowane 10 Stycznia 2020 przez key1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewkaka 09.06.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 próba https://images91.fotosik.pl/379/ac6ca044649336a3gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewkaka 09.06.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 próba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.04.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Naprawdę nie da się dodawać zdjęć z Google Photoso inaczej niż w formie linka do konkretnego zdjęcia? To jest ograniczenie tego forum czy Google Photos? Jest na to jakieś obejście np przez wrzucenie zdjęć na Google Drive? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
