Jak dodać zdjęcia, żeby były widoczne na forum?
Ew-ka
  • Odpowiedzi 2,1k
próba
http://https://lh5.googleusercontent.com/_XfQ0G6_4vD8/S3774hoQqtI/AAAAAAAAASY/jnNSlD_V9KA/s640/DSC00142.JPG
Dlaczego nie działa Picasa?
link: https://lh5.googleusercontent.com/_XfQ0G6_4vD8/S3774hoQqtI/AAAAAAAAASY/jnNSlD_V9KA/s640/DSC00142.JPG
Czy w nim jest coś nie tak?
Na starym Forum to działało!
Ja mam Picase i u mnie dziala, moze zle dobierasz zdjecia?
wybierz zdjecie, wtedy wejdz po prawej stronie w linki do zdjecia, zmien jego rozmiar tam np na 640, nizej zaznacz Image only-no link, i z embet image kopiujesz adres wklejajac na forum pomiedzy [/img]
tak ja robie :D
Witam, mam wielką prośbę o podpowiedź od czego zacząć żeby móc wklejać zdjęcia na forum, do dziennika budowy? Jestem laikiem w tym temacie i potrzebuję żeby ktoś poprowadził mnie krok po kroku;) Mam zdjęcia w kompie i co dalej??
jezeli chcesz wklejac bezposrednio z komputera to wejdz w ikone z tym kwadracikiem i drzewkiem w nim....wtedy wybierasz zdjecia z komputera i dodajesz na forum, zdjecia beda male o takie jak ponizej
[ATTACH=CONFIG]53681[/ATTACH]
lub zalozyc swoja galerie na np. picasaweb.google.com i tam wkleic zdjecia po czym dodawac tutaj na forum sposobem jakim opisalam w poscie wyzej :)
zdjecia w wielkosci 640 sa takie
pomiedzy wlejac zdjecie bezposrednio bez spacji
powodzenia
wybierz zdjecie, wtedy wejdz po prawej stronie w linki do zdjecia, zmien jego rozmiar tam np na 640, nizej zaznacz Image only-no link, i z embet image kopiujesz adres wklejajac na forum pomiedzy [/img]</p><p> </p><p> tak ja robie <img src=
A ja w starym Forum robiłem za radą Ponurego tak: na wybranym zdjęciu w Picasie prawym klawiszem myszy wybierałem właściwości i kopiowany adres wklejałem pomiędzy ' alt='> A ja w starym Forum robiłem za radą Ponurego tak: na wybranym zdjęciu w Picasie prawym klawiszem myszy wybierałem właściwości i kopiowany adres wklejałem pomiędzy '>
Wielkość zdjęcia regulowałem zmieniając w tym adresie cyfrę przed jpg na np. /640/
Mmelisa powiedz w którym miejscu linka robisz zmianę rozmiaru zdjęcia? W linkach moich zdjęć nie ma takich cyfr. Np. w takim linku:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/aDYz1XYPKUcVCUv3r0lxjN7HquaYZIRBcHh3P_LkOjA?feat=directlink
co tu i gdzie zmieniać?
Mógłbyś bardziej dokładniej opisać krok po kroku jak wklejać fotki z kompa? Co znaczy "kwadracik z drzewkiem"? Chodzi o ikonę "dodaj grafikę"? Jeżeli tak, to co znaczy " w nim .... wybierasz zdjęcia z kompa i dodajesz na forum"? Przecież wybierając ikonę "dodaj grafikę" pojawia się: http://_______________
Co wtedy?
próba
rosa, przy wklejaniu adresu URL tego zdjęcia przytrafił Ci się chochlik.
Wkleiłeś:
a powinno być
W adresie URL nie możesz wywoływać zarówno protokołu HTTP i HTTPS.
Picasa stosuje szyfrowaną wersję protokołu HTTP czyli HTTPS (= HTTP Secure). Kopiując adres URL z Picasy (Właściwości danego zdjęcia) dostajesz prawidłową wersję adresu (z przedrostkiem 'https'). Nic więcej nie trzeba i nie należy do niego dodawać.
A ja w starym Forum robiłem za radą Ponurego tak: na wybranym zdjęciu w Picasie prawym klawiszem myszy wybierałem właściwości i kopiowany adres wklejałem pomiędzy [/img]
rosa, podany przez Ciebie link nie jest adresem zdjęcia tylko strony Picasy, na której m.in. to zdjęcie jest wyświetlane.
Adres URL zdjęcia uzyskasz kopiując go z Właściwości tego zdjęcia:
https://lh6.googleusercontent.com/_XfQ0G6_4vD8/S3__Uk08PtI/AAAAAAAAAXA/JkGnJ0wssNc/s720/DSC00701.JPG
Rozmiar zdjęcia znajdziesz w ścieżce adresu, bezpośrednio przed nazwą pliku. W tym przypadku jest to 720 (przedrostek 's' oznacza size). Rozmiar ten możesz zmieniać na większy lub mniejszy.
Co wtedy?
rosa, tak - chodzi o funkcję 'Dodaj grafikę'.
Umożliwia ona wklejanie zdjęć zarówno z komputera jak i ze strony.
Funkcjonalność ta jest sterowana przy pomocy zakładek wyświetlanych w dialogu po wywołaniu tej funkcji.
Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś w modusie wklejania zdjęć z komputera, kliknij na zakładkę 'z komputera', a następnie na przycisk 'Wybierz pliki'. Reszta jest już prosta.
A teraz z kompa. wierzch co znaczy: "funkcjonalność ta jest sterowana przy pomocy zakładek w dialogu po wywołaniu tej funkcji"? Możesz dokładniej?
Zakładki zaznaczyłem na poniższym obrazku:
Po wybraniu (kliknięciu na) każdej z tych zakładek otrzymasz inny dialog (okienko): do załadowania obrazu z komputera lub ze strony w Internecie.
Następnie wykonujesz operację 'Wybierz pliki' a na koniec 'Upload file(s)'. Ta ostatnia operacja spowoduje, że wybrany(e) przez Ciebie plik(i) zostaną załadowane do FM. I to wszystko - nic więcej nie trzeba robić.
rosa, nie jest tak źle. Nabierzesz wprawy.
Na poniższym obrazku zaznaczyłem strzałką zakładkę z komputera. Jak najedziesz na nią myszą, to zmieni kolor. Wtedy kliknij na tę zakładkę lewym klawiszem myszy, tak aby przełączyć się na dialog (okienko) kryjące się pod tą zakładką. Otrzymasz poniżej pokazane okienko:
Natomiast na następnym obrazku zaznaczyłem strzałką zakładkę ze strony. Jak najedziesz na nią myszą, to zmieni kolor. Wtedy kliknij na tę zakładkę lewym klawiszem myszy, tak aby przełączyć się na dialog (okienko) kryjące się pod tą zakładką. Otrzymasz poniżej pokazane okienko:
Jeśli nadal będziesz miał problemy, śmiało pytaj.
