Jak dodać zdjęcia, żeby były widoczne na forum?
Ew-ka
  • Odpowiedzi 2,1k
Mea culpa :)
Zapomniałem Ci powiedzieć o najważniejszym - musisz zmienić Interfejs edytora postów z obecnego (Podstawowy edytor lub Standardowy edytor) na Zaawansowany edytor - edycja w trybie WYSIWYG.
Tylko ten edytor w dialogu 'Dodaj grafikę' oferuje zakładki z komputera i ze strony. Pozostałe edytory oferują tylko możliwość wklejania obrazków ze strony w Internecie.
Żeby ustawić w ten sposób Interfejs edytora postów musisz wejść na Ustawienia a następnie na Zaawansowane ustawienia i przejść do sekcji Pozostałe opcje. Tam zaznacz odpowiedni radio button:
Opcję Przesyłanie załączników ustaw na 'Enhanced Attachment Uploading on'.
Na koniec naciśnij na przycisk 'Zapisz zmiany'.
Reasumując:
Po ustawieniu Interfejsu edytora postów na Zaawansowany edytor - edycja w trybie WYSIWYG pojawią się nasze zagubione zakładki w dialogu 'Dodaj grafikę' :)
Edytowane przez wierzch
korekta w kwestii opcji Przesyłanie załączników
Dzięki wierzch! Masz rację, nie zwróciłem uwagi na te http i https.
Jak się zorientowałem z lektury niektórych wcześniejszych wpisów w tym wątku, jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów przy próbie wklejania zdjęć.
Powodem jest w dużej mierze niefortunna inicjalizacja pola URL w dialogu 'Dodaj grafikę', jeśli Interfejs edytora postów jest ustawiony na Podstawowy edytor lub Standardowy edytor. W dialogu 'Dodaj grafikę' w polu URL wyświetlany jest ciąg znaków "http://". Jeśli teraz ktoś chce wkleić adres URL np. z Picasy, powiedzmy https://lh5.googleusercontent.com/.../xyz.jpg, i nie wykasuje wcześniej lub nie nadpisze ciągu znaków "http://" tylko dopisze adres URL, to uzyskamy właśnie niepoprawny ciąg znaków zaczynający się od http://https://.
Jeśli Interfejs edytora postów jest ustawiony na Zaawansowany edytor - edycja w trybie WYSIWYG, prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu jest o wiele mniejsze, ponieważ pole URL jest puste po wyświetleniu dialogu 'Dodaj grafikę' i przełączeniu na zakładkę ze strony.
Dzięki wierzch. Teraz jest ok. Tylko mi powiedz dlaczego jak wybiorę zdjęcie (po naciśnięciu browse i wybraniu odpowiedniego pliku z tym zdjęciem) oraz naciśnięciu Upload files ..... nic się nie dzieje? Oczywiście w linijkę (przed "browse") wpisuje się adres mojego zdjęcia. Czy rzeczywiście jest tak jak piszą inni,że z kompa można wpisywać tylko fotki o małych rozmiarach?
Zrobiłem kilka prób, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania, ponieważ sam raczej nie korzystam z tego trybu wklejania zdjęć.
Wybrany przez Ciebie plik jest za duży, w związku z czym próba wykonania operacji 'Upload file(s)' jest ignorowana.
Jeśli plik jest za duży, na prawo od adresu pliku ze zdjęciem wyświetlana jest odpowiednia ikona (czerwone koło z białym wykrzyknikiem pośrodku). Po najechaniu na nią myszką, wyświetla się tekst pomocniczy "File is too Large".
Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że można w tym trybie wklejać zdjęcia o wielkości < 2 MB.
Chodzi pewnie o to, żeby nie dopuścić do zapchania się serwera z bazą danych FM.
Jeśli wybrane zdjęcie(a) spełniają ten warunek, operacja 'Upload file(s)' jest wykonywana prawidłowo. Ponieważ operacja ta może trwać dłużej, wyświetlany jest progress bar dla każdego aktualnie ładowanego pliku.
  • 3 weeks później...
