Bartt 28.01.2003 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Czy ktoś z was liczył zysk/koszt z cyrkulacji sterowanej zegarem czasowym? Jaka jest objętość wody w ukł. cyrkulacji c.w.u. w domu jednorodzinnym?Jak szybko spada temp. wody jeśli cyrkulacja jest wyłączona np z 55^C ile będzie po 8 godzinachIle to zjada prądu Zapaliłem się do pomysłu ciepłej wody na bierząco, ale interesują mnie potencjalne koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 28.01.2003 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 I jeszcze jedno. Sądziłem, że cyrkulacja działa tak, że podtrzymuje krążenie ciepłej wody w rurach. Teraz przeglądam stare wątki i wychodzi na to, że to są dwa obiegi zasadniczy i ta cyrkulacja o rurach z mniejszym fi. Czy tak?Nadajcie jakiegoś dobrego linka, lub oświećcie mnie w wielkim skrócie. Dzięki Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.01.2003 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 BarttZnalazłem coś ciekawego na temat cyrkulacji cwu.Jeszcze tego nie stosowałem. Propozycja i rozwiązanie wydaje sie być dość ciekawe.ArchiwumNr 11/2001"Jak ogrzać rury kablem grzejnym"http://www.polskiinstalator.com.pl/ [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 22:03 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 22:04 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 28.01.2003 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody użytkowej ma tylko za zadanie umożliwienie nieznacznego ruchu wody, więc duża średnica przewodów nie jest wskazana, bo tylko zwiększa się pojemność rurek. Poza tym nie bedę takiej instalacji sobie fundował w domku. Rurki bede mieć krótkie i nie dłuższe niż 3m, wiec chyba nie ma takie "coś" ekonomicznego uzasadnienia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.01.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Jakie jest Wasze zdanie i co sądzicie o podgrzewaniu rurki cyrkulacyjnej kablem grzewczym. Może ktoś ma takie rozwiązanie i mógłby się podzielić opinią.Sądzę że to rozwiązanie może być bardziej ekonomiczne niz tradycyjne z pompką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 28.01.2003 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 VPS ponowne dzięki nareszcie zrozumiałem na czym polega cyrkulacja System Aqua może być ciekawym rozwiązaniem, tyle, że nie piszą nic o kosztach zarówno materiałowych jak i eksploatacyjnych. Może masz jakieś własne wyliczenia wstępne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 28.01.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Z tego artykułu wynika, że taśma pobiera nie aż tak dużo mocy. Dla 45 stopni tylko 6W/m. Rozumiem, że moc podana jest czysto teoretycznie jak taśma sama się podgrzewa, bo 6W/m to chyba trochę za mało żeby utrzymać temp 45 stopni np. rury 1/2cala.Rozwiązanie na pewno warte uwagi, tylko trzeba niestety przetestować na własnej skórze. Ja i tak sobie dam spokój z takimi wodotryskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.01.2003 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 BarttWłasnych wyliczeń nie mam. Być może uda mi się jakiegoś klienta przekonać na takie rozwiązanie. Wtedy będe coś wiedział, ale kiedy to czas pokaże. woreczek6W/mb rury jest wartością (chyba) wystarczającą skoro np rura z tworzywa "14" ma pojemnośc na mb 0,078 [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 22:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.01.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Myślę, że podgrzewanie elektryczne przewodów cyrkulacyjnych to nieporozumienie i jest to wymyślanie na siłę zastosowań dla przewodów grzewczych, aby zwiększyć ich sprzedaż. Dużo taniej jest dać przyzwoitą izolację termiczną i załączać popmpę cyrkulacyjną np. na 2 minuty co 60min. Z tego co się orientuję przewody grzewcze służą do zupełnie innych celów. Ich zastosowanie to zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem. Myślę , że przedewszystkim należy zadbać aby cyrkulacja odbywała się na zasadzie grawitacji, wtedy zbędne będą i pompa i przewody grzewczePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.01.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 inwestorZgoda na grawitacji, lecz o ile większa musiałaby być wtedy średnica takiej rury cyrkulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 28.01.2003 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 Moim zdaniem nie koniecznie musi być to nieporozumienie. Ważna jest praktyczna sprawność układu i relacja wydajność/cena. Wiele osób myśli o ogrzewaniu domu prądem. to co nie poszło by w ogrzanie wody i tak ostatecznie ogrzało by domek . Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie działa również z rurami pcv czy tylko z miedzią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 28.01.2003 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2003 On 2003-01-28 23:27, Bartt wrote: Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie działa również z rurami pcv czy tylko z miedzią? Też się nad tym zastanawiam, ponieważ instalację u klientów wykomuję głównie z rur warstwowych. Spróbuję poszukać czegoś w sieci. [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 23:39 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.01.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 VPSNiestery nie wiem jaka powinna być średnica rurociagu aby cyrkulacja grawitacyjna na c.w. działała sensownie. Jeśli ktoś wie jak to policzyć i jakie inne warunki trzeba spełnić aby takie rozwiązanie działało poprawnie to proszę o podpowiedź.Narazie udało mi się tylko ustalić, że zasobnik najlepiej dać w piwnicy aby wystąpiła jak największa różnica wysokości pomiędzy zasobnikiem a punktami poboru wody.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 29.01.2003 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 Z moich doświadczeń na temat cyrkulacji cwu: Moje rury są plastikowe zgrzewane tak do wody zimnej jak i ciepłej oraz cyrkulacji. Cyrkulacja odbywa się przewodem o średnicy 10 mm. To wystarcza żeby po włączeniu pompy cyrkulacyjnej ciepła woda w najdalszym punkcie (ok. 7 m) pojawiła się po ok. 20 sekundach. Natomiast wiedziony oszczędnością z początkowego ustawienia cyrkulacji - chodziła od 6:30 do 23:30 i kocioł dość często się włączał - ustawienie obecne jest takie, że pompa chodzi od 6:30 do 7:15 a potem od 17:00 do 23:30. W efekcie zużycie gazu trochę spadło a ciepła woda jest w kranach rzeczywiście wtedy kiedy jest potrzebna. Natomiast obserwacje n/t wystudzenia - po zatrzymaniu pompy można liczyć na ciepłą wodę jeszcze ok 15 minut bez czekania. Myślę więc, że podany powyżej pomysł włączania pompy na 2 min. co 60 minut niestety nie spełni zadań cyrkulacji. Co do cyrkulacji grawitacyjnej - chyba tu wystąpiło poplątanie pojęć - wydaje mi się że analogicznie do grawitacyjnego c.o. koniecznym byłoby znaczne wychładzanie wody w rurach, żeby w ogóle umożliwić grawitacyjny ruch wody. A przecież w cyrkulacji właśnie NIE O TO chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.01.2003 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 My mamy cyrkulację włączoną 1,5 godz. rano i 5godz. wieczorem. Jak nie ma nas w domu kocioł przechodzi w stan /"noc"/. Cyrkulacja jest niezbędna w domu gdzie odległość od zasobnika jest większa niż 2 - 3 m., Mamy ją podłączona do łazienki /wanna, bidet - umywalka już nie - oddalona od wanny 1,5m i juz wkurza, że czeka się trochę dłużej na ciepłą wodę/ i wc /umywalka/. Łazienka jest oddalona od zasobnika 10m, wc - 8m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.01.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2003 KgadzinaCykle praca 2 min 60 min przerwy (oczywiście w okresach kiedy jest potrzebna ciepła woda rano i wieczorem) podpowiedział mi instalator i wynikają one z tego, że przy prawidłowo zaizolowanych rurach w ciagu godziny temperatura wody nie powinna się obnizyć o wiecej niż ok. 5...8 oC. Jeśli chodzi o cyrkulację grawitacyjną c.w. to z opowiadań innego instalatora dowiedziałem się , że takie rozwiazania kiedyś były normalnie stosowane. Niestety nie mam z nim kontaktu i dlatego zapytałem o tą sprawę na forum. Oczywiście to co napisłeś o wychładzaniu napewno jest prawdą ale może wystarczy różnica temperatur o kilka stopni co jest do zaakceptowania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-63955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 30.01.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Witam. A ja położyłem z łazieniek oddzielne przewody i będę włączał pompkę cyrkulacyjną albo wtedy, gdy ktoś wchodzi do łazienki (za pomocą czujki ruchu) albo po prostu podłączę pod włącznik oświetlenia Do kuchni mam 1m. od "pionu" więc nie będe cyrkulował. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-64256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Dobry pomysł. Wart zastanowienia.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-64261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2003 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 z własnego doświadczenia: próbowałem zrobić cyrkulację grawitacyjną. Niestety prrblem pojawił się nie tam gdzie się tego obawiałem. Wwoda pomimo moich obaw cyrkulowała rurą średnicy pół cala, niestety w momencie poboru wody z kranu leciała woda zmieszana z zasilania i cyrkulacji tzn-mocno schłodzona. Po zainstalowaniu zaworu zwrotnego na cyrkulacji okazało się że siła parcia wody w górę nie wystarcza do otwarcia tegoż zaworu co skutkuje brakiem cyrkulacji:sad: chciałem już zainstalować pompke ale koszt mnie powalił(koło 400zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-64262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 30.01.2003 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 VPS: Ja zainstalowałem kable grzejne do utrzymywania ciepła w rurach CWU. Ile kosztuje eksploatacja na razie nie wiem, ale przymierzam się do opomiarowania jakimś starym licznikiem tego obwodu.Teoretycznie straty energii powinny być niższe niż przy cyrkulacji:- powierzchnia łączna rur z ciepłą wodą jest mniejsza o 40-50% (brak rurki cyrkulacyjnej)- temperatura wody w podgrzewanej rurce jest niższa (w zależności od typu kabla 45 - 55 st. C) w porównaniu do temperatury wody wypływającej z bojlera (60 - 65 st. C)- brak zasilania pompki cyrkulacyjnej o pozostałych wadach i zaletach innym razem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4777-cyrkulacja-sterowana-czasowo/#findComment-64294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
